Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Что это даст в плане температуры (на параллельном и последовательном подключении) прикидывали? после ваших расчетов на 40-й трубе 4,33 метра напора потерь то ставьте 50-ю
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    у вас плохо утеплен дом, можно добиться и 4 квт на отопление.
    теперь о канализации.
    идея плохая
    вы просто заморозите её
    ибо тепло стоков очень мало
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    нелогично.
    ведь теплоноситель (теплая вода в нашем случае) пропускается мимо испарителя (теплообменник) и с него снимается какое-то количество теплоты.
    и если на вход поступает например 9 градусов, а на выходе имеем 4, то это означает, что нигде внутри ну никак не может быть температура этого теплоносителя, например, минус 4, ибо она же выходит плюс 4.
    ибо если бы она внутри образовалась бы с температурой минус 4, то и выходила бы наружу тоже с этой же температурой, но мы этого не наблюдаем, поэтому можно считать, что какой выход температуры наружу, такая температура и внутри в любой точке, ибо за такое короткое время и расстояние он не мог нагреться с минус 4 до плюс 4, там наверняка нет нагревателей и тд
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Есть сторона воды, есть стенка, есть сторона фреона.
    Если на выходе 4С, то кипеть 4С фреон не может, даже в теории. Реальное давление кипения 2-3С.
    Для этого результата, придется сильно постараться.
    Но и это не всё. В тот момент, пока система выходит в режим, испаритель голодает. И это приводит к понижению давления и температуры. Этот момент, легко может тянуться несколько минут.
    Проток, даже в ПТО, далеко не равномерный. И нагрузка со стороны фреона - тоже.
    В ПТО, самым проблемным местом, является вход фреона.
    Из-за этого, свои переливные ТН, делаю с переменной частотой. Задача частотника - не дать опустится входному патрубку ниже 2С. Т. е. старт, затем оооочень плавный разгон. Особенно при работе на теплый пол.
    В кожухотрубе, всё ещё сложнее. Непосредственно испарение, происходит на очень коротком, а значит нагруженном участке трубы.
    В обоих случаях, если прихватит, то проток начинает падать и процесс происходит лавинообразно.
    С кожухом из пластика проще - ему не страшна заморозка. С ПТО, может простить лишь единичные случаи, но нужно исключить саму возможность.
    В общем, считать и реальность - две большие разницы.
    В сухом остатке, безопасно кипеть при выходной воде менее 4.5С, это балансировать на грани фола.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Погодите.
    Вы о чём говорите?
    Я тут слышал о DX.
    Это вы о нем?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    О подаче обычной воды в испаритель.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Что за испаритель? В тепловом насосе или в другом приборе?
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    а как ОНО узнает то?
    придут и будут бурить рядом и проверять?
    (=8
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    а вы нефть находили на 100 метрах?
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    то что у вас вода, ничего не значит.
    если она не текучая, то толку не будет
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @Qavai, эскиза не вижу, вода в горизонталке дает плюс к ваттам съема. В стандарте 10 Вт с метра трубы.
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Эскизу тому почти 5 лет, уже не актуально.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    дайте плиз ссылку на контору
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Вот они: ... говорили в ЛС значит в ЛС.
  15. yourla
    yourla
    yourla
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста хватит ли насоса Grundfos Alpha2 32-80 для прокачки водно-спиртового раствора (этиловый спирт с водой крепостью 33гр.) в геотермальном двухэтажном горизонтальном коллекторе длиной 600 метров из трубы ПНД 40мм (стенка 3мм) ПЭ100 SDR13,6? По калькулятору (если я правильно ввел данные и посчитал) расход получается 2,29 куб. м/час при падении напора на 8 метров. Тепловая мощность ТН 9,7 кВт. Хватит ли 2,29 куб. м/час для работы теплового насоса и прокачает ли вышеуказанный насос теплоноситель? Может быть другую ПНД трубу использовать со стенкой потоньше (2 или 2,4мм?) Заранее благодарен за ответ. P. s. циркуляционный насос купил, трубу еще нет.
