Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Андрей_Шелихов, мизер не стоящий заморочек вы получите. Вам это говорят люди которые
    это понимают, если вы не согласны, то вперед на "свои грабли". Потом не стесняйтесь, отпишитесь о результате:hello:
  2. Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Андрей_Шелихов
    Я же 3 раза писал что этот мизер меня не интересует.
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Так а насос какой планируется ? Грунтовый или воздушный? И или гибрид осла и лошади?
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Блин беда с пнд фурнитурой... Краны текут по штоку, не держат в закрытом состоянии (подкапывают), черные фитинги (углы) текут как ни затягивай.
    Знал бы что такая беда поставил бы латунь в кессон с коллекторами.
    Верхнее фото - говно.
    Нижнее фото - можно брать.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Igoryok, из ппр на пайке получается простой и крепенький коллектор и прощает многое ...
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я вас умоляю - пластиковые компрессионные муфты гамно чисто в силу их конструкции. И требуют подтягивания регулярного.
    Я уважаю или пресс муфты (сейчас кстати полно дешевого валтека) или электросварные.
    Если в землю закапывать, под воду или в море - то без вариантов Электросварные
    Если 16-20-32 диаметра и их видно то однозначно пресс.
    Если 40-50-63 и опять же их видно - есть латунные компрессионные с кондуктором внутренним - латунный цилиндрик с буртиком внутрь трубы ставится.
    Такие нормально держат годами.
    Если неответственное соединение небольшого диаметра - можно припаять полиэтиленовые (как полипропиленовые). Вроде стоят - хотя доверия не вызывают.
    Пластиковая компрессия - это туфта
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Нижний рабочий диапазон ППР +10 градусов согласно данным производителя
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну они типа хрупкие становятся (наверно) - так ведь их никто трогать не будет руками каждый день.
    Опять же - уж не настолько они и хрупкие - может со второго этажа ронять и не надо...
    У меня стоит 14 гребенок ПП - пока все нормально. Только учтите краны в них "овощные" - часто пропускают - лучше внешние поставить
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    -21 вроде
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Краны разные бывают. Есть просто "одетый" в ПП шар, есть залитое в ПП село под шар- эти будут стоять даже на отоплении.
    Опознать можно по бОльшей длине и продолговатой форме. Да и цена практически как у латунных.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А ПНД можно и нужно тоже паять, там где краны не нужны.
    Своими же ПНД фиттингами под пайку.
    Но вот на переход ПНД - ПП придется ставить съемные.
    Некоторые их паяют ПП фиттингами, вставляя внутрь ПНД медное кольцо, но по мне это как в рулетку играть.
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    В прошлом году комичный случай произошёл.
    Покупаю в магазине сантехники скваженный насос. А он под трубу пнд32. Прошу продавца дать мне муфту и угол для подсоединения трубы. Тот даёт это и всё прочее для установки насоса и под конец спрашивает: " А гильзы почему не берете?". Я без понятия, о каких гильзах речь.
    "Когда трубу затягиваете, Вы снаружи давите, а изнутри её ничто не поддерживает, она и прогибается, пластик-же".
    Ну думаю, и правда, по логике внутрь что-то нужно.
    И тут он движением фокусника достаёт из-под прилавка сияющую латунную гильзу и поднимает над головой.
    У меня лицо, как у Буратино, которому показали Золотой Ключик.
    Лет тридцать смотрел на эти трубы, разглядывал, как присоединяются, а о существовании гильз внутри них и не догадывался!
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подскажите, насколько сильно изменяется объем рассола при изменении температуры. У меня в геоконтуре 700 литров, плюс в остальной части литров 150 еще. При снижении температуры в земле давление падает, на каждый градус снижения температуры в геоконтуре приходится докачивать литра 4 рассола. Это нормально?
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Конечно не нормально. У Вас должен быть расширительный бак. У меня например, на 600 литров рассола расширительный на 35 литров.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Развел Вас продавец, как кот Базилио...:)
