Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Там зимы нет, водки много не выпьешь.
    Насчет греть именно входящий в контур рассол - это реальная тема. Главным образом, в сухом грунте - приход, как минимум суточный - будет обязательно. Это гораздо эффективней, чем копать бесконечный контур.
    Если совсем на чистоту - геоконтур интересен как низкотемпературный аккумулятор тепла. Не более.
    Идея с термосифоном, преследует две цели...Одна из которых - можно сделать геотермальный ТН из воздушного кондиционера. Думаю, инвертор покажет средний КОП около 4.
    Гликолевый же контур, помесь теплого пола и рекуператора, плюс подогрев контура...
    Из контура, гликоль идет в испаритель ТН, остывает на 2-5К, Затем идет в рекуператор, это еще -1-3К. Таким образом, тепловой напор для работы воздушного подогревателя на входе в геоконтур, становится существенным для его эффективной работы.
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А зачем батареи когда на улице ещё тепло ? Мне казалось, что пока тепло ничего не надо вообще.
    Возвращаясь к омега профилю - можно прибить 100 метров профиля к забору или стене какой с южной стороны и выкрасить в чёрный цвет.
    Только это опять же будет работать пока тепло или днём пока до минус 5.
    Стоит ли Забава, денег если работать будет месяц весной и месяц осенью ?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понятия не имею. Ночные сегодня +11, завтра +7, послезавтра +9. И я уже топлю дом.
    Днем сегодня +28, завтра +19, послезавтра +18.
    У меня перелив и проблем с количеством тепла 0.
    В соседней теме, человек собрался лепить солнечный подогрев для ГК. Типа твоей стены...которую мы так и не увидели.
    Ну а с воздушником, всё просто - будет работать пока не замерзнет.
    Т. е. в ноябре работать перестанет, в марте заработает опять. И абсолютно бесплатно по энергозатратам. Поставил и забыл=забил.
  4. Slann
    Slann
    Slann
    Кто подскажет по поводу геотермального отопления? Если контур сбора тепла укладывать не в грунт а к примеру во внутренние стены дома. Проштрабить и змейкой уложить по типу теплого пола. Пусть снимает тепло.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Скорее охлаждать комнату будет, нет?
  6. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Так прямо и внутренние стены?
    То есть тепло будет забирать ИЗ помещения?
    А выдавать его куда будет, в помещение?
    Почти вечный двигатель, получается.
    По факту, часть тепла из петель в стене компенсируют теплопотери через стены, но получат они это тепло из объема воздуха в комнате + энергия затраченная компрессором на перекачку хладагента.
    Итого: обогрев дома будет происходить за счет энергии потреблённой компрессором из электро. сети и не более того.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Холодильник поставить и дверцу открыть :)
  8. Slann
    Slann
    Slann
    А вариант с выгребной ямой? Если герметично закрыть, прогреть до 35гр. начинается брожение с подъемом температуры выше 60гр. Плюс вырабатывается метан которым можно поддерживать температуру?
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    вечный двигатель получится, если все получится.
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    это уже газовое отопление
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Отличная мысль. Септик на 20 тонн. Завезти туда куриного навоза с птицефабрики. Добавить воды и бактерий. Герметично закрыть. Нагреть. При давлении 5 очков - так рванет, что и отапливать будет нечего.
    А если серьезно - то в польше продаются биореакторы - похоже на колонну на БРУ. Цилиндр с воронкой снизу. Туда засыпают свежий навоз и солому. И идущий оттуда метан сжигают в газовом котле. Якобы двух зарядок хватает на отопление дома всю зиму.
  12. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Так ведь было уже подобное. Лет 15 назад это "энергетический забор" называлось, если правильно помню. :)
  13. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Или ещё вот такой реализованный проект (не нами конечно, но тоже рабочий, то есть тогда работал :)).
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это же опять воздушный теплообменник.
    Я предлагал омега профиль в землю закапывать, чтобы улучшить тепловой контакт с грунтом.
  15. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Ну, не совсем, тот, который "забор", как раз наполовину в земле, то есть и грунт, и воздух, и солнечная водогрейка.
