Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Купите Прессконтроль и все, на сайте Акварио есть тип 2 и не надо никаких реле и гидробаков.
    Навесик какой-нибудь, ну у нас большая часть насосов себя нормально чувствует без навеса.
  2. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Вот опять попал на проблемы с водой. Подскажите товарищи специалисты.
    Что имеем:
    Поселковый водопровод со своей насосной, везде проложена 63 пнд. на участок заходит 32 пнд. В поселковой насосной стоят емкости 26м3, насос 7.5 квт. Но это там. У себя имеем 70 метров 32 пнд трубы - это отвод от основной магистрали. Давление в статике сейчас 2.5-2.9 (раньше было 5.4), соответственно при открытие падает. Полностью открытая труба выдает 5.5 кубов. Выдавать может часами. На участке будет 4 зоны с ротаторами mp3000, с расходом по 3 куба. 3 зоны с веерными простыми, с расходом 3,6-4.1 куба. Остальное капельный и две зоны буду делать позже. Так вот что делать с насосом? По правилам надо ставить емкость и насос под под мои данные. Но вот с количеством воды, проблем нет, хоть 25 кубов выливай, есть проблема с напором. сейчас при расходе 3 куба, давление 2.0-2.3. Можно ли поставить какой-то насос повышения давления с реле? Или просто поставить небольшую емкость, еврокуб например (больше, я так понимаю, не нужно, раз воды хватает), поставить насос насос amh-150-9p (вроде подходит по параметрам) и забыть про изменение давления.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В принципе проходим, плюс еще подпор 1 бар минимум будет, напорную только 40 кидайте и линии в 2 плеча от клапана 32 трубой, к насосу автоматику PRESSCONTROL TYPE-III, TYPE-III (L) и все наслаждаемся процессом, 17 веерные лучше махнуть на 15.
  4. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Емкость ставить нужно под мои данные?
    Разница в цене насосов почти отсутствует, можно и 180-10p, 220-10p поставить, имеет смысл?
    Почему 17 сопла, советуете поменять на 15?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ёмкость не надо, у 15 распыл лучше, 17 на 180 гр по 0,6 м3 жрут. :)
  6. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Спасибо, Насчет форсунок надо потестить, а то запланировал 5,2 метра между ними. что с 15а, что с 17а, то на то и выходит. Пока собирал, вспомнил, что уже лет 7 лежит насосная станция. Достал, включил - работает. 1.1квт wilo 2003г с гидроаккумулятором на 24л. Подключил в линию. Ротаторы залетали, у веерных радиус сильно вырос. Решил потестировать с куском трубы 32пнд 50м. Получил 4.2 куба при давлении 3.6 бар. подключил 2 17a и две 15a на 360 (4 куба), давление без насоса 1.9, с насосом 3.6. Поливает по-другому совершенно. Только похоже реле сломано, не выключает. Куплю прессконтроль, как Вы советуете и оставлю так, вроде хватает, насос лежит без дела. Теперь меня ждет лопата.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну и правильно, не забывайте, что станция выдает свое давление плюс давление подпора, поэтому все нармально.
  8. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Заказал presscontrol 4. У него подключение 1 1/4. Цена не на много выше 3-й версии. Очень интересная и как мне кажется полезная опция - автомат включения через 15 мин, 1час, 24часа. Т. е. если отключили воду для каких-то работ или авария и в этот момент пошел полив, не нужно потом ручками включать, все само включится. Интересный момент, может кому полезно будет - если зайти на сайт акварио, то у них этот прессконтроль 4 с нагрузкой 3000вт. На сайте их магазина только 2300вт и везде продается только 2300вт. Оказывается прессконтроль 4 2300вт перестали выпускать и делают его теперь только на 3000вт. Они сами об этом не знают, узнали, когда начали разбираться на складе.
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @Leo77, Спасибо за совет по насосу EBARA COMPACT AM/12
    Насос отличный и супертихий! :super:
    В особенности в паре с частотником Варуна (его, правда, я уже сам выбрал)
    Для полного счастья, еще в емкость повесил поплавковый выключатель, чтобы насос выключался раньше, чем начинал воздух хватать...
  10. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    А можно ли одним поплавковым выключателем сделать так, чтобы от отключал насос полива и включал насос залива емкости водой ?
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да, у него три провода. Одна группа контактов на размыкание, а вторая на замыкание. Может не у всех, но у моего так.
  12. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Можете сослаться на модель выключателя?
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    К сожалению, нет. Брал на рынке какой был, первый попавшийся.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Уважаемый @Leo77, помогите плиз, схему нарисовал в масштабе 1:10. Емкость какого объема взять? Ну и соответственно насос Aquario, 125, 150 или 180ый? И как по вашему мнению, стоит ли переплачивать за литеру "S" у насоса?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Переплачивать не стоит за s, 150 АМН хватит, 6 зон, все на 32 трубе, на роторах 3 и 2,5 форсунки, емкость 2 м3, зона капли, как линии соединить думаю разберетесь, размеры в мм
