Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    В масляных компрессорах, как правило, масло меняется после наработки 10 часов, но не реже чем 1 раз в год. Я меняю масло через день в сезон консерваций. За два рабочих дня оно заметно темнеет.
  2. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Через 10 часов? Так это получается за период консервации раза 3-4 предется менять. Через 10 часов в инструкции советую обкатку сменить, затем масло меняется каждые 100-150 часов. Но с учётом специфики использования (для продувки) возник вопрос как правильно на самом деле...
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не парься, главная проблема это перегрев, у нас работы на открытом воздухе и осенью. Я даже фильтра сразу выкинул и никаких проблем, в этом году компрессору 10 лет, масло менял три раза. Им продувается объектов 40-50.
  4. goustrol
    goustrol
    goustrol
    Доброго дня.
    Подскажите такая схема рабочая?
    Водопровод городской. Подвод до участка сейчас 50 м шланг 3/4. Давление на участке 2,8-3 атм при закрытых клапанах и 1,8 атм при работе капельных лент в теплице.
    Большие кружки разных цветов на схеме это деревья. Все на карликовом подвое, т. есть выше 3 м не будут. Маленькие кружки это кустарники. Залужение полевицей. Сейчас поливаю Гарденой 350/2 переставляя ее 4 раза. Мысль немного автоматизировать процесс.
    Идея взять семь роторных дождевателей и закрепить их на штанге высотой 3 м, чтобы разбрызгивать поверх деревьев.
  5. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    А каков расход этих капельных лент? Если меньше чем 0,4 м3/ч, то роторам с радиусом полива более 7 метров не хватит давления без установки повышающего насоса.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну вот тут главные проблемы, надо ставить емкость - 1 м3, от нее насос с напором 50-60 метров и кубатурой 2-2,4 м3. Ну и желательно автоматику.
  7. goustrol
    goustrol
    goustrol
    60 метров лент, эмиттеры 2 л/час через 20 см. Получается расход 600 л/час.
    и забыл уточнить что поливать дождевателями подключая их по 1-2 шт. ежемоментно
    клапанами на простейшем таймере.
    Что там с реальным давлением под нагрузкой не скажу. Но гардена 350/2 поливает квадрат 11*16 м.
    что теоретически дает давление 2,8-3 атм.
  8. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Если поставить перед клапанами простейший повысительный насос, то давление при том же расходе поднимется. Обычно добавляет порядка одной атмосферы. Можно будет уже подумать о ротаторах.
    Насосы эти автоматические, включаются по протоку.
  9. goustrol
    goustrol
    goustrol
    насос посоветуйте пожалуйста.
    Ротаторы лучше роторов только в экономии воды ?
    если сравнивать табличные данные PGP ultra и MP3500 при 2атм дают сходный радиус
    хочется понять цену вопроса 3 вариантов
    1. по взрослому. буферная емкость, насос и автоматика
    2. повышающий насос и блок управления клапанов
    3. управление от напора магистрали
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    про 2 атмосферы забудьте, для нормальной работы надо 3 бара.
    берем насос с блоком типа акварио амн 125 - в районе 18 т. р
    емкость кубовая 8-9 т. р
    труба 32 и 25 с фитингом около 5 т. р
    поливочное оборудование (пульт клапана роторы) в районе 15 т. р
    плюс расходка на стойки и прочее
  11. tezla
    tezla
    tezla
    Саратов
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста.
    Для полива газона, участок шириной 6,7 м. и длинной 13,4 м. ,что бы перекрыть ширину мне взять сопло Hunter MP3000 (будет убавлен на самый минимум) или Hunter MP2000 (будет открыт на максимум)?
  12. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Имею опыт работы по повышению давления с линейкой насосов Wilo. Для вашего объекта подошел бы PB-201EA. При расходе 0,5 м3/ч, добавит 1,4 Бара, шланг лучше заменить на 25-ю трубу.
    Цена решения порядка 10 тысяч. Работает автоматически и ооочень тихо.
    Примерно эти же деньги можно поставить обычный дешевый центробежный насос с автоматикой.
    Вариантов море: от Джилекса до Эспы (у них на ASPRI 15й серии с блоком прессдрайв акция была).
    Шуму будет побольше, но и характеристика выше. Позволит рассчитывать как минимум на кубовый расход при давлении до 4 х бар, соответственно и клапанов поменьше будет. Если рассматривать этот вариант до верхней ценовой планки, то это насосная станция Grundfos MQ 3-35. На борту все защиты, компактная и можно ставить прямо в огороде под открытым небом. Шумит умеренно. Цена решения 25 тысяч.
    Классический вариант вам выше описали.
    Ротаторы в данном случае гораздо лучше подойдут для решения вашей задачи.
  13. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Зависит от давления. Если подать 4 бара на 3000 ротатор, то до 6,7 метра его вряд ли удастся зажать, а 2000 й будет чувствовать себя при таком давлении вполне себе уверенно. Я бы взял 3000 и клапан с регулировкой потока для этой зоны.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Узкие сектора как будем проливать на 8-10 метров, тем более спринклер будет на высоте 3 метра. Роторы дадут более ровное распределение осадков.
  15. tezla
    tezla
    tezla
    Саратов
    Т. е. прижав поток получится настроить на 6,7 м. ? А как насос будет работать с зажатым проходом ?
