Выбор электрического котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем diskeeper, 16.10.18.
  1. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Спасибо вам большое, теперь я начал монтировать отопление и буду ставить скат 12 и куплю к нему zont. Потом останется только сделать оприсовку и запустить отопление. А можно как нибудь сделать оприсовку без теплоносителя? чтобы посмотреть где будет выходить воздух и подкапывать вода?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Делайте воздухом. На ночь ставите манометр. Если показания не упали к утру - норм. Если упали - ищите течь.
    Водой не советую, только если дистиллированной. Но потом ее куда-то девать надо, неэкономно. Потому что вы все равно всю техническую воду их СО не выгоните, она у вас смешается с антифризом, частично ухудшив итоговые свойства смеси. Ведь антифриз надо разбавлять дистил или хотя бы подготовленной водой.
  3. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Тогда наверное воздухом будет самый оптимальный вариант. А рабочее давление какое должно быть на котле? И какую температуру нужно выставлять на котле для теплоносителя?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Рабочее давлениее - главное чтобы не больше 3 атм на горячую. На 3 открывается сбросник. Ну и не ниже 1.
    Я качаю обычно на 2атм.
    По температуре - если не будет погодной автоматики, то на зиму +75, на межсезонье 55-65. Ну тут вы и сами опытным путем подберёте.
  5. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Нужно ли к данному котлу покупать стабилизатор или нет?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если у вас напряжение в разумных пределах скачет, то не нужно. Если просадки ощутимые - то на стаб можно повесить только плату котла и насос (там ватт 300 максимум).
  7. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Скачков напряжения нет, ну или я их не замечал
  8. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    А подскажите еще, в расширительном баке какое должно быть давление? нужно ли его подкачивать при покупке или оставить как есть?
  9. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    А еще на форуме вычитал, что народ вешает какие-то датчики на батареи и в каждой комнате, а какие это датчики? Если комната находится далеко, то нужно провод туда тянуть или они беспроводные?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лучше понаблюдать. Или спросить у соседей.
    Всё написано в инструкции. Подкачивать не нужно.
    Думаю, речь про термоголовки. Посмотрите в интернете, что это такое. Смысл в том, что они открывают-закрывают батареи в зависимости от температуры в комнате. Работают без батареек и проводов. Однозначно советую к установке, уровень комфорта и экономии повышается!
  11. Olegkazahek
    Olegkazahek
    Olegkazahek
    Такой вопрос- почему здесь не обсуждают эл. котлы фирмы КОТЕРМ. Мне очень интересны настоящие отзывы владельцев, а не те что у них на сайте. Вопросов по нему очень много, может кто поможет? А так очень заманчивые характеристики
  12. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Подскажите еще, что нибудь слышали про котлы wattek eltek-2? как они по качеству?
    Подскажите еще, как правильно сделать первый запуск котла, что нужно откручивать и куда поворачивать, чтобы не сломать его при первом запуске. Сначала нужно создать давление, а потом его включать, стравливать воздух через трубку при включенном котле, а есть там предохранительный клапан, который автоматически стравливает воздух из системы, его я так понимаю нужно деражать приоткрытым? А через трубку вручную как часто нужно проверять на наличие воздуха? Спасибо
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот одного не понимаю. Нах брать никому не известные котлы? Чтобы потом на себе все их косяки ловить? Или чтобы запчасти и ремонт ждать по месяцу? Или чтобы потом с инструкцией всю зиму ночевать в обнимку?
    Открыли воздухоотводчик на котле. Плюс если есть ещё в системе открыли воздухоотводчики. Их больше не трогаем. Они навсегда останутся открыты. Накачали давление в системе до 2 атм.
    Далее краником из блока тэнов стравливаем через трубку в бутылку воздух с водой. Пока не пойдёт чистый теплоноситель.
    Далее включаем котёл на минуту по питанию. Выключаем. Проверяем краник, что из трубки чистый теплоноситель. Опять на минуту запускаем. Опять проверяем. Если всё ок - запускаем полноценно и смотрим на манометр. Догреваем до рабочей температуры теплоносителя, если манометр до 3 не дошёл - отлично. Идём по радиаторам стравливаем воздух через маевского. По всем стравили - оставляем всё работать на денёк. Параллельно проверяем манометр. Потому опять проходим по радиаторам стравливаем воздух. Смотрим манометр. Если давление в пределах 1.5-2 на холодную и 2-2.5 на горячую - всё отлично. Если ниже на холодную - подкачиваем теплоноситель в систему.
    Контрольно через 1-2 недели проверяем воздух в батареях и наслаждаемся.
  14. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Соглашусь с вами полностью
    Спасибо вам большое за разъяснения.
    А еще один вопрос, а у Протерма работа тэнов попеременная или нет?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ротация тэнов на мощности меньше максимальной - есть. Но при работе на максимальной мощности, естественно, задействованы все тэны.
