Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Leo77, добрый день. 4 атм при расходе 26л/мин - это слишком много?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня к вам вопрос - задумался установить автополив, но есть неприятность они закапывают трубы в землю, правда пишут, что снимают предварительно пласт газона и укладывают после монтажа обратно и через 2 покоса все следы исчезнут. По вашему мнению если заниматься этой процедурой то когда легче газону восстановиться - в начале лета (ну типа вегетация и корни срастутся и газон будет как одно целое), или лучше в начале осени чтобы к следующей весне газон восстановился (вдруг наоборот осенью травка такое не перенесет)?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Чего много давления или объема? Какой диаметр трубы и потери?
    Без разницы, главное ровные руки. Если газон сеянный, то там могут быть проблемы.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сеянный, 3й год, снимается только пластами, плотная дернина
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Давления. Потери, честно говоря, не считал. Внутренний диаметр ПНД трубы 32-6=26мм
  6. howk68
    howk68
    howk68
    Алушта
    Добрый вечер. Может, у кого-либо есть решение проблемы. Имеющаяся система автополива, собранная самостоятельно, на 4-зонном контроллере Rainbird и 4 электромагнитных клапана так же Rainbird HV 100, так же отдельно еще 4-зонный контроллер с 4 клапанами, но Hunter, так сложилось. Клапанам года 4-5. Из 4 клапанов Rainbird рабочий остался только один. Поломка одинаковая - ломается пластиковая деталь - фильтр, вмонтированный в мембрану, и клапан полностью не открывается. В прошлом году заменил два, в этом году полив только запустил после зимней консервации, уже еще один не срабатывает (жужжит соленоид, открывается, но давления на выходе нет). Опять покупать новый? (2к не лишние, да и вопрос о времени службы клапана). В магазинах (поливторг и т. д.) предлагают только новый, сервис, ремонт - не слышали.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Честно говоря первый раз слышу про такую неисправность. По хантеру продуйте все отверстия на мембране и все должно заработать, по Берду не скажу. Надо подумать.
    При таком давлении расход должен быть больше на открытую задвижку, а так нормально. 1,5 м3 в час, для 32 трубу 2,4 -3 м3 норма
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В инструкции на mp-rotator указан диапазон давления 2,5-3,8Атм. Имеющийся у меня насос, при расходе 1,5м3/час, "давит" 4,2Атм. Это допустимо?
    Потери давления посчитал - 0,2Атм.
  9. howk68
    howk68
    howk68
    Алушта
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А реально требовать чтобы в один день приехали разложили трубы и сплинкеры по поверхности, всё соединили, я все эти места хорошенько пролью, а на след день приезжают копают участками, подкладывая плёнку под выкопанную землю и траву и тут же закапывают? Мне кажется это единственно рабочий вариант чтобы ничего не повредить и не испортить.
  11. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Если у подрядчика есть свой дернорез и траншеекопатель, то требовать не надо. Он и сам все сделает за один день.
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    время года не важно, главное, чтобы жары больше +25 не было, и летом бывают прохладные деньки. А тем летом, у нас жары не было до июля, так, что по погоде смотрите.
    Через 2 покоса не восстановится, но за пару месяцев вполне может.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    т. е дня три если срезанная трава полежит это не страшно?
  14. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Рулон может неделю, и даже больше пролежать, если его периодически поливать. Больше проблем может принести просадка грунта в траншеях.
    Дернорезы бывают с ножом 30,40 и 46 см. Если копать будут лопатами, то предпочтительнее широкий нож, чтобы края грунта остались. Затрамбовывать и выравнивать потом легче.
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    все зависит от температуры на улице, когда срезают рулонный газон дают 72 часа на посадку.
    Но если на улице больше +30 я думаю максимум 24 часа в тенек если убрать, при этом поливать не надо, можете корневую систему размыть у срезанного газона.
