Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Промывать мощным потоком воды с добавлением воздуха от компрессора, перекрыв все ветки кроме одной. По очереди. Лить просто на улицу, можно со скважины. В конце промывки каждой ветки полностью удалить воздух мощьным потоком воды. Промыв все контура надавить насосом и оставить например на сутки. Если всё герметично, перекрываем все ветки кроме одной, накачиваем компрессор с ресивером для воздуха и чем больше тем лучше, залпом выгоняем воду из ветки, можно несколько раз повторить, и так для каждой ветки. Заполнение раствором воды и спирта начинаем с самой дальней ветки на коллекторе и по очереди перекрывая и открывая краны заполняем контура через самую нижнюю трубу. Затем не плохо бы поставить 5микронный колбовый фильтр запустить циркуляцию до полностью прозрачного раствора, лучше насосной станцией через бочку. За одно и лишний воздух удалится.
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Воду для раствора готовим сами или покупаем дистиллированную. Будет качественная вода, будет меньше осадка и будет более нейтральный раствор теплоносителя.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Зачем дистиллат в ГК? Воду подгодавливают для трёх целей:
    1. Снижение коррозионной активности
    2. Снижение образования накипи при температуре выше 50 градусов примерно
    3. Снижение осадка в виде бактерий и продуктов их жизнедеятельности.
    В ГК:
    - Корродировать кроме насоса нечему
    - Накипь не образуется
    - Бактерии в спирте дохнут
    Нафига готовить воду? И тем более брать дистиллат...
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Образование накипи зависит не только от температуры жидкости, но и от температуры поверхности теплообмена. Дистиллят особо не нужен. Прокипятить воду ТЭНом - самое то, и вода не "пустая", и накипь не сядет на теплообменник.
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Зачем изначально заливать мутный дистилят? Можно сразу прозрачную воду лить.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Когда мне установщики разбавили изопропиловый спирт водой из под крана (спрашивал какую воду нужно, сказали - не заморачивайся, всем разбавляем из под крана), то соли выпали в осадок и теплоноситель стал весь в белых хлопьях.
    Не думаю, что это хорошо и полезно для геоконтура и насоса.
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Я контур системы отопления заполнял из бочки насосной станцией сразу через 5 микронный фильтр. Вода изначально была прозрачна, но в бочку из контура возвращалась мутноватая, не смотря на то что контур перед этим был промыт и продут. Как ни старайся его вычистить, всё равно немного грязи да и останется. После часового прогона по кругу через фильтр вода стала прозрачна. Можно запускать отопление.
  8. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Специально узнал по поводу заправки.
    Когда вам заливали теплоноситель, воду брали действительно из под крана. После вашей системы фильтрации воды. Затем измерили уровень PH и даже добавили полифосфат в эту воду.
    Либо ваша система фильтрации воды так работает?
    Хлопья в теплоносителе? Это как? Покажите фото, многим будет интересно. Даже если и предполодить, что есть выпадение солей, то в коаксиальном зонде, внизу есть место/отстойник и тяжёлые соли не поднимутся наверх. Не хватит скорости потока.
    Можно конечно было и привезти дистиллированную воду и много чего ещё, но монтаж нужен был "по дешевле", что и сделали по вашей просьбе.
    Вспомните, весь монтаж с материалами обошёлся в 18.
    Пошли на встречу...
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Говорю как есть, зачем мне что-то скрывать и придумывать?
    А говорю, потому что наболело, мне вот пришлось покупать 20" фильтр и прогонять через него жидкость геоконтура. Правда не очень помогло, но взвеси стало меньше.
    Как думаете, я получил от этого удовольствие?
    А чтобы выяснить влияет это или нет, отложатся соли или нет, так это целое исследование провести нужно.
    По этому посчитал просто - в нормальной жидкости не должно быть взвеси.
    Фильтр обезжелезиватель + ионообменная смола для уменьшения жесткости.
    В принципе у меня был дистилят литров 60, да удобный обратный осмос тоже есть - может прям в канистру лить.
    Так я же показывал вашему сотруднику. Щас ее уже меньше, так как я разбавил ее еще 80-ти литрами смеси для солнечного коллектора.
    35 вообще-то. Не считая теплотрассы, ввод в дом которой, вы почему-то нормально не загидроизолировали. Теперь оттуда течет. Думаете я придумываю?
    Ну все же надеюсь, что часть бракованного оборудования вы возьмете обратно. Все, конечно, теперь не исправишь, как ввод через фундамент, но все же.
    Просто ожидал большего от профессионалов.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Пришлось? Кто-то заставил разобрать соединения, слить теплоноситель?
