Греется подача при перекрытых 3-х ходовых клапанах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Miller1, 16.10.18.
  1. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Котел Buderus G234 c головой 2109 - насосом он сам управляет. Можно лишь тупо провод отключить. Волнуюсь только, что без принудительной циркуляции котел закипеть может :faq:
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы не загружайте топлива много:)и не будет так страшно.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я не понял там что какой то котловой насос есть ?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hello:
    Я думаю он внешний. И при такой схеме совсем лишний
  5. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Газ! :)]
    Да, внешний, но управляется мозгом котла. Установлен был по старому проекту, когда смесителей не было, но были также отдельные насосы на контуры.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Снимите насос, вы что там прикалываетесь что ли.
    он там ни до смесителей не после ненужен.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну вот ошибся в топливе:) тогда чего бояться то:)
  8. Miller1
    Miller1
    Miller1
    А вот есть чего :ogo:
    Насос отключил 30 мин назад. За это время t теплоносителя в контуре котла выросла до 80*С, при том, что установлен предел 55*С. Давление, к счастью, не растет) Горелка, правда, не включается - может, теплоинерция...
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Но может быть у вас про проекту не коллектор был а первичное кольцо?
  10. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Не понял - как это после смесителей не нужен? У меня ж не самоток. Поясните, пжст
  11. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Не, коллектор этот изначально в проекте был, только без контура снеготаяния.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я конечно только учусь. Но странно все это. Или мощный котловой который гонит ТН через коллектор по веткам. Или без котлового с насосами на ветках. Иначе масло масляное.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А насосы на смесителях работают?
    И да, это инерция.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котловой насос одинокому напольнику с гребёнкой как зайцу стоп сигнал.
    он был не нужен не до установки смесителей ни после.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пс. нагрев паразитный, от котлового насоса.
