Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    это для какого диаметра? Возможно на 300 метров нужно будет взять диаметр просто побольше. Так же как и степлым полом (16- труба на 60-70метров, 20 уже 100 можно контура делать)
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Многовато всеж, оптимально - 16я\50м и 20я\70м Этп ро полы;)
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    для 32, толще делать смысла нет, дороже будет
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Не понимаю в чем выигрыш ? У вас сойдутся 10 контуров в 1 колодец. Все равно нужны коаксиальные оголовки. Разница между параллельным и последовательным соединением - тройники или муфты ставить... то есть ну пусть 5000 руб макс.
    А гидравлическое сопротивление отличается в 33 раза... нахуа ?
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Цель - получить цилиндр грунта диаметром 10-15 метров, глубиной 20 метров с максимальной температурой в центральной скважине. При параллельном соединении я получу цилиндр с одной температурой.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Залил плиту, делал не более 63 метров контура с учетом подводов. Вот думаю теперь - пробовать запускать весной или демонтировать?)
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да нормуль, почти оптимально. Демонтировать однозначно не стоит
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Та ну, на ней уже перегородки стоят)
    Ну а если серьезно, 40-ой трубы хватит на моноконтур? 50-ки?
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Все-таки поправлю. Для ТП и 16-й трубы оптимально (если ТП для основного отопления) петля длинной 70-80 метров. 100 метров допускается - ничего страшного. При данных параметрах закладываются расчетные потери по давлению 20КПа при дельте 5 градусов. Знаю рабочие системы с петлями 120 метров, но там насос на максимум уже надо выкручивать. Трубу 20мм применять для жилых помещений не принято. 20мм хороша для промышленных с большими площадями для увеличении длинны петли и уменьшения их количеств. Разумеется никто не запретит использовать меньшие длины петель, если есть деньги на дорогостоящие коллектора. На практике горе сантехники уменьшают длинну петель и увеличивают шаг укладки.
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Скачайте програмульку для гидравлического расчета и сами все поймете. Их очень много в сети разных и бесплатных.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Само просто - от VALTEC;)
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Это не самая простая. Есть проще (наверное нельзя здесь ссылки прямые давать?) Я вообще часто пользуюсь табличкой от Фитингвиля для меди.
    Шероховатость меди и пластиков практически одинаковая.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Точняк, только у меди стенки тоньше, говорим же о наружном диаметре
  14. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Посчитал тут https://www.calc.ru/gidravlicheskiy-raschet-truboprovoda.html
    для 40-ой трубы со стенкой 2мм и длинной трассы 600 метров и одного куба воды
    вышло 4.33 метра
    для 32-ой трубы - 23 метра, сильно зависит)
