Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Есть, но они очень низкого качества с низким содержанием этилена, а завозить из России экономически нецелесообразно и по традиции весь наружный и внутренний водопровод паяется только ппр трубами.
    Ну на самом деле они есть, видел в одном месте по 4 доллара хантеровские. Но смысл тратить на них такие деньги? Поэтому не завозят сюда их и никто их не применяет. Я баблеры то со штатов заказал, у нас баблеров в стране даже нет, не пользуются спросом:)
    Значит всё-таки обычна фум-лента лучше? Ну ладно, будем мотать.
  2. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Жидкий фум работает только в паре металл-металл. Но лучше не применять его совсем. Не надежно.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы хоть схемку какую то скиньте посмотрим.
    И еще, зачем вам отвод к спринклеру паять, сразу паяете на трубе тройник или отвод 1/2 нар и все, меньше соединений
  4. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Схемку чего?
    Отводы паять буду потому что деревья и кустарники уже растут и трубу невозможно проложить не повредив корневую систему, поэтому труба рядом и отводы к растениям. Это под баблеры всё будет делаться.
    И ещё есть один вопрос по поливу газона. Участок размером 9,2 на 5,7м. В середине 5 распылителей HE-VAN 10, синие на схеме. С краю растут 5 деревьев, коричневые круги на схеме. За ними при поливе остаются сухие зоны, отмечено красными линиями. И вообще под деревьями за жёлтой линией плохо растёт трава. Раньше там стояли распылители VAN 12 и вроде как бы лучше был полив. Но из-за того, что вода заливала дорожку вокруг участка и даже до дома местами доставала, я поменял их. Планирую в марте посадку нового газона. В данный момент есть возможность переделать полив. Какие варианты можете предложить для того, чтобы максимально эффективно поливался этот участок, в том числе и за деревьями. Есть возможность добавить ещё одну зону полива, так как всего сейчас 7 зон и одна в контроллере свободная.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вам надо правильную расстановку сделать и форсунки сменить, в схеме хантер, но у берда тоже такие есть. по расходу 2,32 м3
  6. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Благодарю за схему. По обычным форсункам понятно, они соответствуют рейнбёрдовским HE-VAN 15, а вот найду ли я у нас нестандартные полосовые, это вопрос. Надо будет узнать, какие у нас есть в наличии.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  8. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    ФУМ на резьбу пластик-металл - плохо, т. к. фумка не любит, когда её двигают. А при разном коэффициенте расширения металла и пластика сдвиги будут неизбежны. Да и вообще, резьбу металл-пластик лучше избегать по разным причинам.
    ФУМ паста - не только для металла. Подойдёт. В штатах всё более популярна. @Mark77, ФУМ паста - это не клей. Это фторопласт низкой степени полимеризации, такой какой используется в нитке Tangit Unilock, только без нитки.
    Размещение оросителя - вровень с землей или слегка ниже.
    Защита оросителя? Стоит ли? Не такой уж он и дорогой. Хотя в штатах применяют т. н. sprinkler donuts, в основном для защиты от зарастания оросителей травой. Там у них тропики, трава очень агрессивно растет. Хотя и в Узбекистане при поливе и при жаре такое может наблюдаться...
    Зачем фиксировать оросители в земле? Грунт - не бетон, может просаживаться, а оросители так и будут торчать на той высоте, на которой мы их установили. Используйте гибкую подводку, однозначно, особенно при применении жестких труб. Замучаетесь оросители выставлять. Не нравится готовая хантеровская, используйте RainBird SPFLEX+уголки SBE. Даже на самых бюджетных объектах я не экономлю на гибкой подводке.
    На гибкой подводке короткие оросители будут проседать вместе с землёй. Время от времени нужно будет их подравнивать по вертикали.
