Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ок, сегодня что то придумаем)
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Насос АМН 125 с блоком ТИП 3 или аналог. 4 зоны
  3. trukhtanov
    trukhtanov
    trukhtanov
    Спасибо вам большое, вы так оперативно всегда отвечаете! Можно узнать по подробнее как идёт определение потери давления? Для себя просто интересно, не думал что потери давления могут быть больше 2х бар
    Я запомнил, вы говорили что на капельный полив после клапана нужно ставить редуктор понижения давления. Получается насос будет работать на избыточном давлении, автоматика же не может уменьшить давление выдаваемое насосом?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Зимой особо дел нет, поэтому все быстрей. Потери могут быть и больше 3-5 бар, все зависит от длины и диаметра трубопровода. Потери определяются по таблицам, зависимость диаметра и объема, плюс шероховатость. Такая работа для насоса не страшна, можно поставить частотный блок, но это лишнее. После клапана капельного полива нужен регулятор давления, лучше на 2.8 бара. По давлению в теме выкладывал калькулятор потерь, давно это было. В Ириске диаметр трубы автоматически ставится с учетом потерь.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне кажется, спринклеры не очень подходят для полива деревьев - струя бьёт в ствол, плюс за стволом возникает мёртвая зона. ИМХО, лучше баблеры.
    Но, если уж закуплены, как говорится в одном источнике, Лучший подход — работа в середине диапазона оптимального давления, тогда даже при изменениях давления оно будет оставаться в оптимальных пределах.
    А поскольку на странице моделей PGP ф. Hanter написано: Рекомендованное давление: 1,7–4,5 бар, то медианное давление получается 3,1 бар.
    Из того, что вами указан радиус 10,4 м и поток 0,43 куб/час, в строчке ваших форсунок видим, что вы выбрали в качестве рабочего давление 4,5 бар.
    Если же выбрать для работы давление не 4,5 бар, а 3,1 бар, то получим следующие показатели:
    - радиус полива - 10,1 м, расход - 0,34 куб/час (5,6 л/мин).
    В любом случае, 3,1 бар не так вредно для стволов, как 4,5 бар, да?
    Правда, при этом перекрыть получается не 32 м, а только 30,3 м, но, как мне кажется, в вашем случае это значения не имеет, потому что всё равно стволы деревьев находятся далеко от краёв участка.
    Теперь посмотрим, сколько спринклеров можно подключить одновременно, если выбрать рабочую точку 3,1 бар:
    При давлении 3,1 бар насос будет создавать поток 97 л/мин. 97/5,6 = 17,3 шт.
    Однако в любом случае будут транспортные потери давления и они составят примерно 0,4- 0,5 бар. Поэтому примем, что на практике давление будет не 3,1 бар, а примерно 3,5 бар.
    В этом случае расход насоса составит 90 л/мин. 90/5,6 = 16,1 шт.
    В итоге, получаем, что к данному насосу, согласно простейщим расчётам, можно подключить до 16 выбранных вами форсунок. Радиус полива составит 10,1 м, давление на входе форсунок будет примерно 3 бара, расход воды на всю площадь - 90 л/мин = 5,4 куба/час.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Орошения садов тема не слишком простая, как кажется на первый взгляд. Если для красоты это одно, если для урожая, то совсем другое. Есть у меня один отличный садовод с прекрасным садом, полив организован ручным способом.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Лично я считаю самым простым именно полив деревьев, хотя и не встречал подтверждения такого мнения со стороны специалистов.
    Почему я так думаю? - Да очень просто: однолетние растения вырастают за один год из семечка до высоты до 2-х - 3-х м. Из-за стремительного роста, воды им требуется всё больше и больше. Деревья же растут страшно медленно и норма полива за сезон у них меняется мало.
    А кроме того, у них глубокие корни, поэтому они не страдают так, как растения с мелкой корневой системой в жару и засуху, их не нужно так часто поливать.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Так и есть, отливать надо первый год, ну может второй и то в большей части крупные хвойники. Иногда до смешного доходит, чуть что -мало полива, спрашиваешь как определили- визуально). Меряешь влагомером воды достаточно, приезжают нормальные спецы и говорят, что у вас перелив). Вскрывали как то кома из-за бестолковой посадки-все в воде. На косточковые я вообще пришел к мнению, что им много воды не надо, только весной.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы наверное имеете в виду сугубо ваши условия - вашу местность и вашу почву.
    Если в почве глина есть, на глубине она будет как губка держать воду, но у меня - чистый песок. Результат - минус 4 дерева, из которых одно было взрослое.
    Лето было жаркое, дождей во вторую половину лета не было, а полив всего участка у меня был заточен под однолетники - часто и понемногу, глубоко влага не проникала.
    И вода то в скважине близко к поверхности - на глубине 3,5-4 м, но это не помогло.
    Так что хоть семечковые, хоть косточковые, но без воды всё равно хана. Когда выкапывал, порой лопату невозможно было воткнуть - так почва иссохла, причём, практически с поверхности, видимо полив смачивал только тонкий слой перегретой почвы и она быстро испарялась, корням же ничего не доставалось.
    Теперь хочу полив на микроджетах на 270° сделать - 4 шт вокруг каждого дерева. При давлении 3 бар бочку на 200 л за час выпьют.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну конечно)
    Проще наверное по паре колец капельного сделать (это 10-12 метров, 60-70 литров в час), испарений меньше и равномерней все будет.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    По результатам полива большой разницы не вижу - баблеры, капельницы или микроджеты. Все они землю под деревом поливают, а не стволы и кроны.
    Но согласен с тем, что у капельниц есть одно преимущество: если поливать из бочки, они будут капать до её опорожнения. Остаётся налить в неё столько воды, сколько требует размер каждого дерева. Только вот эти колечки под деревом, они мне не по душе - мешаются под ногами.
    А баблеры и микроджеты без напора не работают, так что вопрос возникает - как их включить в систему?
    Если водопровод, то просто - кран на каждое ответвление. А если насос, то он плохо работает как на очень большой расход, так и на очень малый. - Как сгруппировать?
    С поливом грядок не сопрягается - разные и периодичность полива и нормы.
  12. trukhtanov
    trukhtanov
    trukhtanov
    Скажите пожалуйста, форсунка которая на фото может устанавливаться на спринклер PROS-04 и быть подключена вместе с форсунками серии 10-А,12-А?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, можно
    Ставьте насос небольшой и группируйте по расходу и типу.
  14. trukhtanov
    trukhtanov
    trukhtanov
    Дисковый фильтр нужно ставит после насоса, чтобы насос проталкивал жидкость через фильтр? Сколько давления теряется при таком расположении фильтра?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если вода из емкости, то фильтр только на залив, после насоса не нужно. Сколько теряется уточняйте у производителя фильтров.
