Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    С соплами, если без сопел, тогда берем компрессор 2000-5000 литров в минуту и вперед, для ускорения процесса можно последнее выкрутить и все слить.
  2. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Подскажите пожалуйста оптимальную схему управления насосом для автополива, насос планируется unipump MH500C:
    1. Классика, два реле и гидроаккумулятор.
    2. Один контролер, реагирующий на понижение давления в системе ниже установленного значения, максимальное давление- напор насоса.
    Все оборудование будет установлено на улице, на зиму будет сниматься и храниться в отапливаемом помещении.
    С одной стороны хочется обойтись без гидроаккумулятор, но не будет ли такая система подвержена гидроударам?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Купите от Акварио
    PRESSCONTROL TYPE-IV/3.0
    и больше ничего не надо.
  4. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Просмотрел инструкцию, это вариант "2". В момент когда зоны открыты, идёт расход, здесь вроде проблем быть не должно. По вашему опыту как переносят насосы и магистраль работу на закрытую трубу в течении 10-20 секунд, когда расход прекратился, но контроллер ещё не отключил насос?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы не о том переживаете, а опрос немного не корректный.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Продувал в эти выходные с соплами. Для надежности дул по 4 раза в каждую зону (всего 6 зон у меня). После продувки компрессор качает где-то 10 мин до полного.
    Сопла надо на зиму убирать или можно оставить?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  8. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Степаныч1968, вы сильно переживаете по поводу оставшейся воды.
    Пусть замерзнет, вы же большую часть продули.
    Расширение воды меньше 100 мл на 1 литр, даже если в трубе останется половина уровня трубы (главное заполнение всего объема трубы, а не количество) при замерзании будет расширяться по пути наименьшего сопротивления, т. е. в сторону свободного воздуха.
    Опасность для труб - это когда застывающей воде - льду, некуда деваться, а в остальных случаях образуется лед по нижней части трубы.
    Я бы больше беспокоился о форсунках, ведь при остатках даже незначительного количества воды, там некуда расширяться, но это тоже маловероятно, поскольку остатки стекают обратно в трубу.
    Кстати, в вашем случае, скорее всего, есть уклон у последней форсунки, из-за этого и там вода вылетает.
    Я, кстати, сделал по другому, первые пару раз продул без форсунок, вылетели большие фонтаны воды, потом стал глушить все сопла по порядку от компрессора до последнего тупикового, чтобы всю воду согнать туда. После нескольких раз в последнем стали вылетать брызги. Заглянул туда, воды не видно, успокоился, заглушил тоже, чтобы грязь не попадала.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Рвет как правило весной в период дневного плюса и ночного минуса.
  10. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Leo77, если воды недостаточное количество, порвать не сможет, единственное, что талая вода будет попадать в трубы и застывать ночью, тут согласен, поэтому заглушил форсунки.
    Еще хотел спросить, на сколько литров расхода воды хватает 25 ПНД трубы? Чтобы понять, сколько по таблице можно поставить форсунок.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    - не панацея, на 25 1,8 м3 в час.
  12. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Сидел, слушал молча...
    Лев, все-таки общая рекомендация по зимнему периоду - продуть и форсунки можно не снимать?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не снимать
  14. Denis163
    Denis163
    Denis163
    Скажите, может есть у кого raincad ?
    поделитесь пожалуйста, хоть старой версией какой-нибудь
    или в какой программе можно еще спроектировать автополив?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лучше автокада ничего нет, райнкад платный и не интересный, базы все равно надо править.