    Опрессовка распределительных труб (от клапана до оросителя) - не так важна. Небольшие течи при времени работы контура 3-20 мин./сутки не критичны. Перед закопкой - визуально проверить сильные течи. Заглушайте оросители регулируемыми феерными форсунками - Hunter 8A-17A, RainBird VAN и прочими.
  9. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Благодарю за развёрнутый ответ!
    А фум пасту любую в принципе или какаю то определённую? Они все одинаковые?
    Кстати да, чтобы травой не зарос как раз труба помогает. Готовых вряд ли найду, да и судя по фото они выделяются сильно на газоне, буду использовать куски труб по старинке.
    Не факт, что найду рейнбёрдовские уголки и шланг. Просто у нас все сажают прям на ппр трубу, поэтому комплектующие эти не завозят. В любом случае ведь для регулировки высоты в будущем нужно будет откапывать, поэтому что на трубе, что без, там большой разницы не будет думаю при выравнивании.
  10. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Надеюсь орасители выдержат давление до 5,5 бар при опрессовке?
  11. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Фум-пасту, о которой сказано выше, в продаже никогда не видел.
    Под жидким фумом в России обычно имеют в виду анеробный герметик. Эта жидкость полимеризуется при наличии двух условий. Первое условие - наличие контакта с металлической поверхностью. Второе условие - отсутствие кислорода. Вот такую штуку лучше не применять.
    Под словом "паста" обычно подразумевают пасты, которые применяют для соединений, уплотняемых при помощи льна.
    Лен не рекомендуют применять для соединений металл-пластик, поскольку лен разбухает и пластик может разорвать.
    Для ответственных соединений пластик-металл я применяю лен и пасту Унипак, но при условии что фитинг с внутренней резьбой из металла. Таким образом, пластик, при разбухании льна, работает не на растяжение, а на сжатие.
  12. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Хантеровские PROS, согласно ТТХ могут работать в диапазоне давлений от 1 до 7 бар.
  13. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Я буду рейнбёрдовские ставить, они дешевле.
    Не факт, что найду у нас Унипак. Больше нет вариантов?
    Спросил на местном форуме, говорят, что можно найти у нас, так же написали "Это обычное масло с глиной, герметизацию выполняет лён, а паста не дает гнить льну."
  14. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Фум-пастой у нас могут сейчас назвать что угодно, в т. ч. анаэробные герметики для металла. Нужно использовать именно пасту из низкомелекулярного фторопласта - посмотрите на состав продукта (ФУМ - Фторопластовый Уплотняющий Материал).
    Американцы продают кольца в т. ч. и из бетона. При желании можно и самому сколхозить. А что в Узбекистане так активно растет трава? В подмосковье у меня был опыт восстановления системы не работавшей 1-2 года. Там да, трава прорастала корнями/побегами в форсунки (под замену), в тяжелых случаях - внутрь оросителей (разобрать/почистить).
    Да у Хантера теперь есть FlexSG Tubing + уголки HSBE + приспособа для вкручивания. У Ирритек есть подобное. Не проблема. Настоятельно рекомендую, особенно при использовании жестких труб.
    Кстати, в Узбекистане потеплее, грунт не промерзает. Может быть есть смысл использовать трубы ПВХ под склейку, как в штатах? Есть она у Вас в наличии?
  15. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Постойте, ФУМ - это фторопласт (teflon, PTFE). Называют - неграмотно. В водопроводных резьбовых клеях нет фторопласта. Клеи для металла знаю, не люблю. Лен+паста для металла - надежнее, проще, дешевле.
    Непосредственно ФУМ-пасту в России пока не встречал (да и не искал). Косвенно - она входит в пропитку нити Tangit Unilock. В штатах чистая паста, кажется, находит все более широкое применение: https://www.google.com/search?q=PTFE+Paste.
    Паста она и есть паста, применение м. б. различное. Металл-пластик вообще плохо. А лен, кроме того, может быть просто тверже соединяемого пластика. Для соединений пластик-металл, да и для ответственных пластик-пластик применяю Тангит.
