Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В Казахстане картину наблюдал, местные рыбаки выгрузили улов в крузак 100 и укатили. Но здесь вообще крузеры очень распространённый авто.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Saga, Как лиф поживает. Я весь извелся, миникаб взять или лиф...
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Самой чугуняке ничего не будет:)
    Проблема бывает в жёсткости местной воды, которой разбавляют теплоноситель.
    Если у воды жёсткость завышена, то хотябы полифосфат в неё насыпать чуток.
    Вполне легко бывает, что соли кальция выпадая в осадок на керамической втулке циркуляционного насоса клинят его.
    Самый простой и ленивый способ:
    Покупаем колбочку с шариками полифосфат для фильтра стиральной машине (в любом магазине сантехники). Достаем от туда шарики, дробим и в кофемолку:)
    Готовой пудры столовую ложку на среднююс по объему систему отопления
    По двухвалентному у железу тоже есть простой способ не дать ему выпасть в осадок... Весь север, северо-запад Московской области грешит превышением железа в воде
    Вот весь комплекс чудо порошков и будет ингибитором корозии:)]
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я думал производство и инсталляция тепловых насосов прибыльное мероприятие, а оказывается...
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Берешь воду в 19л бутылках и разбавляешь
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вода каких брендов в расфасовке по 19л., по вашему является лучшей для заливке в систему ? Архыз, Горячий-ключ, Новотерская-целебная ? :)
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    С этиловым спиртом лучше идёт Целебная! :):):)
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Или Святой Источник...:)
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Подскажите, а почему при изготовлении геоконтура никто не использует теплораспределительные пластины для теплого пола?
    Для теплого пола на слабо теплопроводящих покрытиях (типа дерево) кладут тонкую трубу (16-ю) и теплораспределительные пластины (оцинковка 0,5 мм), чтобы уменьшить тепловое сопротивление между теплоносителем и по сути окружающей средой.
    В геоконтуре фактически аналогичная задача, - нужно уменьшить тепловое сопротивление между теплоносителем и грунтом. Почему то стандартным решением является труба увеличенного диаметра (32-я).
    Другой путь - труба малого диаметра + теплораспределительные пластины. Ценник вроде не запредельный порядка 50 руб/метр, зато должен существенно экономится теплоноситель.
    И ветки нужно будет делать не более 50-70 метров.
    Есть ли у этой идеи какие то существенные недостатки?
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Elprog
    1 Сколько проживут пластины в грунте?
    2 Посмотрел бы я на вас, когда вы их в котлован укладывать будете) и засыпать так, чтобы они не сдвинулись.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Другой путь - термосифон на пропане. Сегодня, наконец, заказал нужные ПТО для оголовка.
    Переразмерянные, конечно, взял...на 2К среднего теплового напора = потерь от полность залитого испарителя...
    Будем посмотреть, чем всё это кончится.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зависит, конечно, от грунта.
    Больше всего они нужны в песке, а в песке, кмк, проживут не один десяток лет.
    Чтобы не сдвинулись - несколько отверстий и пластиковой стяжкой прихватить.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Стесняюсь спросить, почему именно пропан? У нас r290 чуть дороже чем r22.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потому что, в соседней деревне= Татарстане, продается технический 99% пропан+пропен, по цене пропан-бутановой смеси...что на заправке заливают в авто.
    Пропан дешевле бутана.
    Пропан летает с потерями как у 410, при этом давление водопроводное.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Тогда вопрос по теме...существуют ли герметики типа юнипака etc. для герметизации термосифона (резьб и соединений) тупо помазав? и есть ли на форуме термосифон на металлических сваях? было видео про аммиак на северах, но не то пальто.
