Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, делайте чем нибудь одним. Баблеры или каплю ставим в основном под дорогие крупномеры.
  2. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Если ставить розетку с таймером, не лучше ли тогда погружной (дренажный) насос в бак? От него трубу 25 или шланг потолще до дождевателя. Насос включается от этой самой розетки.
    Насосная станция, в моем понимании, это насос с автоматикой и гидроаккумулятором. Последний, вроде, необходим только для водоснабжения в доме. Автоматика для защиты от сухого хода и контроля за давлением. Но если насос погружной будет, то в автоматике необходимости нет.
    Или я что то недопонимаю? :faq:
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    дренажник наверное давление даст небольшое, а вот водомет какой нибудь подойдет
  4. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Подскажите, в одну ветку полива можно разнокалиберные баблеры ставить?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Насос ищите с поплавком, Водомет ПРОФ 55/50 А или 55/75 А в зависимости от расхода, обязательно с индексом "А" это наличие поплавка
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    не вижу особых препятствий, по факту посмотрите потом что получилось и подкорректируете.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В марте должны поступить новые пульты серии Х2 с + Модуль Wi-Fi WAND, его можно брать отдельно. Это грубо говоря модернизированная серия Х-Core. Количество станций фиксированное 4,6,8,14
  8. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Подскажите пожалуйста.
    1. При соединении распылителя с ппр-металлической муфтой используют фум-ленту или жидкий фум?
    2. Как должна располагаться верхняя часть распылителя относительно уровня земли под газон?
    3. Какую трубу лучше использовать для защиты распылителей? Канализационную пвх трубу или же полиэтиленовую чёрную?
    4. Как укрепить распылитель от проседания в земле?
    5. Как опрессовать систему с распылителями перед закапыванием в землю, существуют ли глухие заглушки для них?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  10. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы же не описали всю картину, как вы собираетесь делать.
    Ну тогда так
    1 гибкие колена садите на фум
    2 спринклер ставьте на 1 см ниже уровня земли
    3 не понял зачем такое на частном участке, но если есть желание, то канализационную, по крайней мере косилку не убьете
    4 методом трамбования, можно загнать арматуру и крепить к ней на 2/3 от земли
    5 полной герметичности в самом спринклере нет, можно сделать до него, в чем смысла не вижу. На одном крупном объекте делали до спринклера, снимая их и вкручивая заглушки1/2 и 3/4 в зависимости от типа.
    Можете не закапывая все собрать и дать давление, путем визуального осмотра все будет ясно. В качестве заглушек возьмите любые сопла серии А, можно снять с действующих зон
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Кутузовский в 2005 году, участок от гостиницы "Украина" до парка Победы.
  13. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    1. У нас не используются гибкие колена. Весь полив паяется ппр трубой, так же отводы от основной магистрали делаются тонкой ппр трубой, припаивается ппр переходная муфта с металлической резьбой 1/2 и на них накручиваются спреи уже. Получается пластик на металлическую резьбу. Вот меня и интересует вопрос, можно ли использовать жидкий фум вместо фум ленты, потому что накручивать на 60 резьб фум ленту утомительно, а так помазал, закрутил до упора и уже уверен в герметичности соединения.
    2. То есть верх распылителя по правилам ровно на 1 см ниже уровня земли? Получается трава до 9см в высоту не будет мешать распылению воды. Маловато конечно, придётся чаще стричь газон.
    3. Ну видимо чтобы не повредить распылители, когда ходишь по газону, ставишь лестницу, косишь газонокосилкой и т. д. Сейчас у меня установлены просто куски канализационных труб, но так как они высоко торчат над землёй, то почти все обгрызаны газонокосилкой. Вот думаю, может ставить полиэтиленовые. Хотя если заглублять ниже 1 см в землю, то труба будет вровень с уровнем земли и косилка уже не обгрызёт её.
    4. Я так в принципе и думал, забивать куски арматуры сантиметров 40 длиной и проволокой фиксировать к ним трубы под спреями.
    5. Мне важно проверить герметичность в резьбовом соединении между муфтой и спреем. В принципе в остальных местах пайки ппр труб не так важно, потому что очень редко бывает некачественная пайка ппр труб. А если без заглушек пустить воду, то тогда не узнаешь, есть ли течь в резьбовом соединении, так как всё вокруг будет в воде.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Эти составы как правило на что то одно, железо или пластик. А что у вас нет пнд трубы?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    спросите тут https://uzdecor.lpg.tf/, если колен нет, то должна быть трубка и уголки
