Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Сопла хантер полосовые ss 530, rcs 515. И получается что сс530 стоит вдоль дорожки, и трудно его сделать параллельно дорожке, то недоворачивается, то наоборот. На хантере прос 04 эта настройка куда точнее. Может я что не так делаю?
  2. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Полосовые сопла не регулируемые. Их нельзя настроить в секторе больше или меньше. Из практики, сопла Hunter поливают лучше других. Но это касается только равномерности полива, поэтому не критично.
  3. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Разобрался с этим rain. Пришлось разобрать один дождеватель, там тоже можно шток выдвинутый вращать на любой угол. Не знаю почему первый раз не получилось на рабочем дождевателе. Еще вопрос, в инструкции к соплам рекомендуемое давление чуть больше 2 бар. У меня манометр показывает все 4 бара при включенной линии. Это сильно критично для сопел?
  4. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Не критично. Если у Вас клапана с регулировкой протока, можете закрутить их по часовой стрелке, уменьшив давление. А так просто будут "пылить" мелкой дисперсией, радуга будет :) Иногда специально так делаем, чтобы был более равномерный полив
  5. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Pgv стоят. Я не профи в этом деле, но наверно с регулировкой потока. Т. Е. центральной крутилкой можно чуть снизить давление?
  6. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Да. Там вплоть до нуля можно закрутить.
  7. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    В следующем году планирую сделать автополив газона. В этом запланирована покупка насоса и дождевателей. Прошу помочь с выбором насоса. Газон 2,5 сотки. Присматриваюсь к Patriot R 1500 LCD (15500руб). Потянет ли данную площадь или есть что лучше? Полив с емкости 4 куба, закопанной в земле.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вообще то надо сперва план сделать, а потом насос подбирать
  9. polops
    polops
    polops
    Казань
    Доброго времени суток всем!
    Вопрос про продувку системы полива. Насос ESPA...до этого года (с 2010г) стоял электронный блок управления Espa KIt 05 с механическим манометром. Вопросов по продувке системы на зиму не возникало. Этот блок "крякнул" весной...накрылась электронная плата.
    Заменил на Espa-Hidrokinetics Kit 06 - блок контроля потока...который имеет электронный дисплей и соответственно электронный датчик давления.
    Продувка системы осуществляется компрессором при 8 ати.
    Есть ли кто то...кто осуществлял продувку системы полива без снятия этого блока контроля потока...т.е. сжатым воздухом через него. Как ведет себя электронный датчик давления в последующем или все же стоит его снять для целей продувки системы ...а на его место поставить не рабочий Espa KIt 05 ?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Из розетки вытащите блок и продувайте
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну вот и подошел к своему логическому завершению сезон 2023. Можно подвести краткие итоги. Большого дефицита оборудования не случилось, по некоторым специфическим позициям срок поставки был не больше 1-1,5 месяцев. Ходовые позиции были, недостаток количества закрывался более-менее оперативно. По ценам на рынке был некоторый диссонанс, связанный с курсом валют и логистикой. Но как всегда к осени все устаканилось. С ноября начали комплектовать объекты на 2024 год, чтобы избежать неожиданностей. На сколько производители поднимут цены будет известно в марте.
    Тем кто планирует реализацию систем полива в следующем году, посоветую закупить необходимое импортное оборудование до марта месяца, у большинства продавцом будут зимние скидки. Вот такие кратенькие итоги. В связи с наличием свободного времени, по традиции дизайн проекты и консультации по системам полива в ветке осуществляются на безвозмездной основе. Всем удачи.
  12. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Интересно, клапан с регулировкой потока, а регулировать крутилкой предлагаете давление. Нестыковка. Это как шаровый кран призакроют в квартире на входе и думают что редуктор давления им уже не нужен.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А вот я не вижу тут явного противоречия. После клапана система (количество форсунок, расход) уже статичные.
    Сравнение некорректное.
    В квартире после прикрытого шарового крана может быть работа на закрытый конечный кран.
    В системе автополива такое (работа на закрытый кран), после клапана, условно, невозможно.
  14. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @Leo77, добрый день!
    Подвел провода для блока управления поливом, но не могу в инструкции или брошюре найти схему с расстоянием для ввода кабелей и их правильным распределением.
    Судя по фотографиям, ввод питания сделан отдельным вводом слева, а ввод кабелей на управление клапанами и датчика дождя объединен в один ввод справа, и вопрос в том какое между ними расстояние соблюсти, чтобы потом облегчить подключение.
    И еще вопрос по высоте установки блока управления есть какие-то зарекомендовавшие себя рекомендации, или на вкус и цвет?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Делайте как удобно, там не принципиально. Иногда заводим в стене и поэтому сверлим доп отверстие. вот так примерно
