Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Территориально
  2. viking_o
    viking_o
    viking_o
  3. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Подскажите еще пожалуйста, автоматика внутренняя ставится только при комнатной температуре или может ставится в закрытом помещении? Есть неотапливаемая пристройка. Можно ли в ней поставить блок управления?
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня стоит в неотапливаемой бытовке - никаких проблем
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В Краснодаре много нормальных фирм, проект вам бесплатно сделают,
  6. segwan
    segwan
    segwan
    @Leo77, Добрый день, подскажите пожалуйста, если к примеру рассматриваем дождеватели rainbird или hunter, то как регулируется длина струи? давлением? тогда не пойму как расчитывать давление, к примеру на дальность 8 метров нужно давление 1,7 бар, то получается если 7 дождевателей нужно подать 11+ бар?, а как их нагнать насосом?
    PS на входе в дом стоит редуктор понижения давления 4 бар, до него давление 6 бар.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Дальность регулируется соответствующей форсункой на статических спринклерах, и еще на самой форсунке можно винтом отрегулировать до 25 %, на роторах соответствующей форсункой. Дальность и тип форсунки можно посмотреть в каталоге производителя
  8. segwan
    segwan
    segwan
    Я посмотрел у rainbird и hunter, вот к примеру роторы у пантера дальность от 4 метров до 9, при форсунке непомню давление 1.7 радиус 8 метров. Чтобы все 7 штук выдали 8 метров мне же нужно подать 11 бар давление?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Что то вы невнимательно смотрели, общее рабочее давление в системе должно быть 2,5 -3,5 бар. рабочее давление зависит от расхода. Например при расходе 2 м3 у вас давление будет 3 бара, а при расходе 2,5 м3 уже естественно 2,5 бара.
  10. segwan
    segwan
    segwan
    Вот к примеру площадь полива 270 кв метров, по методички rainbird нужно умножить на 5 и поделить на 1000, прлучается 1.35 куба воды нужно на полив так? А как тогда посчитать рабочее давление?, объясните если Вас не затруднит☹
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А какое отношение имеет норма полива к давлению? или к дебету источника? Ответ никакого. Дебет и давление влияют только на количество дождевателей на зоне полива. Рабочее давление определяется из источника водоснабжения. Например: у вас скважина с дебетом 3 м3 в час, в ней стоит насос на глубине 10 метров и с напором 40 метров, при расходе 2 м3, значить при расходе на зону 2 м3, мы имеем рабочее давление 3 бара. потом смотрим расход дождевателей с соответствующим соплом, и видим, что с таой то форсункой дождеватель потребляет 0,5 м3 при радиусе 8 метров, значить на зону ставим 4 штуки.
  12. segwan
    segwan
    segwan
    В моем случае центральное водоснабжение с давлением 4 бар, можно увеличить до 6, как тут расчитать?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Возьмите ведро, откройте кран на полную и замерьте за сколько секунд оно наберется, путем несложных математических расчетов узнаете часовой расход м3 в час.
  14. nixil
    nixil
    nixil
    Автоматику можно поставить в закрытом ящике на улице, по факту уличность исполнения - это защита от осадков, в остальном они одинаковые.
    В г. Краснодар куча контор, это правда, адекватных тоже много, но есть и не очень.
  15. nixil
    nixil
    nixil
    Я бы рекомендовал не заморачиваться с расчетами самостоятельно, есть он лайн сервис для расчета систем полива, в бесплатном функционале для вас исчерпывающий, сам считает расходы диаметр труб и прочие характеристики, поддержка на русском, пилит наш пацан с Краснодара.
    https://irrisketch.ru/register?inv=X3Xhk6kuBLrHM2JWBPFi - ссылка реферальная, потому что иначе в сервисе не зарегестрироваться
    И план участка там тоже можно сделать.
    Ранее описывал тут: #796
