Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Вообще странно, у меня при снижении температуры наоборот давление растет. Возможно вокруг трубы грунт замерзает, вода расширяется и видимо сжимает трубу (не уверен в этой теории).
    Год назад почему то резко (в течении месяца в конце весны) упало давление с 2 до 1 атм. Долил немного рассола, и с тех пор раствор не пропадает, так и не понял что это было.
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Аналогично - сначала давление падает, потом (когда вода в грунте подмерзает) - давление начинает расти. Поначалу не привычно было.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    есть расширительный бак, конечно, на 50 л. Он сглаживает колебания. Настроен на 1,1 бар. Закачиваю литров 4-5, давление стоит на 1,1 довольно долго, но при снижении температуры (а это происходит сейчас на 1 градус примерно за 2 недели) давление падает до 0,5 бар. Сначала, конечно, из РБ подкачивает.
    Просто я с начала отопительного сезона уже литров 20-25 долил (вначале было в грунте +13С).
    До замерзания пока не дошло, у меня сейчас из грунта +4С, уходит при полной мощности -1С, в режиме поддержания температуры - 0С.
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Либо утечка, либо бак не работает.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Бак работает. Вот и я боюсь, что утечка. Только как ее обнаружить при такой скорости падения давления? По запаху не обнаруживается. Подтеков тем более не видно.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Leo2, 20-25 литров можно докачать если в системе остался воздух и потихоньку выходит, с воздухом давление может гулять очень сильно.
    Если воздуха нет, то это тогда похоже на утечку, для поиска проще чуть поднять давление до 4-5 бар, и отключать поочередно петли.
    На повышенном давлении достаточно быстро можно понять ...
    Под подозрением в первую очередь петли с заломами трубы... в траншее... вернее если были заломы, то почти 100% в дальнейшем это место потечет...:hello:.
    Да наблюдения выше правильные, на целом и исправном геоконтуре давление может как чуть падать так и расти...:)] Почему так происходит ... доподлинно неизвестно...:hello:
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Воздух вроде уже весь вышел...
    Заломов не было, есть соединения пайкой. Наращивали трубу и вырезали заломы. Если утечка, то можетбыть места соединений ПНД с коллектором из ПП? Вроде закрутил со всей дури фитинги, подтеков и запаха не было. С осени туда не заглядывал, т. к. колодец в воде, и холодно сейчас.
    Еще у меня в одном гидравлическом контуре с геоколлектором теплые стены, осенью 2 петли убрал, т. к. их пробили при монтаже обшивки стен. Вроде давление стабилизировалось. Еще в прошлый раз заметил подтек на одном из насосов, его не было раньше, сейчас закрутил, посмотрим как будет вести себя давление.
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Если только запустили контур, то учтите, что воздух будет выходить довольно долго. У меня из контура на тонну выходил почти месяц суммарно долили 50 литров. Я уже паниковал, что течь - а потом в одно прекрасное утро перестало падать давление и все. Гликоль примерно в 3-4 раза сильнее по объёму играет чем вода.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И при расчете расширительного бака нужно это обязательно учитывать :um: так как все подборы баков и калькуляторы в инете в большинстве случаев даже не спрашивают что за среда.
    Гликолевые раствору чудесно растворяют воздух, да так что даже иногда циркуляция не идет, так как в насосе какая-то пена после заполнения, и воздух толком через воздуховодчик не выходит - столкнулся с таким при заполнении солнечного коллектора, частично какая-то эмульсия получилась на растворе до -20 градусов.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Кучма Олег, @Jabber, у меня не гликоль, а изопропиловый спирт. У 30% раствора расширение примерно как у воды должно быть.
    Работает с октября, воздух действительно выходил около месяца. Расширительный бак выбирал исходя из дельты температур в 20-25 градусов (зима/лето).
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Тогда ищите резинки. Изопропиловый спирт лучший способ убить резинку в т. ч. поронит - смотрите все американки, гайки на насосах и прочие места, где могут быть резинки, прокладки и тп.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Если верить данным производителей "резинок", то ИПС очень даже хорошо с ними дружит. Тем более, разбавленный.
  13. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    @Кучма Олег, изопропанол инертен к каучуку. Он практически не чего не растворяет. Только вроде пропен...
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Приветствую, уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, можно ли сделать контур без коллектора?
    Допустим 15 скважин с зондами труба в трубе по 20-30м глубиной, все сходятся в один приямок и в нем комутируются поседовательно.
    Итоговый контур 300-350 метров вроде бы и не критично.
    Идея такая - набурить скважины не квадратно гнездовым способом, а по спирали, и при последовательном соединении - летом через центральную скважину можно загружать геоаккумулятор теплом с солнечных коллекторов, а зимой в обратную сторону снимать тепло, получится такой градиентный аккумулятор тепла (сверху естесссно XPS)
    Вот и задумался, чем за последовательное соединение прийдется переплачивать? Какой порядок мощности нужно на циркуль чтобы прокачать?
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    больше 150м на ветку не рекомендуют делать, насос нужно мощный ставить.
