Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, вопрос по подбору насосу и деления на сектора, полив с кубовика (Ов) насосом.
    На схеме 3 сектора, фиолетовый сразу не учитывается, там другой тип форсунок, он отдельно будет. Расход воды при давлении 2,5:
    На зелёном - 23,5л
    На оранжевом - 10,8л (в дальнейшем к нему присоединится полив за забором и литров 5-6 возрастёт расход.
    1) стоит ли делить на сектора, чтобы в работе струи не пересекались или можно взять насос помощнее и включать все одновременно?
    2) беру любой насос с давлением 2,5-3атм, какой запас по производительности нужно иметь? Х1,5 или х2?
    Насосы которые я смотрел имеют заявленную производительность 70-90л/мин, поэтому и думаю, стоит ли делить или эти 2 сектора можно объединить?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У вас схема немного неправильная, форсунок надо немного добавить) Насос ищите с рабочей точкой 3,5 бара, с учетом потерь. Про давление 2,5 бара на МР ротаторах забудьте.
  3. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    3,5 не видел, 4 много не будет?
    Где лучше добавить?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Скиньте план с размерами, прикину.
  5. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Дома буду, вынесу, размеры наглядно, а так один квадрат это 1м
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ловите, может что то не учел по северному и западному фасаду, но картина должна быть такая, тогда все у вас будет нормально проливаться, 2 зоны. марка насоса указана в экспликации. Емкость можете кубовую.
  7. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Слишком развернутый ответ, спасибо. Изначально старался уменьшить количество точек, для уменьшения бюджета, поэтому же думал с левой стороны использовать сопла
    Hunter ss-918, маленькие неудобные зоны повышают цену.
    Разводка полностью 32ой трубой или после клапанов можно на 25ую перейти?
    Можно ли на южном фасаде убрать один, обвиненный зелёным?
    Или убрать 4шт в левом нижнем углу и синий сместить влево (оранжевый круг), или это совсем неудачный вариант?)
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Разводка вся 32 трубой, так потери меньше, а экономия копеечная. Если что нужно пишите в личку.
  9. AllLi
    AllLi
    AllLi
    Краснодар
    Приветствую всех участников форума!
    Прошу оказать помощь с выбором и расстановкой дождевателей для полива газона. Пробовал освоить Ирискетч, но максимум на что хватило - набросать план участка, а дальше туплю жестко.
    Мои вводные: газон состоит из трех небольших участков - два относительно квадратных (6х8,5м и 5,5х6,5м) и один узкий длинный в виде трапеции.
    Вода будет подаваться из кубовой емкости (или 700 л), насос Джилекс 50/70 с блоком автоматики. Труба будет ПНД32.
    Полив скорее будет двумя или тремя зонами, т. к. между двумя большими участками газона широкая забетонированная дорожка и труба будет подходить от насоса с другой стороны дома.
    Еще планирую капельный полив для кустарников и цветов, но то просто сделаю отдельными зонами.
    В общем, если не затруднит, сориентируйте по выбору и расстановке дождевателей.
    Спасибо.
  10. AllLi
    AllLi
    AllLi
    Краснодар
    И еще вопрос: может роторы избыточны для такого участка и можно сделать для удешевления на статических дождевателях?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Держите, 2 зоны полива на мр ротаторах. 25 трубы достаточно
  12. sokolov_andrew
    sokolov_andrew
    sokolov_andrew
    Доброго дня всем участникам форума!
    Прошу помочь с подбором, схемой расстановки и советом где лучше приобрести дождеватели и остальное оборудование для полива газона. Весь участок, все его части - сплошной газон.
    Вода будет подаваться указанным насосом из точки, отмеченной желтым цветом слева. В идеале, я думаю, рассчитать все дождеватели на 8 зон с отдельным управлением каждой зоной (каждым дождевателем).
    Кстати, если кто-то оффтоп посоветует компанию, которая может сделать такую систему полива и засеять газон, также буду благодарен.
    Спасибо.
  13. sokolov_andrew
    sokolov_andrew
    sokolov_andrew
    Огромное спасибо Leo77 за высокопрофессиональную помощь и советы в общении через личку! Очень приятно иметь дело с настоящими профессионалами!
  14. Leo007
    Leo007
    Leo007
    Добрый вечер.
    Начинаю проектировать полив на участке, расставил дождеватели и капельные трубки. Могу рассчитывать на оценку/проверку расстановки? Пока применил Хантер...показался наиболее понятным.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В принципе все нормально, расстановку надо немного подкорректировать, примерно так, если я правильно понял все на плане
