Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Если ph был стабилизирован, а взвесь прошла через 5 мкм фильтр, то как она могла бы повредить контуру? Есть понятие - разумная достаточность.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А вдруг проблема в трубе, может она из каналюжного вторсырья сделана, не думали об этом?
    Все ж прекрасно понимают как у нас в стране деньги зарабатываются, штамп на трубе резко меняет её стоимость, нам то остаётся только надеяться, что водопроводная, не более...
    В куске трубы надо было смешивать;)
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Трубу ПНД для "ромашкового":aga: контура (подсунул) поставил известный в наших кругах "ромашковый" бурильщик, у него прямые поставки с заводов, поэтому если растворится или даст хлопья или осадок то будем в него шишками кидаться. :aga::)]:)]:)]
  4. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    У меня вкопана стальная металлическая труба 5.5 метров, диаметр 125 см и толщиной 2 см.
    Не посоветуете Как снять лучше с неё Тепло для геотермалки и Сколько можно снять ?
    Верх наверно нужно теплоизолировать от морозного воздуха.
    Думал бросить туда гофронержавейку 15мм рулон метров 50 с хвостами из термозащитного материала (труба Rehau rautitan) для ввода в дом (метра 4 до колодца)
    В колодце (трубе) -воды нет но натекает дождевая или талая, но она быстро уходит-там чистый песок.
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    С заводом ПНД трубы работаю уже 8 лет. Хотя у них есть своя лаборатория, но всё равно отдавал трубу на испытания в другую лабораторию. Так, чтобы спокойнее было. Мне на трубе экономить вообще противопоказано, производителю трубы подсовывать мне барахло тоже. Средний расход трубы у меня 1000-1500 метров в месяц, я для них довольно нужный покупатель:)
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Максимум 500 Вт.
  7. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Не густо..5 тонн металла, площадь поверхности 18 м2..а тепла как от нескольких метров трубы ПНД..нонсенс какой то. Вы наверное подразумеваете тепло-это +5 град.
    Тогда возможно это и справедливо ибо предполагается что тепло приходит через Землю-ну то есть Глину, песок и другие составляющие.
    Ну а если мы будем снимать Тепло которое выше чем -25 град. Ведь фреон в холодном контуре имеет примерно столько же. Уж если аппараты нагреваются от Воздуха при -30 то от трубы массой 5тн с температурой скажем -10 град наверно можно взять поболе чем 500 вт если охладить её до -20 град (если дельта 10 град для 5 тн стали)..
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    залпово может и больше, но какой толк. как в песне макаревича, высосал за час и все, а по 500вт на всю зиму.
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Все правильно он считает. Мощность будет смешной
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Условно с куба грунта можно брать 10-20вт в час постоянно диаметр трубы мало важен
  11. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Согласен-дело не столько в теплоёмкости а в Скорости набора Тепла.
    Думаю-как бы промерить реальную теплоспособность а то стоит "колодец" без толку и кроме дренажа ничего не приносит. Можно конечно использовать как всесезонный погреб, но как то-неинтересно.
    500 вт-тоже не вдохновляет. Можно конечно вставить фильтр и качать воду для Тн. но сливать охлаждённую после тн -как то тоже не вдохновляет.
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Точнее "подхода" тепла к этой трубе. Скорость этого подхода будет зависеть от перепада температур грунт-стенка трубы и теплопроводности самого грунта. В данном случае теплопроводностью стальной трубы можно пренебречь, так как она сильно выше чем у грунта.
    Вот и получается, что теплопроводность грунта и будет определять количество снимаемой энергии, а не материал трубы в данном случае.
  13. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Согласен если говорить про Тепло грунта. С этим -разобрались-500 вт (если теплоизолировать Верх трубы от атмосферы_иначе и 500 не будет).
    Я же говорил про Тепло из Воздуха. Трубу рассматриваем как Радиатор. Можно сверху обдувать вентилятором. Чем больше забираем низкотемпературного тепла-тем быстрее нагревается (до температуры воздуха)
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Ну у вас прям каша из всего:)]
    Даже не знаю с чего начать...
    Для начала плотность воздуха и его теплопроводность отличается от глины в 400-600 раз.
    Температура воздуха зимой щначитезнач ниже грунта.
    Если трубу в торце точащем из грунта не утеплять, то она всё-равно будет снимать 500 Вт, так как площадь поверхности трубы соприкасающаяся с воздухом ничтожно мала по сравнению с остальным.
  15. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Вообще то Вся внутренняя поверхность трубы соприкасается с воздухом поскольку формально она прикрыта щитом но не полностью-полно щелей через которые холодный воздух успешно сифонит вниз и промораживает её..а это по прикидкам 18 м2.
    Я промерю пирометром но мне кажется что температура трубы не отличается от температуры воздуха на поверхности грунта.
