Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @yourla, петли надеюсь в паралель собираетесь делать? 6-10 петель для Вашего метража нужно в паралель делать, тогда такого циркуля на ТН 10 кВт хватит с запасом и можно кстати из 32 трубы спокойно ...:hello:.
  2. yourla
    yourla
    yourla
    Нет. Собирался без парралели делать, т. е. одним кольцом вокруг участка (вдоль забора, участок 50 соток) 300 метров. (2,5 метра первый ярус, 1,5 метра второй) в траншее. Грунт суглинок. Петли нет возможности по участку раскидывать. Замена насоса на Grundfos Magna 3 (32-120) поможет? Ну или пару Alpha 2 (32-80) поставить?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @yourla, так нельзя для ТН :no:!
  4. yourla
    yourla
    yourla
    Нельзя потому что длина кольца (петли) более 400 метров? Или по какой-то другой причине?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для ТН важна минимальная дельта, у Вас ее не получится, да и потери только петли такой до 6м выходят, плюс обвязка, плюс теплообменник ТН. Итого потери напора под 10 метров навскидку. Уже 32-12 светит ..
    Вы его цену смотрели?
    Да и смысл какой в таком дорогом и мощном циркуле, на 10кВт -ый ТН?
    Если в паралель 32-8 на средней скорости обычно хватает ...:hello:
  6. yourla
    yourla
    yourla
    Если не принимать во внимание стоимость такого насоса (40 - 50 тыс руб. и мощность (макс. 336Вт.) можно ли реализовать задуманное? Бурение скважин мне намного дороже обойдется, т. к. вода на 32 метрах.
  7. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    @yourla, если есть категорическое желание укладывать в одну длинную траншею, то это всё-равно не мешает разбить суммарную длину петли на несколько участков. @cardiosoma, правильно говорит.
    Зависимость потери напора на трение о стенку трубы - квадратичная, поэтому разбивка хотя бы на два участка снизит потери напора в четыре раза. Укладываёте трубу в траншею двумя одинаковыми по длине петлями с началом петель в середине траншеи, а вот подвод магистральной трубы сделайте в середине и для магистральной возьмите ПНД большего сечения, например 50х3
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
  9. yourla
    yourla
    yourla
    Спасибо всем за ответы. Думаю получится разделить 600 метров на 3 участка (каждый по 200 метров) с устройством подземного коллектора. С учетом одинаковой длины петель балансировать нужно будет? Или можно ограничиться шаровыми кранами на коллекторе? Магистральную трубу увеличить до 50мм не получится, т. к. уже в подвал к ТН проложены в бетонной стене кабель каналы (из канашки 50мм) за переделы дома и ПНД 50 мм в него не залезет физически.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Если длина петель одинаковая, то объем прокачки тоже одинаковый, значит и потери напора одинаковые. Достаточно просто собрать коллектор с отсечными кранами. В идеале вывести этот коллектор в мелкий колодец, чтобы краны и сервисный выход оказались чуть выше самих петель, тогда и закачивать и развоздушивать будет очень удобно.
    По поводу прохода закладных гильз через фундамент.
    Пройти через гильзы модмо и 40 ПНД, а вот остальную магистраль сделать ф50. Основные потери будут на магистралях, именно в них самый большой расход и соответственно скорость потока. Проход сереч фундамент трубой меньшего диаметра это всего-навсего локальное заужение и больших потерь не принесет.
  11. yourla
    yourla
    yourla
    У меня не проход через стену фундамента (гильза), а именно канал в самой стене (вмоноличен) и далее под землей до кессона проложен. Длина канала в стене 4 метра и после выхода из подвала под землей еще 4, т. е. общая длина магистрали 8 метров. Кессон, где я могу поставить коллектор для геоконтура большой (два кольца диаметром 2 метра) там у меня гидроаккумулятор с автоматикой стоит и места еще много. Было бы удобнее полипропилен 40мм в этом канале проложить до коллектора конечно, но из-за муфт он в канал 50мм не влезет, а 8 метровых хлыстов PPR я не встречал. Металлопластик думаю 40 можно конечно попробовать, если такой есть. При таком устройстве контура (3 петли по 200 метров каждая) и магистрали 8 метров с диаметром 40мм есть ли смысл (целесообразность) в использовании ПНД 40мм на самих петлях? Или 32 мм оптимально?
  12. yourla
    yourla
    yourla
    Еще хотел поинтересоваться есть ли смысл размещать расширительный бак (на геотермальном контуре который) в кессоне, т. е. рядом с коллектором? Или его лучше поставить рядом с тепловым насосом в отпаливаемом помещении? P. s. планировал разместить его в самом подвале рядом с ТН, но так как в качестве теплоносителя "холодного" контура думаю залить водку, а дом деревянный, то переживаю по поводу пожароопасности и хочу минимизировать риски сократив кол-во соединений и элементов в котельной по "холодной строне". А раз уж придеться делать коллектор в кессоне, то может и расширительный бак там поставить?
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Расширительный бак требует обслуживания, хотя бы раз в год стравить давление с контура и проверить давление воздуха в РБ, хотя если давление в контуре не падает многие этого не делают.
    Вот в случае с кессоном, туда придётся лезть, а в случае с котельной, просто подойти.
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    А ещё в кессоне расширительный бак ржавеет в разы быстрее
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Совершенно правильно Вам советуют, фланец гидробака прогнивает в коллекторном колодце насквозь максимум за три-четыре года. По этой же причине (имхо) не ставьте ничего туда кроме пластика, пнд и ппр в колодце это залог его бес проблемности. :hello:!
