Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Inokanoan
    Inokanoan
    Inokanoan
    Беларусь, Минск
    Ребят, хотел бы спросить у знающих людей. Делаю автополив сейчас по приложенной схеме.
    Может допустил какие-то критические ошибки и стоит что-то изменить в схеме пока до конца не сделал?
    Верхняя часть почвы - родная плодородка (в ней присутствует суглинок) перемешанная с песком и торфом с удобрениями. Под плодородкой 10-15 см песка, дальше суглинок.
    Участок от дороги имеет постоянный уклон 2-2.5 см\м. Магистральные трубы развел 32ой трубой, ответвления под дождеватели 25ой.
    Перед домом пока ничего не спроектировано, поэтому и полив проектировать нет смысла.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По логике вещей надо менять все, зайдите в https://irrisketch.ru/, посмотрите уроки, почитайте ветку и сами все поймете
  3. Inokanoan
    Inokanoan
    Inokanoan
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте, зашел, посмотрел уроки + почитал ветку. В самих уроках автор просто расставляет дождеватели без какого-либо пояснения и комментариев почему именно так.
    Но посмотрев другие схемы и прикинув на свою понял, что допустил несколько критических ошибок, а именно:
    Имеются места где идет большой водовылив на метр квадратный, особенно там, где соприкасаются зоны поливов мощных поливаторов с радиусом полива в 90-180 градусов, в то время как достаточно большой участок имеет лишь 1 слой полива из поливатора с радиусом 270 градусов.
    Чтобы не перекапывать уже растущую траву выход из данной ситуации вижу следующий:
    1) Добавить 2 поливатора на этот участок чтобы сделать полив более равномерным, а дождеватель который поливал на 270 градусов перенастроить на полив под 180 градусов
    2) Нижнюю ветку, синюю, настроить чтобы поливала по времени больше, чтобы водовылив на метр квадратный был одинаковым с остальной частью участка.
    3) На местах, где по прежнему останется только 1 слой пролива скалькулировать количество осадков и изменить насадки на дождеватели на более производительные.
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    есть форум ирискейтч, где есть темы с полным объяснениям почему и как надо делать.
  5. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Скажите, насосную станцию обязательно зимой убирать в теплое помещение? Продув не поможет?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно не убирать, накрыть чем то и все, воду слить
  7. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    У меня насос под крыльцом упрятан, осадки не страшны. Вопрос, не поплохеет автоматике прессконтроля, уплотнителям и тд на морозе?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Работы на участке плавно подходят к автополиву, начал изучаю вопрос более детально. Будет hunter, с форсунками вроде бы все понятно, будут MP ROTATOR, но вот не могу понять насчет дождевателей. Есть серия PS ULTRA, есть PRO-SPRAY, я так понимаю они отличаются только наличием регулятора давления (у PRO-SPRAY)? Или есть какие-то еще различия? И как понять нужен ли этот регулятор в моем случае?
    Спасибо.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    нет не нужен, берите обычные PROS 04
  11. Alma2014
    Alma2014
    Alma2014
    Нюрба
    Здравствуйте! На участке смонтирован автополив hunter, ему уже более 10 лет, в этом сезоне, когда приводили все в порядок, нам предложили заменить насос. Установлен espa aspri 25 5m, порекомендовали насос на 45. Может кто-нибудь порекомендовать насос с соответствующими характеристиками дешевле, чем espa?
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зачем? Чем обосновали необходимость замены?
    У меня espa aspri 25 больше 10 лет, в прошлом году загудели подшипники, отдал в ремонт, подшипники поменяли и снова крутит.
    Вы видели, сколько сейчас стоит новый насос?
    От мороза им ничего не будет, но учтите, что продувкой из насоса воду окончательно слить не получится. Надо обязательно выкрутить сливную пробку и наклонить насос, чтобы полностью слить воду.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А поподробнее можно? :)
    Почему не брать и зачем он тогда существует если не нужен?
  14. Alma2014
    Alma2014
    Alma2014
    Нюрба
    Да, видела, поэтому и хотела найти вариант дешевле.
    Какие-то проблемы с ним намечаются, сейчас подлатали. И мастер сказал, что нужно мощнее ставить. Я так понимаю, они вполне себе ремонтопригодны? Лучше с этим доживать?
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У них в основном две проблемы - пусковой конденсатор и подшипники. Конденсатор копейки стоит и меняется за 5 минут, с подшипниками сложнее и намного дороже (порядка 5-7 тысяч), но тоже вполне решаемо. А больше там ломаться нечему, он же не работает в цеху по 8 часов каждый день, чтобы у него щётки износились. Изоляция на обмотках качественная, у моего подшипники загудели потому, что насос после сильнейшего ливня затопило - забились решётки дренажа. И ничего - снял насос, поставил вертикально, вода вылилась, всё высохло и продолжил работу.
