Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы наверное не правильно видите весь процесс. Пришлите фото всего хозяйства. После очистки через 20 трубу не вариант
  2. Jijik
    Jijik
    Jijik
    Россия, Москва
    @Leo77, спасибо за схему! Подскажите, а какие разбрызгиватели вы рекомендуете ставить? И вы их распределили по краям, у забора. Я рассматривала вариант установки в центре, чтобы использовать весь диаметр разбрызгивателя. Можете, пожалуйста, подсказать, почему этот вариант может быть не таким хорошим? Фотографии сейчас попрошу сделать, пришлю.
    @Leo77, пообщалась с мужем, да, будем рассматривать систему полива из гидробака на 1000 литров. Наполнять будем скорее всего водой из скважины. Здесь я была не права. Фото участка во вложении. Бочку планируем ставить справа от теплицы, если смотреть на нее.
    WhatsApp Image 2023-05-13 at 14.10.52 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-05-13 at 14.10.52 (2).jpeg WhatsApp Image 2023-05-13 at 14.10.52.jpeg WhatsApp Image 2023-05-13 at 14.11.24 (2).jpeg WhatsApp Image 2023-05-13 at 14.11.24.jpeg WhatsApp Image 2023-05-13 at 14.11.36 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-05-13 at 14.11.36 (2).jpeg WhatsApp Image 2023-05-13 at 14.11.36.jpeg
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Такая расстановка положена по правилам проектирования, выше в ветке все описано. спринклеры Pros 04 и MP ротаторы. Емкость это хорошо и к ней насос типа https://aquario.ru/catalog/poverhnostnye-nasosy/amh-125-6p с блоком или подобный, пульт на 2 зоны, если в перспективе планируете расширить, то пульт берите с запасом, может каплю выведите или еще что то. Набирайте в ютубе "монтаж автополива Хантер" и все поймете.
  4. Jijik
    Jijik
    Jijik
    Россия, Москва
    @Leo77, почитала ветку, подскажите, пожалуйста:
    1) Правильно ли я поняла что на схеме синим цветом - это форсунки hunter mp3900-90, а красные - hunter mp1000-90?
    2) Получается для этих форсунок дополнительно необходимо приобрести: Pros-04, куда уже вставляются сопла?
    3) По поводу труб, согласно схеме, если я правильно поняла, к насосу идет 32 пнд, по контуру должна идти 25 пнд, а к pros-04 подойдет гибкий шланг Hunter FLEX-SG через муфту врезки Irritec?
    4) Для капельного полива достаточно просто из бочки сделать выход, куда поставить электроклапан, так как давления в бочке для капельного полива будет так и так хватать?
    5) Про насос я еще видела вариант AJC-125С, подскажите, он будет слабоват для моей системы?
    6) Основная пнд труба закладывается на глубине 30см?
    7) Подойдут ли следующие электромагнитные клапана PGV-100 G-B?
    Спасибо!
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Насос потянет, как раз. Капельный шланг через напорную трубу и клапан, так же как и форсунки, только поле клапана поставьте регулятор давления дешевенький. Самотеком не получится. Остальное все правильно.
  6. Jijik
    Jijik
    Jijik
    Россия, Москва
    Вы имеете в виду тот, что привела я: AJC-125С?
    Напорная труба - это после насоса которая, правильно поняла?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  8. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Добрый вечер! Вопрос к специалистам. Магистральная труба пнд 32 мм, давление 4-5 атмосфер. Установлена седелка с проходным отверстием 20 мм. От нее отвод на коллектор с электроклапанами менее 1 м трубой пнд 32 мм. Сам. Коллектор представляет из себя трубу пнд 32 мм на 5 линий, каждая линия 32 трубой. Врезку в трубу для линий полива планирую сделать седелками, а не пнд тройниками, т. к. Тройники слишком громоздкие получаются, а седелки намного компактней и аккуратней. Но проход у седелки 20 мм, больше не найти на 32 трубу.
    Насколько критичны 2 сужения седелок до 20 мм на расстоянии менее 1 м от магистральной трубы при давлении в магистрали 4-5 атмосфер? На 1 линию расход воды запланирован 3 м3/ч. По таблице хантер вроде прохожу, но там 1 сужение указано.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Что мешает из ППР спаять? По идее прокатит, а там как получится, седло 16 сверлом бурится, если в притык то 20, но там уже резинка рядом и может течь
  10. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Нет паяльника, хотел собственными силами собрать. Но как вариант рассматривал.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Кто как защищает наружные трубопроводы от внешних воздействий, в первую очередь от УФ?
  12. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Продаются пластиковые тройники с резьбой, за 1 дюйм около 150 руб просят. Картинка, как это монтируется можете на 196 посте этой темы увидеть
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    никак:)]
  14. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    @Leo77 подскажите если на зоне стоят ротаторы 3000-360 и 3500- 90-210, сильно плохо если к ним добавится один спринклер на форсунке pro 15A, irrisketch ругается типо разных типов, но какова практика ?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Просто там будет перелив, но если очень нужно, то можно. А почему не поставить мр 815. В ириске в настройках отключите безопасный режим и ругаться не будет
