Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Второй вариант предпочтительнее.
    При смешивании спирта с водой, в ходе реакции гидратации образуются мелкие пузырьки. Сама реакция может идти до суток. Проблема не сильно страшная, но требует периодической прокачки контура.
    Для ускорения удаления пузырьков воздуха можно применить небольшую хитрость, но для этого нужен насос с хорошим напором.
    Прокачивать только через бочку - никакие воздухоотводчики быстро не спустят воздух, нужен либо воздушный сепаратор, либо сразу прокачивать через бочку.
    А хитрость в том, чтобы закрыв сливной кран поднять давление в трубе геоконтура. При этом мелкие пузырьки воздуха сжимаются и при резком открытии крана пролетают на выход.
    Лучше всего смешать спирт с водой в бочке, дать постоять хотя бы 10 минут и потом закачивать.
  2. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Геотермальные зонды в отличии от горизонтального контура заполнять значительно проще - они сами практически заполняются:)
  3. yourla
    yourla
    yourla
    Всем спасибо за ответы. Думаю сделать так: Подсоединить через муфту ввод колектора ПНД 40 к скважинной трубе ПНД 32 (В скважине насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У, уровень воды примерно на 22-25 метрах, дебет 4-5 куб. м./час) и скважинным насосом заполнить геоконтур (сначала одну петлю 300 метров, потом другую 300 метров). Затем небольшой насосной станцией с магистральным фильтром (старенькая рабочая станция с маленьким гидробаком на 1,5 литра (270W) есть уже, качал раньше ей воду из родника) подключенной к бочке с водкой, начинаю заполнять систему, сливая 700 литров воды из обратки в землю, а затем (когда пойдет водка) в ту же бочку и гоняю несколько минут для промывки и удаления остатков воздуха. В этом случае покупать новый насос не потребуется. Еще вопрос про концентрации спирта. Я взял за расчетное кол-во 250 литров спирта на 350 литров воды, т. е. 40% получается. Видимо это перебор. На -17 гр. это сколько в %? По калькулятору 27,5% это 200 литров спирта на 500 литров воды. Замерзнет (теоретически) на -17 гр. С. У
    Igoryok работает такой концентрации теплоноситель. (выше писал) P. s. Я просто опасаюсь что с моей длиной петель 300 метров, такая относительно низкая концентрация спирта, может привезти к затрудненному прокачиванию насосом 32-80 из-за повышения вязкости.
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Можно и так.
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Поясните это как сами...
    Для тех кто не хочет ловить "пузыри" (а этот процесс очень долгий), мы например ставим грязеуловитель (шламоуловитель) FAR (ФАР) со сливным краном и отверстием 1/2" под воздухоотводчик.
    Данный фильтр имеет очень низкое сопротивление перекачиваемой среды. Поставил и забыл.
    И грязь из контура ловит и воздух выгоняет...
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Я именно про заполнение зондов. Зонд либо вертикальный, либо наклонный -воздух в принципе в нём стоять не может.
    А про удаление из системы воздуха, так есть много вариантов и грязеуловитель в виде сепаратора воздуха тоже может быть.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так он как насос стоит - 9 тыр с отводчиком.
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    от 6 до 9 тр.
    Хорошие вещи всегда денег стоят...
    Я не рекламирую фар...
    Мы их ставим более 8 лет (тем кто хочет). Первые модели были с фильтрующим элементом в виде "лапок водомерки " под микроскопом. Сейчас картриджи барабанного типа.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мы их с ППР фасонины Д63 спаивали -дешево и по времени тоже нормуль;)
  10. yourla
    yourla
    yourla
    Подскажите пожалуйста, исходя из практического опыта, где лучше установить циркуляционный насос после коллектора геотермального контура: 1.) На обратке, т. е. перед входом в тепловой насос; 2.) На выходе из теплового насоса? Или это не принципиально? Если брать по аналогии с радиаторным отоплением, то чаще на обогревательный прибор (тот же теплообменник теплового насоа) подают теплоноситель, чем забирают охлажденный с обратки.
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Для входа в испаритель теплового насоса циркуляционный насос ТОЛЬКО на вход в теплообменник. На выходе из геотермального контура максимально тёплый теплоноситель и соответственно менее вязкий, поэту объёмная прокачка у циркуляционного насоса будет больше. Также тепло от работы циркуляционного насоса тоже пойдёт в дело - в теплообменник. Пускай и немного, но как говориться - "пустячок, а приятно".
    Короче, качать циркуляционный насос должен в теплообменник, хоть и развоздушивать менее удобно.
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Еще как может. Из 100 метрового вертикального зонда пузырьки воздуха поднимаются по гликолю 2 недели. И бентонит оседает около 3х месяцев.
  13. yourla
    yourla
    yourla
    Еще спрошу. Есть ли необходимость при монтаже запорной арматуры на петлях горизонтального коллектора вместо шарового крана поставить вентиль. Есди да, то где его лучше разместить на подаче или обратке? Или не стоит этого делать вообще, т. к. отбалансировать поток "на глаз" (даже если поставить термометр) все равно не получится?
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Если петли контура сделать одинаковыми по длине +/- 5 метров, то можно и просто шаровые краны. Если ставить вентили, то их нужно будет ставить увеличенного сечения, так как вентиль заужает поток.
  15. yourla
    yourla
    yourla
    Понятно. Что-то не подумал что вентиль 1 1/4" по сопротивлению с полнопроходным шаровым краном в таком же размере будет не равнозначен.
