Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    А суть вся в том, что тепловой насос, фактически, собирается на месте его установки, ведь то что вы закапываете в землю и есть испаритель.
    У вас есть оборудование другого производителя, для того что вы могли применить эти петли?
    Могу сказать за австрийцев, OCHSNER, длинна петли составляет не более 75 метров при горизонтальной укладке. На вертикальную (бурение, скважины) австрийцы не рассчитаны, в отличии от американцев.
  2. aircondi
    aircondi
    aircondi
    В самой петле ничего сложного,
    Две трубки !1/4 1/2 спаяные вместе .Изолирована сверху только трубка с парожидкостью.
    вот выдержка:
    The 10.5 kWth system requires 4 x 30-m copper
    earth loops (½-inch vapour and ¼-inch liquid) with
    PVC insulation on the upper 15-m of the liquid line
    to minimise heat transfer between the two and
    stop flashing of the liquid refrigerant. 75-mm
    diameter holes are drilled vertically 30-m deep in
    a square configuration with at least 3-m spacing
    between them to allow sufficient thermal diffusion
    through the ground. After insertion of the loops
    the holes are filled with a thermally conductive
    (geothermal) grout (e.g. 111-mix, Therm-Ex, IDP-
    357, Barotherm) ensuring that there are no air
    pockets. The liquid & vapour lines from the earth
    loops are brazed to their respective manifolds (½-
    inch liquid & 7/8-inch vapour) using a 15% silver
    brazing alloy. The lines are insulated with ½-inch
    non-corrosive insulation material (e.g. Armaflex,
    Insul-Lock) and run towards the heat pump
    (compressor) with a maximum length of 40-m.
    Figure 3 shows the drilling and site at Marsfield.
    Как пишется ещё в одном источнике, циркуляция масла обеспечивается скоростью хладагента, т.е. ни какие дополнительные маслоотделители не используются,( как допустим в холодилке, из-за загустевания масла при хорошем минусе - они необходимы)
    Источник:
    Direct GeoExchange Cooling for the Australian Square Kilometer
    Array Pathfinder
  3. aircondi
    aircondi
    aircondi
    К сажалению невозможна загрузка в лучшем разрешении
  4. aircondi
    aircondi
    aircondi
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Народ! Всем привет!
    Возник вопрос:
    если я куплю бочку пропиленгликоля 200 литров, и смешаю с 400 литров воды, я получу желаемый рассол? Или туда надо еще чего лить? Просто если покупать готовый теплоноситель , получается недецкая цена.
  6. 812
    812
    И у меня вопрос:
    На участке будет довольно большая по площади парковка- площадка.
    Имеет смысл под ней положить геотермальный контур для ТН?
    А под дорогой или дорожкой?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Имеет смысл положить во всех доступных местах, где не будет построек, постоянной тени.
    http://www.propylen-glycol.ru/coolagent.php
    Пропиленгликоль применяется для охлаждения пива, вина, молока и других жидкостей. Охлаждение осуществляется методом принудительной циркуляции, как правило, 30% водного раствора пропиленгликоля по змеевикам. Преимуществом пропиленгликоля перед водой, этиленгликолем и раствором солей в воде заключается в том, что из-за не токсичности пропиленгликоля продукт можно применять даже после небольших утечек пропиленгликоля через неплотности системы. Присутствие 0,25% пропиленгликоля не влияет на вкус. Концентрация пропиленгликоля 30% позволяет довести температуру охладителя до -12,8оС; вода же позволяет понизить температуру лишь до 1,1оС. Пропиленгликоль автоматически смазывает элементы охлаждающей системы.
    Ацкая смесь, и навкус пива не влияет :)]:)]:)], если попало случайно.
    Если я верно понял описание, одна часть Пропиленгликоля и две части воды можно использовать до -12.
    Вот рецепт - как разбавлять. Кроме воды добавок не значится. 90-100 руб за 1 кг. продукта.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    с небольшой поправкой - коллектор надо будет закапывать на бОльшую глубину, т.к. стоянка подразумевает постоянную уборку снега,промерзание грунта будет максимальным.
    ..вот и опять подошли к...пиву:)] и пропиленгликоль и водка ПИВО не испортят:)]
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    У меня была мысль, пока сосед будет в отпуске, проложить коллектор у него на участке ;)
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть метод горизонтальных проколов - можно даже при соседе:|:, правда цена адская:(.
  11. 812
    812
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Я б тут боялся другого - будет промерзание, а следовательно и пучение грунта. Для брусчатки, асфальта, бетона покрытия площадки, это будет очень не хорошо.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    согласен старина Аппарат2, но из личного опыта - можно не бояться, я говорил о большей глубине размещения верхнего ряда труб многоэтажки. В нашем климате если стандартно верхний ряд укладываем на 1 метр от поверхности, то вариант с дорогой - 1,8 метра. промерзание у нас в регионе = 1,5м(справочник грит-2,0м)
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вот-вот... что скрывается за таким понятным каждому русскому человеку словом РАССОЛ? Может спирту туда надо? Пропиленгликолевого рассола, если че мне тоже надо надо 0.0012566371*750м=0.942477825куб.м.тьфу тысячу-тысячу сто литров примерно
    Ох и недецкая же это задачка - горизонтальный коллектор на застроенном участке! Тому, кто в школе не увлекался игрой в пятнашки - начинать не советую.muz Здесь копаем - здесь складываем, утром наоборот. На два часа отъехал - отвал сложили не туда и потом заново перекладывали два часа.:)
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Баровая машина+таджикстрой с лопаткой для производства поворотов и закапывающих действий, рулит однозначно! Пропиленгликоль китайский 20000 руб бочка. Бавим с водичкой через фильтр, получаем РАССССОЛ. А спирту внутрь, но не увлекайтесь :) !
