Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Что за труба? ПНД или другая?
    А если длина 300 метров, то один контур возможно?
    А если наружний диаметр трубы 20 мм 2 толщина, то какая максимальная длина?
    Насос 6 метров
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ф20 не рекомендую больше 100 метров на петлю, точно не стоит делать больше 150 - не прокачает никакой насос.
    А вообще закапывать в землю (если не в бетон конечно) двадцатую трубу - довольно рискованно.
    Я бы меньше ф32 не укладывал. Цена у 32 - 50 руб. У 20 - 30 руб. Разница в площади теплообмена и цене - в полтора раза. В чем экономия от 20й?
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Не хочу пнд использовать, она может треснуть.
    А pex вижу что есть только максимум 26.
    До источника тепла расстояние около 100метров, потом петля около 70...100м нужно. Какой трубой провести лучше?
    Есть мысль разделить трубы. На теплосъем использовать 20 трубу, а на подвод до нее побольше, нужно 200 метров ее.
    Вопрос - какой диаметр использовать для 6м насоса? Может быть, 40 хватит?
    Хочется использовать именно это тепло, поэтому можно потратиться на толстую надежную трубу один раз. Пнд мне кажется ненадежной. Или с ней все будет хорошо в земле?
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я даже не знаю как это прокомментировать!
    Единственно могу спросить у вас были прецеденты? (треснувшие пнд трубы)
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У Валтека металлопласт есть диаметром до 40 мм, а у Виеги ещё больше.
  6. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Правильно! Прочувствуйте разницу в цене, так сказать;)
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Ну до источника тепла теплотрассу из МП трубы, а там накрутить чем хочешь.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ПНД 63-75 нормального производителя - если параллелить, все равно колодец/приямок делать.
    Если смотреть на математические модели старения разных пластиков, то наиболее долго живущий, как раз пнд - нет эффекта стеклования. Давления нет, температуры нет, УФ нет. Деньги, наверняка, рисованные.
  9. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Вот мучаюсь вопросом, как же сделать контур имея в распоряжении ручей. Ручей небольшой, в марте 1-2 шириной, 0,3 глубиной. Брать воду конечно не вариант, в марте температура 0,5гр, ничего не снимешь. Если делать рядом в пойме многоэтажку думаю проблема будет с обвалом траншеи, и глубоко не прокопать.
    Может набурить в пойме мелкие скважины, метров по 10, много скважин, сложная обвязка.
    Приходилось ли кому нибудь решать такую задачу?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @wersad, а сколько кВт нужно? Может быть рассмотреть гибрид?
  11. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    @kmvtgn, по теплу надо 20квт. "Береговая линия" 50метров.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @wersad, Если рядом речка, ручей, наверняка будет хороший дебет у скважины и вода приемлемого качества для переливной схемы.
    Пару ТН, на 10квт, каждый со своим насосом в скважине - и можно послать подальше народное достояние навсегда.
    Сейчас можно прикупить скважинные насосы на 1.5-1.8 кубов при подаче 16-25 метров. И кушают они, 180-250вт.
    Что позволит кипеть +2 при 10-12 квт тепла на выходе. При этом, вся низкая сторона, делается 32 трубой...что тоже немаловажно.
    Не мудрите. Для перелива, лишь одно реальное препятствие - если некуда слить воды.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С ручьями нормально получается- делается один или несколько типа колодцев вдоль по берегу;)с контуром и гравийной засыпкой- т. е. движение воды в них постоянное, значит тепла валом и не нужно возиться с непокорным руслом:)
  14. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Первое что приходит на ум, что конструкция должна замерзнуть. Движение воды прекратиться. Позвольте взглянуть на фото или описание данных «типа колодцев»
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Замерзнет если идти по принципу "ледников в огородах" как у первых:aga:
