Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Добрый день, помогите разобраться в проблеме. Исходные данные:
    Источник водоснабжения накопительная емкость, насос Wilo MP305, управление насосом Хайконтролом. Забор воды сделан из емкости через верх. Зона полива 13*13 м. Труба подведена 32 ПНД. Установлены дождеватели РВ 3500 - 9 шт. т. е. по 3 шт на сторону и один в центре. Все линии закольцованы.
    Вроде по расходным характеристикам должно быть все хорошо, но роторы не поднимаются. В момент старта они начинают лить вдоль штока и давления не хватает, давление в этот момент 1 атм. Если зону закрыть на несколько секунд и не дожидаясь отключения насоса, заново открыть, тогда роторы нормально поднимаются и поливают. Давление в этом случае 3 атм. Что делать?
  2. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Вечер добрый! Хочу сделать полив на газон, примерную схему накидал, подскажите какие поливалки взять, чтобы хоть примерно покрыть площадь, полив с колодца, 4 кольца постоянно, вода набирается быстро, хочу разбить на две ветки полива (проживание постоянное).
  3. Филипович
    Филипович
    Филипович
    Подскажите 5 шт Hunter PS-U-4 17A Ultra последовательно подключенные на 20 пнд трубе будут работать?
  4. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Если 360 градусов, то расход 5,5 кубометров в час. Это для 32й трубы многовато, а 20я просто не пропустит такой объем воды.
    Не знаю что такое Хайконтрол, но предположим, что он пропускает без проблем 3,5 кубометра. Может еще какой нибудь недорогой обратный клапан есть? Если нет, то я бы разобрал насос в поисках засора.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Какие стоят форсунки - это первое. Второе, разберитесь со всосом, на всосе должен быть обратный клапан с сеткой, насос залит и запущен.
    Меняйте на мр 2000.
  6. Филипович
    Филипович
    Филипович
    где можно приобрести за адекватные деньги?
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Есть вопросы, грядки высокие, их наверное лучше капельным заливать. И деревья с кустарниками вдоль забора по левой стороне, и кустарники по центру участка, как с ними быть?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если внимательно посмотреть, то на огороде с высокой штангой стоят, по остальному - у ротора сектор расширили и все.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Хайконтрол это бывший Флюидконтрол, виловский датчик потока.
    Вот этого вопроса не понял.
    Стоят единички, выдают радиус примерно 6,5 м.
    Если бы он не стоял и насос не был бы залит, то вообще бы ничего не запускалось. Я же говорю, что со второго старта все нормально работает и поливается и давление держит 3 атм. при рабочих роторах. Вопрос только почему не стартует, а вода льется вдоль штанги.
    Остальные зоны с мр ротаторами и статическими дождевателями работают нормально.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мы как манагеры в сервисных центрах), сперва задаем самые тупые вопросы. :)]Ну тогда ищем причину в клапане, иногда мембрана не до конца отходит или соленоид работает неправильно. Может обратный клапан залипает и не дает нормального прохода, сетка забилась. Надо смотреть всю цепочку. Иногда причина может быть и в блоке, но по вашей мощности не скажешь, контакты подгорают.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Leo77, спасибо за ответ. Ветку забора воды, сейчас запланировал перебрать и перепроверить, у меня сейчас главный вопрос к вам как профессионалу, нет ли у меня ошибок в расчете т. е. должно ли хватать данного насоса на работу 9 шт. данных роторов с этими форсунками? Может проблема в том, что линии закольцованы и давление одновременно выравнивается во всех точках. Т. е. если бы линии не были закольцованы, может какие то роторы поднимались бы раньше и соответственно на другие бы потом давления хватало бы подняться?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    три зоны большую делим на 2
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У вас все правильно сделано, при закольцованой линии потери в 2 раза меньше, по диаметрам насосу проходим с запасом, расход 2, 6 м3
  14. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    @Leo77, по планировке все понял, подскажите как все это дело подключается, я прокладываю 32 трубу пнд, а вот от нее какой трубой отводы делать? и дождеватели в сборе идут или к ним чтобы подключить докупать что то надо?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все на 32 трубе делайте, насос АМН 125 с блоком, на всос обратный клапан и все. спринклер отдельно, ротатор отдельно, ну колена еще, сиделки и фитинг делов на пару тройку дней, я бы для полного феншуя 4 зоны сделал