    А что такое "нормальная" жидкость и почему в ней не должно быть взвеси? На сколько НЕ должно быть? Это ваша вода, из вашей фильтровальной установки.
    Так же дешевле...
    Какое это имеет отношение к монтажу? Много чего у кого есть.
    Кого меньше, взвеси? Так может от ЭТОГО добавления изначально она и появилась?
    Вы влезли даже в теплоноситель добавляя в него что-то. Зачем? Есть же гарантия на проведённые работы и материалы, зачем понадобилось туда лезть?
    Я не Мехди Эбрагими Вафа и видеть на расстоянии 100 км не умею:)
    Если действительно течёт гильза почему не позвонили ? Мы никогда не отказываемся от гарантийных обязательств, если это действительно по нашей вине. Несколько лет уже прошло и что, всё время течёт?
    Без вопросов. Конечно поменяем. Если неисправность была зафиксирована в гарантийный срок и условия гарантии не нарушены.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Опять двадцать пять, ну тему то мою перечитайте что-ли.
    Напоминаю - так как на на корпусе ТН были неверно приклеены стрелки как подключать контура, то ваши монтажники сначала спаяли по стрелкам, а потом переделали как должно быть и из-за этого наделали горбылей с кучей ПП уголков.
    Мне их пришлось переделывать, так как сами вы бы этого не сделали, а для себя я хочу, чтоб было красиво и эффективно. Ну вот тогда и обнаружилась взвесь.
    Если бы я хотел сделать дешевле, я бы не заказывал ТН с бурением под ключ. Плюс геоконтур заказал на 50м больше, чем у вас заложено по мощности.
    Спрашивал монтажников - какую воду дать. Какую сказали, такую и дал, я же не в курсе, что соли в осадок выпадут от изопропилового спирта или что там еще в нем, он же не 100%-ный.
    СК я сделал этим летом, а ТН был смонтирован больше года назад, а куплен два назад.
    Я говорил об этом по телефону. Никакой реакции на это не последовало.
    Как весна на следующий год после монтажа настала, так и потекло. Течет только весной, когда снег сходит. Ну и когда сильно дождливая погода.
    Ну так бы и ответили, что никогда. Мне уже не нужно менять, я все что нужно себе заменил.
    Это контроллер, насос и теплоизоляция.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы так говорите, как будто специально тыкаете конченной гарантией.
    Сколько гарантия на ТН, на работы, когда был ввод в эксплуатацию?
    Если гарантия на ТН с даты продажи, то это наиалово, ведь работы под ключ делали и не надо объяснять, что заказчик тянул, я прекрасно всю эту кухню знаю.
    И да, монополисты себя так не ведут, можно и подкрутить/поменять, всё ваше, вам и карты в руки.
    PS/ Как там Saga 10 лет даёт, не знаю, может и правда качество превыше наживы...
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Мне вот интересно как Вадим обнаружил хлопья в растворе если работы по монтажу были выполнены под ключь? Я после запуска своей системы с ТН вообще никуда не лезу, контура герметичны и нефиг их трогать, моё вмешательство только клава компа для корректировки работы ТН. Может там и хлопья в контурах, мне фиолетово, я вижу эффективную работу ТН и это самое главное. И почему Вы обнаружив хлопья в теплоносителе не урегулировали вопрос с инсталяторами сразу и продолжаете их этим тыкать на форуме? Я контура заполнял сам тем теплоносителем который счёл более правильным, и по той технологии заполнения и фильтрации которая мне больше понравилась и все шишки теперь мои, косяков пока не обнаружил, шишек пока нет.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если бы у меня все работало как заявлено, то я бы тоже ни куда не лез. Раз уж вступили в беседу - освежите память в известной теме, чтоб мне в сотый раз не повторятся.
    Ну так где мне им еще тыкать? В суде? В этот раз не хочу. В принципе, зла на них не держу. Но так как по другому не получается, приходится писать здесь.
    И что? Я рад за вас. А я вот не сам. О результатах и пишу. Если бы заправил сам и обнаружил потом взвесь, то так же бы написал об этом, мне не чего стыдиться, все мы люди и делаем ошибки.
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вадим, хочу поблагодарить Вас за то сообщение о хлопьях, спасибо! :hndshk: После этого перед бадяженьем раствора воды и спирта я сначала развёл пробный литр раствора и поставил на несколько дней понаблюдать не выпадет ли осадок. Как показал эксперимент компоненты друг другу подошли и растворились без осадка. Смешивал спокойно и заполнял контур. :hello:
