Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Наверное, можно и в интернете найти, зная марку фильтра.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Фильтр после насоса так себе штука, на больших станциях ставим до и после, на бытовых нет, только на залив.
  3. Ilnar4ik
    Ilnar4ik
    Ilnar4ik
    Добрый вечер.
    Посмотрите, пожалуйста, мой план расположения дождевателей. Что успел купить на данный момент это форсунки hunter PGJ-04 5шт., подойдут ли они, не хотелось бы выкидывать)
    Также прошу помочь с выбором насоса. Рассматриваю вариант Aquario AMH-150-9P, не слишком ли он мощный? Заранее огромное спасибо.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все нормально, насоса АМН 100 вполне достаточно.
  5. Ilnar4ik
    Ilnar4ik
    Ilnar4ik
    Спасибо вам большое!
  6. RaZZeRs
    RaZZeRs
    RaZZeRs
    Всех приветствую! Подскажите, в правильном-ли направлении я мыслю?
    Есть газон из мятлика Г-образной формы (около 3-соток), на котором работает автополив. Питается из скважины в доме (около 9-10м глубины); насос даёт 4атм давления. Разводка полностью выполена из полипропиленовой трубы 25мм.
    В данный момент весь газон разделён на две зоны:
    1. Пять спринклеров RainBird 5004 с 1.5-распылителями.
    2. Пять спринклеров RB 3004 с 0.75 распылителями
    Первый участок работает нормально (справа, ближе к насосу), но на втором нехватает давления, чтобы вылезли все спринклеры. Пришлось "приколхозить" клапан на последний дождеватель, при перекрытии которого вылезают остальные из второй зоны, и уже после того как они вылезли, открываю клапан на последнем.
    Этой весной собираюсь пробить скважину на 70+ метров, потому что в данный момент вода слишком железистая (превышение норм в 30 раз) и уже нет сил смотреть на оранжевый газон, "ржавый" забор, на который попадает полив, и в принципе невозможность пользоваться водой без предварительной очистки.
    На картинке я отрисовал газон с размерами, плюс раставил спринклеры, которые хочу разделить на три или четыре группы. Нынешний полив немного неравномерно проливает правую часть газона, поэтому подумал что надо натыкать дождеватели более компактно.
    Не переборщил-ли я с количеством спринклеров или наоборот, слишком мало и точно так же будут оставаться непролитые зоны? Также нужен совет по выбору скважинного насоса. Понимаю, что без скважины невозможно говорить о точных моделях, так что скорее спрашиваю про параметры на которые стоит обратить внимание при выборе насоса. В идеальных условиях поэтому хотелось-бы обойтись только насосом, без дополнительных ёмкостей и повышающих давление насосов.
  7. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Всем добрый день!
    Подскажите какого объема емкость использовать для автополива.
    Участок - 12 соток.
    Зеленая зона (газоны, цветники, деревья и т. д.) - 600м2
    Еще есть зона огорода (2 теплицы и 4 грядки)
    Скважина - дебет 2м3 в час. В воде много железа.
    Со схемой участка пока не определились, но зона огорода уже сформировна, включая трубопровод.
    Хочу купить емксоть для воды и насосную группу для автополива.
    Смотрю емкость 2000м3 - но жена против - говорит будет доминировать на участке. Хватит ли 1000л например. Полив можно же сделать по зонам.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, хватит 1000 литров, зоны по времени разобьете и все.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нет, все нормально, лучше конечно все сделать на 3500. Ну получится расход общий порядка 3.5-4 м3 в зависимости от давления. Это три зоны. Значить насос надо искать с рабочей точкой 3 бара и 1,5 м3 расхода, НО надо знать дебит скважины, если дебит около 800-1000 литров, то тогда естественно делим общий расход на дебит, делаем запас 20% и все.
