Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мусорить в теме нет желания.
    В двух словах - аммиак гораздо более опасный газ, чем пропан. ПТО для оголовка, нужны паянные никелем. Метапол это люминь - с аммиаком не дружит.
    Металл нынче дорогой, чтобы его хоронить ради снятия 2-7вт с метра трубы в номинале. Именно эти значения, 2-7вт номинальный режим для инверторного компрессора. С возможностью буста до 15вт с метра трубы. Это проект под солнечный тепловой насос - с питанием от солнечных батарей.
    И основная цель - крутить компрессор напрямую от солнца от минимальных до максимальных оборотов. К сожалению, классическая регулировка вентилем - работать не будет.
    И дешево решить эту проблему - в железе пока не получилось. Ещё не вечер, в теории есть красивое решение. Только я его вам не скажу:|:
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    :)]маркетинг прокрался в ряды самоделкиных. Ну хоть намекнете когда мелкосерийное свое дело запустите? Можно попробывать пластиковые фитинги надвижные рехау. Даже не на трубе ихней можно попробывать.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    За трубу не скрываю. PE-RT металлопластиковая труба и сварные фитинги. Резьба на анаэробный герметик.
  4. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Так-то мысль неплоха, но имеет множество более простых решений.
    Из сложностей реализации вышестоящей мысли:
    1. Как опустить классический U- образный зонд с крылышками прикрепленными нейлоновыми стяжками? Обычно это вилка на штангу, которой опускают/давят зонд вниз. Штанга занимает приличную площадь скважины, трубы впритирку идут по ней. Куда прикажите девать "крылышки"?
    2. Увеличение тплопроводности трубы для U- образного зонда может привести к увеличению паразитному теплообмена. Это как встанут в скважине эти "крылышки", если между трубами, то только всё испортят. Увеличив паразитный теплообмен между двумя вертикальными трубами. Так-то теплопроводность полиэтилена 0.4Вт/мК, а у аллюминия, например, 236 Вт/мК.
    Если обычно при температуре подачи теплоносителя в зонд -2 градуса и образовании льда с теплопроводностю 2.34 Вт/мК паразитный теплообмен составляет 30%, то можно представить, что произойдет при неудачном расположении "крылышек" в скважине между трубами ...
    Если зонд коаксиальный, то дополнительные железки не нужны. Достаточно использовать теплопроводящий раствор, который увеличит проникновение в стенку скважины и площадь теплообменной поверхности зонда.
    Основной недостаток мысли - как опустить в скважину всё это великолепие?
    По поводу увеличения теплопроводности стенок скважины под геотермальный зонд довольно много патентов на изобретения у немецкой фирмы Трактотехник. Там варианты не только с пластинами:) но и с баритом...
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Про скважины не думал. Вынашиваю мысль нарезать/накопать траншей на участке и уложить в них геоконтур. Грунт суглинок с метр, потом ПГС .
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Если горизонтальный контур и прям очень хочется ему "крылья" прилелать, то проще при укладке прижимать трубу густым бетонным раствором. И держаться будет и "крылья" будут:)]
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Надо обдумать. Все таки теплопроводности бетона и металла заметно разные.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Elprog,
    Разложите над геоконтуром и еще в пгс-е, дренажную трубу, желательно с разуклонкой, что бы у нее была возможность увлажнять весь геоконтур.
    В дренажную трубу все сливы с крыши и дополнительно можно все стоки с ванной, душа, стиралки...
    Поверьте на слово, но это будет дешевле и намного лучше, чем Ваша идея с пластинами. :hello:
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Да это не та и важно. Главное, чтобы тампонаж или теплопроводность "крыльев" приближалась к теплопроводности грунта, то есть 2 Вт/мК. Дальше все будет зависеть именно от грунта, а не от приставок к трубе.
  10. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Можно в траншею геотермального контура поверх пустить трубы дренажа и ливнёвки, на высоте в 50-60см от первой?
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Теоретически для горизонтального контура крылья совсем не вредны будут. И даже на дно траншеи их уложить не очень сложно. Но - цена метра крылышек 100 руб. А цена метра 20й Трубы 30 руб. Возникает вопрос что лучше за равные Деньги ? Быстрый съем тепла с небольшого объема или медленный но с большего ? Для тёплого пола ответ очевиден - лучше иметь 1 кВ метр тёплого пола чем 3 кВ метра холодного (чуть тёплого).
    Если деньги роли не играют - можно закопать трубу в алюминиевых крылышках (240 руб метр) и быть ковбоем
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    И дренаж тоже пустить можно. И каныгу и даже природный газ в желтой трубе.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Откуда 100 руб? Меня спамят этими пластинами по 50 руб за метр.
    Да, увеличение площади двойной -тройной трубой наверное лучше. Но сразу растёт объем теплоносителя и стоимость коллекторов.
    ПроЛивать ГК действительно неплохо. Только зимой с дождями не богато, а делить стоки тоже пока не готов.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Просто прикупи на разборке пару-тройку радиаторов от авто, вместе с вентиляторами, и поставь их на вход в геоконтур. Одной солнечной панельки хватит для питания.
    Включаешь днем, когда тепло, выключаешь ночью, когда в среднем на 10 градусов холоднее.
    И по деньгам на отопление, переезжаешь из Москвы в Анапу. Ибо геоконтур экономишь в половину.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда уж надо ехать в Таиланд или Доминикану. Там геоконтур (и отопление) совсем не нужно.
