Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Подскажите, правильно ли я сделал расчёт по графику производительности насоса для полива. Суммарный объём на рассчитываемую зону полива будет 2,12 куб. м в час. Будут ли работать форсунки в своём номинале при этом?
    Смотря в таблицу вижу, что при 2,12 кубов в час насос будет давит около 2,3 бара и этого должно хватить на нормальную работу форсунок, так как в таблице всего 2,1 бар указано.
    Я видел только для бассейнов от 50мм диаметром трубы ПВХ под склейку. Но смысла не вижу, ппр трубы же и паять проще и надёжней они в земле. У нас тут тонкостенные под это дело пускают, которые на 10 бар рассчитаны.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Длина трубы и внутренний диаметр какой
  3. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Мало. Где-то четверть бара потерь - на клапан, сколько-то еще (зависит от воды, допустим 0,5 бара) - на фильтр + гидравлические потери по трубе (зависит от схемы). Неплохо ещё заложить запас на износ насоса.
    С переноской по полю бегать хлопотнее, чем с парой пузырьков клея, но это дело хоpяйское. Хуже то, что у пропилена - металлическая резьба.
  4. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Там сложная схема, сначала магистральная 50 ппр идёт метров 30-40, там думаю потери минимальные, внутренний проход 33мм, на полив 32 труба метров 20-25 от силы до последней форсунки, внутренний проход 26мм. Насос вообще то на весь дом используется, но можно полив настроить в ночное время, чтобы не пересекался с домашним водопользованием. Очень не хочется на две зоны полива разбивать, есть свои сложности в проводке питания и труб, хотя контроллер позволяет, как раз восьмая зона пока свободна.
    У меня магистральный фильтр на весь дом стоит, там потери не более 0,2 бара сейчас, ну возможно пока не забился он ещё.
    Ну у нас участки по сравнению с Россией очень маленькие, поэтому полем не назовешь, так, лужайки маленькие, 20-30 метров удлинитель за глаза. А ПВХ трубы шкурить вроде ещё надо перед поклейкой и пилить их полотном запаришься и клей очень вонючий. Видел, как для бассейна системы склеивают. Потом не знаю на какое они давление рассчитаны, у бассейна в фильтрации вроде низкое совсем рабочее давление.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Потери по трубе 0,5 бар
  6. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Так значит насос работает в режиме повышения давления? Тогда складываем входное давление с давлением насоса. Может быть и хватит. Входное давление на насосе сильно падает (по сезону/по времени суток)?
  7. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Ну да, на повышение. Входящее давление с улицы сейчас около 1,6-1,7 бар и ночью и днём, летом не знаю сколько бывает, манометр недавно поставил, но думаю ниже 1 бара не упадёт. На выходе насос накачивает до 5 бар сейчас и отключается.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Тогда проходите
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Когда то была незаменимая вещь при проектировании и при возникновении споров с дизайнерами и заказчиками.
  10. nixil
    nixil
    nixil
    1. По расчету системы полива, все уже год как пользуются отечественной программой ириска называется, https://irrisketch.ru/register?inv=X3Xhk6kuBLrHM2JWBPFi
    2. По трубе - только ПНД и компрессионный фитинг, это быстрей всего и правильнее в монтаже при укладки в грунт
  11. razdva_123
    razdva_123
    razdva_123
    Да, IRRISKETCH называется, мы там кучу проектов уже нарисовали, легко посчитать все и проверить, плюс там спецификацию по оборудованию выдает и можно с телефона пользоваться
  12. razdva_123
    razdva_123
    razdva_123
    То что будет на насосе не значит что будет на форсунках, нужно учитывать гидравлические потери, придушить давление получится а вот повысить уже сложнее, лучше делать запас в 0,7-1 бар.
  13. nixil
    nixil
    nixil
    @Vladimir_61, @Leo77,
    1. у асс99д тоже есть беспородные интерфейсы и система централизованного управления imms, у асс2 - есть централизованное управление, в бета версии centralus
    2. И хантер и берд и торо - это производители одного уровня, холивары на то что лучше и хуже идут давно и заканчиваются ничем
    3. Хантер действительно купил проект гидровайс, так же у них проект МП-ротатор тоже купленный, а за право штамповать роторы PGP они платят компании K RAIN
    4. Берд примечателен своими собственными разработками, но не стоит забывать, что это самая богатая компания производящая системы полива. В решениях для гольфа альтернатив просто нет, только Рейнберг в 99% случаев, в решениях для ландшафтного полива тоже мировой лидер.
  14. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Нет у нас этого в стране.
    Повезло, вчера купил угловые полосовые форсунки левые и правые, нашёл у нас, теперь со штатов не нужно заказывать.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы Vladimir_61,Vsheveliov, cbpotok решили удивить про АСС 2 ? Мы с успехом их устанавливали и про все проблемы написано немного выше, даже история про основных производителей.
    По программе думаю есть перспектива и не плохая, желаю успешного развития.
