Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну это у них там придумано:)]:)], мы тоже в трубе делаем.
  2. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А как при размещении над грунтом на стойке сплинкер соединяется с вертикальной пнд трубой? через переходник компрессионный с резьбой 1/2? Или есть что-то более компактное по диаметру?
    Может есть какая то труба пнд с резьбой 1/2 на конце?
    Если есть фото, было бы замечательно увидеть.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно 16 или 20 трубу ППР взять зеленную, для устойчивости можно половину строительно го блока одеть, просверлив отверстие под трубу. Блок заглубить на 5-10 см.
  4. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А соединяются то они как? Сплинкер и труба? На трубе вряд ли кто-то резьбу нарезает?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да муфту припаяйте и все дела, под ротор 3/4, под веерный спринклер 1/2. Можно металлическую взять и нарезать, но она заржавеет.
  6. ZooZook
    ZooZook
    ZooZook
    есть емкость на 2 куба, если вверх врезаю поплавок, то при начале полива газона, буквально через неск минут уровень поплавка упадет и откроет наполнение емкости (хотя насос для автополива будет быстрее расходовать, нежели другой насос наполнять), но все же, как то возможно настроить, чтобы заполнение например открывалось, когда хотя бы половина емкости будет пустая?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Поставьте эл. клапан и поплавок или любое электронное устройство контроля уровня с датчиками.
  8. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Были такие эксперименты. Вполне рабочее решение на неармированном полипропилене.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Небольшие новости по ценовой политике. С 1 марта подорожание на ходовые позиции составит от 5 до 10% в валютном прайсе. По рублевому все от курса ЦБ.
  10. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Решил купить бухту ПНД32 для подземной разводки. И не нашел поиском в теме, какую толщину стенки надо использовать.
    Какую минимальную толщину стенки рекомендуете при подземной прокладке?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берите 2,4 самый оптимальный вариант.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Подскажите, модели актуальных насосов для автополива.
    Буду организовывать полив зонами, польскольку участок большой, и все за раз не полить.
    Подойдет ли обычная насосная станция? Сейчас стоит Вихрь на 800вт. Думаю заменить на что-то более серьезное.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На вскидку что то типа Акварио АМН 125-150. Но вообще лучше спроектировать и тогда уже подобрать насос.
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Принципиально есть разница будет ли это насосная станция ии центробежный насос?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В принципе нет
