Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    вечерком, если не замотаюсь)
  2. PavP
    PavP
    PavP
    to Leo77
    Спасибо! Попробую посчитать.
    Замерил вчера скважину. насос в статике на оголовке скважины давит 5.5 атм., расход на шланге 1" 30м. - 2 куба. (замерял 200л. бочкой). Можно сделать 2 кольцевых магистрали от скважины (т.к. блоки на 6 зон), самая удаленная точка - 70м. Расход на ней думаю взять 1.5 куба - это нормально?
    Вопрос: какое примерно давление будет в этой точке и какую площадь газона можно полить? (дождеватель роторный с высоты 1-1.2м.).
    С уважением, Павел.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Забрал у @Leo77 очередную партию дождевателей с соплами - продолжу имеющиеся линии, а также пару клапанов - попробую капельный полив соорудить в теплице, плюс датчик дождя - прогноз прогнозом, а поливать в самый дождь незачем.
    Leo77 спасибо за нормальные цены, плюс подарков по мелочи надавал. Я обитаю недалеко - удобно, по дороге в Чехов заскочил к нему в эти выходные.
  4. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Что-то у вас не сходится в цифрах. Или у вас дебет 2000 л/мин?
    У меня деревенский водопровод 2,8-3 атм.,
    со шланга 12 мм. намерил 30 л/мин (1800 л/час). Еле тянуло роторную (12 л.) + KVF10 + KVF17.
    Переделал подводку на пнд32, теперь спокойно тянет 2 роторные + 4 веерных (1 шт. KVF10 + 3 шт. KVF17 + 1 китайская 360 гр., льёт как роторная 10-12 литров.)
    Дебет пока не мерял.
    Насчитал, что сечение увеличилось в 7 раз, но у меня некоторые точки тоже удалены на 70 метров.
    На основной линии подачи было трудно, но я обошёлся без уголков, поток ламинарный, не так сильно расход падает.
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Уважаемый @Leo77, подскажите, такой тип монтажа клапанов имеет смысл? Вроде все под рукой, не в грязи и луже воды.
    И еще вопрос, для Aquario AMH 150, какой нужен Presscontrol? Тип 3 уже впритык по току, и по мощности, боюсь сгорит. Значит тип 4, верно?
  6. AndyGon
    AndyGon
    AndyGon
    Брест
    Насос omnigena 1300 mh, зеркало на 6 метров примерно, абессинская скважина 15 метров. Гидробака нету как и автоматики пока. Стадия тестирования просто голый насос манометр и шланг с краном.
    1. Так что, не стоит добавлять еще одну форсунку в центр?
    2. MP1000 можно оставлять, ничего плохого в них нет, 4.6 метра будут норм лить и не сильно высокая струя, чтобы листву деревьев не поливать?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нет не стоит, как планировали так и делайте, блок автоматики типа Брио и все
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    напишите какой насос и на какой глубине, то что у вас 5,5 это ни о чем не говорит
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если все на американка сделать, тогда по уму, ну теперь о потерях подумаем через пп, ну и о продувке, как её выдуть малым копрессором, только глушить часть и потом менять или ресивер брать 100 литров. так что конструкция непрактична
  10. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо.
    Не, дебет 2000 л/час - при сопротивлении шланга, 1" - 30м.
    У вас водопровод мощнее, т. к. расход примерно такой же, но на 12мм. шланге.
    А какие дождеватели обходятся меньшим напором - веерные или роторные (при одинаковом расходе и площади полива)?
    С уважением, Павел.
    Насос типа такого: Водолей БЦПЭ 0,5-32У (точно не помню, помню что маленький по расходу и на 800 Вт.). У этого по хар-кам макс. напор 47м., но смотрю есть подобные и на 90м. - можно заменить или дополнительный для увеличения напора поставить (очень уж не хочется с доп. емкостями заморачиваться).
    Скважина 25м., но зеркало воды 7-9м., соседи тянут насосными станциями.
    С уважением, Павел.
  11. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    KVF 10-17 вообще не нравятся. ПИсалки какие-то. Полив не очень равномерный.
    Использую их только на секторный полив в углах и слепые зоны между роторными.
    (ОЧЕНЬ хорошо себя показала китайская веерная 360 гр., с латунной головкой.
    Заказывал на Али 10 шт. за 1100 руб., расход 10 литров, ломаться нечему, отличный распыл.
    Но диаметр от силы 5 метров. Мне мало :no:)
    Роторные СуперРейн ZX, заказывал на Али по 900 руб.,
    площадь полива каждой 1,5 сотки (диаметр 15 м.) очень нравятся, полив равномерный,
    расход скромный 12 л. Но много механических частей, время покажет, сколько они продержатся.
    При падении давления увядают все примерно одинаково.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лидеры Хантер и Берд, остальное посредственность.
    Вам надо 63 или 80 брать, 32 не потянет.
    По расстановке так, емкость на 2 м3, насос амн 150, 4 зоны, труба 32
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите, при заборе воды из емкости, надо ли ставить обратный клапан между емкостью и насосом? Инструкция на Aquario гласит что надо, а монтажники в один голос говорят что не надо.
    Где правда?
  14. VlaDann
    VlaDann
    VlaDann
    Добрый день!
    Планирую сделать автополив на МП ротаторах серии 2000.
    Вопрос
    1. Есть ли какое то максимальное (практическое, рекомендуемое, теоретическое) число дождевателей в
    Одной зоне? Или можно ставить столько, сколько позволяет источник воды?
    2. Для МП ротаторов рекомендуют 2,8 бар давление перед форсункой. Если мне нужно держать давление в зоне, скажем 3 бара, какими методами этого можно добиться?
    3. В одной из зон, все МР 2000 ротаторы при стандартных 2,8 бара, хорошо покрывают. свои радиусы.
    Но один ротатор должен покрывать 6,4 м радиус. Понимаю, что для одного ротатора давление не увеличим, значит нужно увеличить для всей зоны (см вопрс 2)
    Спасибо.
  15. vrn136
    vrn136
    vrn136
    Всем здравствуйте, помогите пожалуйста рассчитать дождеватели на газон размером 16х10 без кустарников чисто квадрат! фирмы хантер или гардена
