Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Escander81
    Escander81
    Escander81
    Самара
    Добрый день!
    пульт управления поливом Hunter xc 401 внутренний установлен в уличном туалете в металлическом ящике (электрощитке). надо ли его отсоединять и убирать на зиму в тепло? т. к. туалет не защищен от морозов.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не надо, ничего ему не будет.
    Нашел в компе фото 2008:)]:)]Кутузовский:
  3. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Купил я себе все же компрессор из недорогих. Взял масляный (в Леруа других нет). К нему набор насадок со шлангом (в комплекте с самим насосом ничего не было), а также штуцер и футорку.
    Соединил, попробовал, вроде пашет. До полного давления качает минут 5-10 (точно не замерял), потом спускал давление в одну из зон, и так по очереди все 5 зон раз 7-8.
  5. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Степаныч1968, тоже такой набор там брал. Но еще не подключал (пока та система, что есть позволяет самотеком всю воду спустить). Как выдавливает воду, вся выходит?
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Нет, не вся, но думаю, основную массу выдавил. Поначалу выдавливал чистую воду (первые 1-2 раза), потом пар и мелкие брызги, даже и после 5-6 раза.
    На короткие зоны (2-3 дождевателя) хватает полбака компрессора (у меня 24 литра), поэтому нагнать давление до следующего "пука" получается достаточно быстро.
    Рекомендую все же продуть, раз все уже имеется. Самотеком, боюсь, вся не выльется.
    Кстати, дождеватели после продувки закрыл отрезками от пластиковых бутылок из-под минералки/кваса и пр. - подойдут любые. Отрезаешь донышко (см. 3-4) и горлышко с крышкой. Сама бутылка идет на защиту деревьев от грызунов (не уверен в эффективности этого, но жена заморачивается), а верхушки и донышки ставятся поверх спринклеров и за счет острых краев спокойно вкручиваются в землю - чтоб не сдуло.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да наша, давно это правда было, но есть и из ваших краев, думаю узнаете, как то были планы на реконструкцию.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Уточнил по графику фактического полива: всего было 5 циклов продувки (не считая самых первых пробных). Насос нагнетал давление в течение 4 минут, продувал зону несколько секунд. После 4 циклов сделал на всякий пожарный паузу для остывания компрессора, после чего - завершающий, пятый цикл. Пар и брызги все равно выходили и на 5 цикле. На все про все ушло 2,5 часа (с перерывом около 40 мин).
  9. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    У меня компрессор 2 головый. Ingro PL 270-50. 400л/мин. 50л бак. 270л на выходе.
    включал по зонам 2 круга. Насос нагнал давление, потом дует пока я хожу по писалкам и выкручиваю форсунки и вкручиваю монтажные пробки. Так и качает около 5-8 минут без перерыва. брызг не было после 2 минут. форсунки сами опускались. Как их скрутишь, потом вверх вниз палку выдвигающуюся подвигаешь (согнул специальную проволочку), вода перестает бить вверх и закручиваешь монтажную крышку, заклеенную термопистолетом. 2 год полет нормальный.
  10. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Leo77, Конечно, центр города, администрация города и дума областная, как раз рядом сижу на работе.
  11. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Добрый вечер. Есть объект на котором хозяева запоздали с продувкой, сейчас в Волгоградской области стоит "+", но вот в грядущие 3 дня обещают минуса от -1 днем до -7 ночью. Труба закопана на 20-30 см, форсунки МР ротаторы, краны шаровые латунь, система не сливалась. Какие могут быть последствия ? что посоветуете ехать в первый день заморозков и продувать или дождаться потепления ?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лучше поехать продуть, если насос на улице и не отключена система, тогда может насос продавить, а с трубами и форсунками ничего не будет. Пусть давление снимут с системы
  13. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Спасибо. Насос в отапливаемом помещении, переживал что трубы разморозятся. а есть какие то таблицы зависимости промерзания труб от температуры, глубины прокладки и времени воздействия отрицательных температур ?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну такого нет, есть только геология по глубине промерзания почвы :)], трубе вообще ничего не будет без давления, все как в пословице-рвется там, где тонко. В нашем случае краны, если метал, клапана в некоторых случаях и стаканы спринклеров в нижних точках. Продувка заключается в выдавливании воды, до сухого никогда не продуваю.
  15. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    А танк сливаете полностью? Если останется примерно 10 см воды на дне это критично ?
