Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Практичней компенсированная трубка.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    И еще вопрос: есть в моей случае целесообразность установки фильтра сетчатого Irritec 1 1/4` после насоса, если у меня на вводе воды уже стоит фильтр на 5 мкм? Мне кажется что это лишнее, ставить еще один фильтр с намного более грубой фильтрацией (Irritec 1 1/4` 120 мкм) после фильтра более тонкой очистки в 5 мкм.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Leo77 В каком месте системы ставится фильтр, на вход в бочку или после бочки, или после насоса?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Перед бочкой ставь, так практичней.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вот такие грядки собрал, между ними газон сеять буду.
    Вот и теперь вопрос: как организовать полив? Дождеватель PROS-04 сможет и грядки залить и газон между грядками? Особенно беспокоит третий ряд грядок, они самые высокие, как и их залить и через них поливать. Или газон - PROS-04, а грядки - капельной трубкой?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Зачем там капельный? как их потом перекапывать? все снимать надо, а это лень как обычно. Есть 2 выхода- ставить рядом колонку и поливать руками или лучше спринклеры прос 12 и все. Зона отдельная раз-два в неделю достаточно хорошо пролить. Ну будет на 5 помидор меньше и что с того? остальному вода только в плюс. Я же вам все начертил.
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Ставить колонку и поливать руками это вообще не вариант, я тут постоянно не живу, это загородный дом, только по выходным и праздникам. Так что процесс надо максимально автоматизировать без участия человека. Так что остается вариант Pros 12.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я думал в бочке всякая хрень заводится и её нужно отфильтровать перед подачей в напорную магистраль?
    И еще вопрос. У меня есть зона с газоном, закрытая туями по краю вдоль дорожки. Дождеватели нужно ставить вдоль туй, со стороны газона. А можно ли полоску травы с другой стороны туй поливать с той же зоны, но поставить в конце трассы понижающий редуктор и капельный шланг бросить вдоль дорожки? Будет ли работать такая схема?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если с мр ротаторами, то да, редуктор можно пока не ставить.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Leo77, а чем обусловлено применение PGP 04 вместо Pros 04 для заливки газона?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Так правильней и дешевле, мр радиус меньше.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Leo77, подскажите, если есть такая возможность, то электромагнитные клапаны желательно устанавливать ближе к контроллеру (уменьшаться длина кабелей, вероятность их повреждения), верно? И второй вопрос: как и где установить продувочный кран для компрессора, на напорной линии после насоса и до клапанов?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Клапана ставятся л же к зонам орошении, по продувке-он не обязателен, в основном продуваем через колонки ручного полива.
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А какая в этом логика? Кабель тянуть намного длиннее.
