Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    можно, но что мешает вместо реле поставить БРИО 05
    можно
    туда роторы поставить SRM с соплом 1
    как то так
  2. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    Да Grundfos FF4-8 хотел поставить вместо штатной РД-5 на насосной станции, в то же место, где и РД стоит, чтобы более точно регулировать давление включения-выключения. А БРИО уже в выходящий патрубок нужно ставить и как их дружить с уже стоящей в станции РД? Да и точность регулировки у Grundfos как ни у кого.
    Лев, спасибо за ответы!
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы немного неправильно рассуждаете, вам нужен стабильный проток на линию, а с помощью реле и гидробака его трудно добиться, вам надо загонять верхнее и нижнее делать в разницу 1- бар идеальный вариант реле протока типа БРИО, ставите его на выходе насоса на отходящий трубопровод и все, гидробак можно оставить, а можно убрать. все равно все параметры регулируются по токовой нагрузке.
  4. VlaDann
    VlaDann
    VlaDann
    Спасибо! Теперь пазл складывается. :) Буду считать трубы и расход.
    А скажите, из вашего опыта, струя этих роторов не побьет стволы деревьев? А то молодые еще, не пожившие. :)
    Спасибо.
  5. Korovlad
    Korovlad
    Korovlad
    О, ну если будет достаточно разницы в 1 бар, то у меня сейчас так и есть. А вот от гидробака сложнее избавиться, т. к. это насосная станция сразу была в сборе с гидробаком.
    Буду пробовать, спасибо!
  6. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Доброго времени суток, форумчане. Пытаюсь реализовать систему полива газона. На сегодняшний день готова кольцевая труба ПНД 50 мм (тому есть причины). Подвод воды от точки подключения к кольцу также будет реализован ПНД 50 мм от водопровода - примерно 15 метров. Расход в точке подключения 70-80 литров в мин, давление 4 атм. На сайте гардены нарисовал схему с турбодождевателями: 1 - Т380 на 90 град, 2 - Т200 на 360 град., 1- Т200 на 180 град. 1 - Т100 - на 270 град, и 2- Т100 на 180град. Правда кольцевую схему пришлось вручную в редакторе дорисовывать. Хотелось бы подключить все дождеватели в одну зону.
    Как считаете, это реально?
    Вот, скриншот вроде получился лучше и кольцо прорисовал.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Кто мешает его оставить ? после БРИО на него отвод и все
    Нет, не страшно. Обращайтесь, если что.
    Не советую на Гардене, лучше на ротаторах, линии можете кольцевать, а можно и не кольцевать, расход 3,7 м3 в час.
  8. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    @Leo77, спасибо! Именно гардену пока не рассматриваю, просто у них ресурс увидел по планировке полива.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    в схеме только просы 04, 12 автоматом влезли)
  10. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Хочу сейчас вкопать трубы для автополива. Заниматься самим автополивом буду через годик-второй.
    Вопрос в том, какую лучше трубу пнд прокладывать, 32 или 25?
    Спринклеры Pro spray hunter уже тоже закупил. Сопла планирую mp rotator.
    Схему прилагаю (квадратик — сотка, перепад высот от насоса до нижней точки схемы — метр).
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    32 закладывайте, еще добавлять спринклеров надо.
  12. VlaDann
    VlaDann
    VlaDann
    Добрый день!
    Вы мне помогли давеча с расстановкой роторов srm (смотрите ваш файл),за что спасибо.
    Посмотрите на второй файл. Жизнеспособна ли такая расстановка - все по центру, я все пытаюсь расставить ротаторы.
    И третий файл - так кто нибудь расставляет)?
    Спасибо.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    нет не жизнеспособна, чnj вас так роторы смущают? Хотите радиус четкий, возьмите от RAINBIRD R-VAN 24.
  14. VlaDann
    VlaDann
    VlaDann
    Понятно, спасибо!
    Не знал за эти РэйнБерд ротаторы! и радиус - то что надо, из современных что ли ?
    А роторы скучные) да и сгруппировать их как то надо по нормам полива,
    а ротаторы льют одинаково, независимо от дуги
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы на это сильно не заморачивайтесь, земля у вас тоже везде не одинаковая, тем более все графики и нормы это средние значения, без учета ветра, почвы и прочего. Берд выпустил их недавно, я их иногда ставлю, им правда давление надо выше на 0,3 бара чем ротаторам. Но я и на ротаторы всегда больше даю.
