Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. packamara
    packamara
    packamara
    Помогите еще пожалуйста с ответом на один вопрос... У меня в подвале стоит бак запаса воды на 300 литров из которого насосом grundfos mq 3-35 вода распределяется по дому. Сам бак наполняется водой из поселкового водопровода. Проблемы с водой в этом водопроводе бывают по вечерам, а в ночное время, когда будет осуществляться полив, с давлением все нормально, бак заполняется быстро.
    Соответственно вопрос: могу ли я рассчитывать на эту систему для полива в ночное время? График давления создаваемого насосом в зависимости от расхода посмотрел. Участок разбил на зоны полива в соответствии с этими данными. Поливать буду при помощи mp-ротаторов Hunter.
    Смущает то, что несколько раз уже читал, что бытовые станции повышения давления не подходят для полива, правда без указаний причин таких ограничений. И как-то один сантехник заявил, что этот насос и одну поливалку не прокачает. Может я что-то не учёл и это насос действительно не подходит? Просто не хотелось бы ставить еще один насос и бак запаса воды. И так система достаточно дорогая получается.
  2. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    @packamara,
    Сантехник не прав. 3-45 было бы лучше, но и 3-35 справится с зонами по 1-1,2 куба в час. Несколько объектов годами работают от 3-45.
  3. packamara
    packamara
    packamara
    @cbpotok, спасибо. Насчет 3-45 я и сам сейчас жалею. Когда покупал насос, совсем не подумал о всех возможностях его использования.
  4. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Добрый день.
    Реле задержки включения на 24В никто нигде не встречал?
    Есть задача подавать сигнал контроллера, на реле включения насоса, с задержкой 2-3 сек.
    Или автомобильные на 12В прокатят?
  5. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Помогите с расположением, квадрат 5 на 5 м.
  6. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Подскажите, появилась проблема при запуске полива в одной зоне. Сплинкеры rainbird 1800 в количестве 7 штук, а так же веерные (если правильно называю, вставленные в коричневую трубу по поверхности.
    Проблема в том, что эта зона как то странно стала работать. Сплинкеры выезжают не на полную, как будто где то уходит давление. Раскопал их все - все целые. Где копать? Может их чистить надо как то или еще что-то (не хочется вскрывать все трубы, сверху уже посадки.
    Или без раскопок всех труб не обойтись?
  7. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Добрый день, можете подсказать по трубам и распылителям вот на такой конфигурации
    газон зеленым.
    Автоматики пока никакой не надо, просто кран. Но с заделом на будующее.
    где вода, там выходит труба из приямка.
  8. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Для нормальной работы ротаторов надо 3 бара. Определите потери на Вашей трассе. потери складываются от протяженности трубы, кол-ва поворотов, кол-ва фитингов, клапана, фильтра. Обычно на все эти потери я закладываю 1 бар. следовательно что бы ротатор работал на 3 барах, насос должен выдавать 4 бара, смотрим по графику сколько воды дает Ваш насос на 4 барах и исходя из полученного объема подбираем кол-во и типы форсунок (сумма потреблений форсунок не должна превышать определенный по графику объем воды). В Вашем случаи из графика видим что насос в принципе не может дать 4 бара, при условии что потерь на трассе не будет, ближайший подходящий параметр это 3 бара, на 3 барах насос выдаст 10 л/мин. На эти параметры вы можете повесить 2 ротатора 3000 90 и 180 градусов, 3 ротатора 3000 по 90гр, или 2а ротатора 2000 90гр +2 ротатора 2000 180 гр. И это чисто теория. на практике Ваши ротаторы будут в лучшем случаи работать на параметрах в 2,5 бара по параметрам из каталога.
  9. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Работа ротаторов MP800 при не хватке давления 1,5 бара !
  10. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Работа того же контура на МР 1000 при 4+ барах
  11. packamara
    packamara
    packamara
    @Aratron, спасибо за подробный ответ. Сейчас у меня расход на зону не превышает 0,8 м3 в час, что превыше Вами 10 л/мин. Могу добавит одну зону и у меня будет даже чуть меньше 10 л/мин. Основные трассы у меня расположены достаточно компактно (на длиной расход будет не более 6л/мин) и имеют длину 25-30 м. С учетом расхода потери на самой трубе будут менее 0,1 бара. Плюс повороты (буду стараться делать без фитингов, а просто загибать по максимально возможному радиусу) 0.2-0,3 бара. То есть теоретически я оказываюсь при моем расходе в районе давления 2,7-2,8 бара, что вроде производитель считает оптимальным для ротаторов. В принципе меня и 2,5 бара вроде как должны удовлетворить (ротаторы перекрывают мои площади). И я конечно понимаю что это теория.
    Прошу совета у Вас и у других практиков как бы Вы поступили на моем месте?
    Стоит мне использовать mq3-35 или ставить на полив отдельный бак и насос? С одной стороны это достаточно большие для меня дополнительные деньги, с другой стороны собрать систему чтобы она не работала намного хуже.
    И если все таки насос дополнительный, то не могли бы посоветовать более менее бюджетный.
  12. packamara
    packamara
    packamara
    "превыше Вами 10 л/мин" = выше Вами предложенных 10 л/мин
  13. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Что что а в "колхозе" опыт есть =). Пробуйте так. Соберите хоть 1 контур, можно даже без клапана, прям напрямую от насоса, да же траншею не копайте тупо труба и дождеватели и запустите. Если удовлетворит результат, то закапывайте, ставьте клапан, контроллер, и делайте остальные контура.
  14. packamara
    packamara
    packamara
    Спасибо. Это действительно вариант.
  15. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Забыл указать, емкость с водой, квадрат вверху справа
    а кружочки это туи брабант, в 80 см от забора и 80 см между собой
