Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    тогда получается от одной ветки магистрали я две зоны не сделаю, на до две трубы тащить?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На схеме все понятно,
  3. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    ну вот теперь более менее все понял) большое вам человеческое спасибо
  4. PV2670
    PV2670
    PV2670
    Тамбов
    Здравствуйте, уважаемые! Перечитаны все три раздела, но всё равно сумневаюсь и прошу совета. Имеется насос ALCO HWA 6000/5 (20 литровое ведро через шланг 3\4 наполняется за 11 секунд). Ёмкость сделал из недоколодца (отец под углом положил 4 метровых кольца и одно 0.5. Вода на уровне 15-20 см от дна) Дно забетонировал. Верхнее кольцо выставил по уровню. Общий объём 3 куба. Насос стоит в доме в 16 метрах от сделанного резервуара. Труба подачи 40 ПНД входит в резервуар на уровне между 2 сверху и 3 кольцом. Когда резервуар наполнен, от всоса насоса до зеркала воды где-то 0.8 метра. Резервуар будет наполняться 32 ПНД из линии дачного водопровода включаемого на 2 часа утром и вечером. Прикидочно, резервуар наполняется минут за 80 - 100. Куплено реле контроля уровня и дюймовый шаровый зл. привод на 220В. Стоять будут в доме. Ещё зимой по скидке был куплен Gardena 4040 MODULAR. Может и попешил, но уже... Недавно приобрёл
    Hunter MP 3500 и PROS04. Мне показалось это оптимально для полива планируемого газона размером 10 х 24. Одна загвоздка. Не пойму как оптимально расположить дождеватели. По углам - понятно. 4 штуки. А по длинным сторонам? По два на каждую сторону, чтобы доставали друг до друга, или по одному в середину, но будет не долив до угловых? Планирую две зоны. Всё 32 ПНД. от закольцованной по периметру всего участка 32 ПНД с водяными розетками (кранами). Где то
    был подобный вопрос в теме, и Leo77 поставил по одному. Но чёта я очкую...:)] Заранее признателен:hello:.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну если очку..те, зачем спрашиваете? 4 по углам и по одному между ними по длинной стороне, больше вы их никак не поставите, сектор ограничен 90-210 гр
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Hunter или Rain Bird? Что посоветуете?
    Стоит ли покупать модель для внутреннего исполнения и установить ее внутрь электрического навесного шкафа (он точно лучше чем штатный пластиковый, снег, дождь и прочее)?
    Как вам такой вариант установки насоса и контроллера? Можно контроллер купить для внутреннего монтажа, сэкономить и бокс такой купить.
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @dep1911, и сам не знаю. Мне такой вариант предлагает продавец насосного оборудования. Глядя на внешний вид, там до всепогодного исполнения далеко, я думаю на уровне IP 11 или IP 21 (щели по бокам для вентиляции, снизу отсутствие дна и т. п.). Хотя есть вариант использования электрического щита, IP54, гарантированное всепогодное исполнение:
    Только возникает вопрос, не перегреется ли там насос, вентиляции вообще нет никакой, особенно днем в жару.
    Вот пример установки насоса в электрический щит:
    Если выбрать шкаф IP31, то он еще и дешевле чем IP54. Учитывая что @Leo77, вообще навесом обходится, я думаю что IP31 более чем за глаза.
    Вопрос только в шкафу IP31 можно ли установить контроллер для внутреннего исполнения?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно ставить, между нар и вн разница в размещении блока питания, внутр надежней. А вообще шкафы неудобный для обслуги, ставьте соединения на американки.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Для тех у кого пульты wi-fi
  11. PavP
    PavP
    PavP
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста по системе полива.
    Участок 30 сот, плюс за забором соток 10. Есть скважина с дебетом около 3 куб. м. и погружным скважинным насосом (напор около 50 куб. м.)
    1. Можно ли обойтись без емкости и доп. насоса? Много зон будет?
    2. Хватит ли 32 ПНД (внутренний d25 мм.) для общей кольцевой магистрали? Хотел бы проложить ее по вершине дамбы, высота дамбы около 1 м. Все под газоном, плюс добавятся еще деревья, кустарники.
    С уважением, Павел.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно, но только зон будет много.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Leo77, прошу помощи в проектировании автополива. Набросал план участка 40х40м с шагом сетки 2м:
    Красное - крыши строений, коричневое - мощение, серое - щебенка или настил (трубу протащить можно), зеленое - газон, синее - пруд, круглые - деревья со стволами, шестиугольник - плотные кусты или елки-сосны.
    Емкость для воды (черный прямоугольник) буду ставить за баней, это самая высокая точка участка.
    Буду благодарен любым советам.
  14. AndyGon
    AndyGon
    AndyGon
    Брест
    Добрый день. Много читал, вроде во всем разобрался, но хотелось бы чтобы кто-то проконтролировал, что я наделал, перед тем как закупаться и начинать установку. В общем хочется сделать полив газона. Нравятся ротаторы как работают, и попробовал их расставить на плане. Хотя видел тут мнения, что 1000 ротаторы не рекомендуют, не помню уже кто, но кто-то говорил. Может их все-таки поменять на другое что? Сейчас задача полива газона, все кустарники и грядки уже сделал на компесированных капельницах, пока правда без автоматики.
    В общем прилагаю что я наваял и чистый план без моих форсунок, может вам будет легче новое нарисовать, чем мое откорректировать.
    По воде, скважина есть. Выдает 1500 куба в час, давление 3 атмосферы на выходе с насоса есть. Хотя может тоже не правильно измерял. Ну и вопросы с насосом пока не решил еще, там глюк какой-то буду наверное отдавать в сервис.
    Итак по порядку.
    1 Тестировал скважину так: подключил шланг, 10 литров набирает за 22 секунды на манометре 0 атм. Зажал краном до момента когда манометр начал показывать 3 атм, посчитал, тоже около 25 секунд ведро набирается. Вода не заканчивается, пару кубов выливаю, все норм. Но такое чудо происходит, если начинаю сильнее зажимать кран, давление растет до 4 атм и потом резко падает до 0, и прыгает туда сюда 0-4 атм - 0 и через секунд 20 вода может перестать теч вообще. При этом насос продолжает работать, как будто он завоздушился. Помогает только перезапуск. После перезапуска сразу качает норм, если сильно не душить краном.
    2 по расстановке, вроде разбил на 4ре зоны. Все с расходом до 1 куба в час. Под деревьями тень, меньше буду поливать.
    3 Нужна ли еще форсунка в центре большой зоны, или и так там перекрытий хватает? И там маленький кусочек синяя зона справа только 1 форсунка льет, может чисто на него поставить форсунку с 90 градусом сектором
    По автоматике думаю хантер хcore на 6ть зон. 4 есть, 1 на капельный полив, одна запасная, на будущее.
    В общем был бы рад услышать здоровую критику и рекомендации.
    PS Там вверху 2 форсунки не в ту зону врисовал. Зеленая зона с прямоугольными форсунками и туде еще 2 форсунки надо добавить, MP2000 которые левее
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    какой насос стоит и на какой глубине, по плану все нормально, гидравлику прикинуть только, по прыгающему давлению смотрите гидробак, подкачать надо
