Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    не только. кроме того нужно учитывать возможности насоса.
    Считаете общий расход всех форсунок и понимаете сколько кубов воды через них выливается в час или в минуту и смотрите: позволит ли насос выдать столько из вашего источника при необходимом давлении.
    Расходы можно взять из описания:
    А зачем, если не секрет, держать определенное давление? Ну будет немного больше расход и радиус. просто учитывайте это. Насос будет выдавать столько, на что он рассчитан. А вообще есть редукторы давления воды, на разное фиксированное давление или регулируемые. Обычно на капельный полив используют, когда насос мощный для полива стоит, а капельные линии небольшие.
    Смотрите таблицу по ротаторам. Они регулируются винтом в диапазоне. Просто по факту прибавите или убавите, как необходимо.
  2. VlaDann
    VlaDann
    VlaDann
    @dep1911, Спасибо за ответ!
    А вот такой вопрос
    МР2000 ротаторы обьединить в одну зону с МП 800 серии? Очень критично будет? Не хочется выделять их в отдельную зону.
  3. dep1911
    dep1911
    dep1911
    да лишь бы расхода хватало.
    просто считайте, хватит вам за одинаковое время и туда и туда нужный объем воды вылить.
  4. AndyGon
    AndyGon
    AndyGon
    Брест
    Подскажите удобно ли в электроклапана сразу закручивать тройники 32-1"-32 на вход, и 25-1"-25 на выход, а не тройник 32-32-32 и потом муфту 32 - 1. По идее с муфтой лучше, и если надо будет клапан поменять то наверное удобнее, или без разницы? Часто ли возникает необходимость снимать клапан? И в целом конструкция 2 тройника и клапан по середине по размерам входит в траншею см 40 шириной? Как удобнее из практики?
  5. Yakov_777
    Yakov_777
    Yakov_777
    Кто может подсказать недорогой магазин по Хантеровским автополивательным штукам? Если сюда нельзя то буду признателен сообщению в личку. Спасибо.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Удобно, только короб надо подпилить, мы еще всегда краны ставим перед клапаном, клапан сам редко меняется, обычно меняем саму голову, работы на 2 минуты.
    На мр 2000 вы такой радиус не получите, надо схему и посмотреть что можно сделать. На мр ротаторы лучше давать давление на 0,5 бара больше.
    Если уровень воды ниже насоса, то обязательно, если выше, то можно не ставить, но лучше поставить для страховки, в блоках клапана иногда летят и у вас будет второй
    Кидайте схему, 800 имеют свою специфику
  7. VlaDann
    VlaDann
    VlaDann
    @Leo77, Добрый день! Посмотрите мою схему на мп ротаторах
    Спасибо
    Файл pdf сконвертирован из skp, sketchup
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все нормально.
  9. VlaDann
    VlaDann
    VlaDann
    Спасибо за ответ!
    1 Я так понял что 6.4 м для данного случая не проблема? и чтобы получить макс радиус для мп 2000 - я планирую сделать давление в зоне (нижняя на схеме рядом с прудом), скажем, 3.5 бар - должно работать?
    2 Еще проблемная зона, скорее еще не зона а место, вверху справа (возле голубики и септиков) - это вопрос про МП 800 серии. Вот чем полить? МП 1000 - мин радиус большой, а МП 800 вроде радиус можно подстроить, но они дают в 2 раза больше осадков. Выделить в отдельную зону ? и на спреи?
    3 Раз я уже здесь)
    Между огородом и дорожкой есть зеленая полоса - 13 м на 0.6 м - вот чем полить? Может капельным поливом 2 трубы по краям полосы ?
    4 И еще)
    Если дождеватели PROS - какие обычно ставят 7.5 см или 10 см -подьем штанги?
    Спасибо
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    такой радиус не снимите с мп, макс 6, возле голубики полосовые. Я же писал про общую картину
    что мешает все на веерных сделать
  11. VlaDann
    VlaDann
    VlaDann
    Понятно.
    В принципе, ничего не мешает, хотел, просто, на МП и меньше зон.
    А из веерных что посоветуете?
    Спасибо
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Хантер регулируемые попробуйте, на веерных даже дешевле выйдет.
  13. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, а можно это реле поставить на насосную станцию DAB с гидробаком вместо штатного реле, чтобы регулировка была шире и точнее? Чтобы не тактовал при поливе.
  14. VlaDann
    VlaDann
    VlaDann
    А как же радиус 6,4 м ? Самое большое веерное 17 А - 5,2 м про 2,1 барах у Хантера
    или я что то не понимаю?
  15. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Еще подскажите, пожалуйста, допускается ли гибкая подводка до дождевателя длиной 1,5 метра? Отвод сразу после клапана, иначе придется кудрявщину крутить из ПНД, а неохота, сложней и дороже.
