Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    От себя добавлю, что выход из ТН зачастую в минусе и потому намного сильнее потеет. Да и насосы в большинстве своём до +2. На -10 не каждый заточен. Потому надо качать Теплый гликоль
  2. yourla
    yourla
    yourla
    Уважаемые форумчане! Не могли бы вы подсказать по каким критериям выбирать производителя ПНД трубы? Выбор остановил на ПЭ100 SDR13,6 40 мм (толщина стенки 3 мм). Такая труба местного производителя стоит 63 руб. п. метр, аналогичная Джилекс - 104 руб. п. метр. Есть смысл переплачивать? Второй вопрос: Вдвоем возможно справиться с укладкой в траншею бухты длиной 200 метров или лучше взять 100 метровые? P. s. 200 метровый прямой участок (поле) куда можно раскрутить 200 метровую бухту есть, вот только в 4 руки такую длину (вес) вытянуть реально?
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Труба должна быть из первички. Можно найти хорошую трубу дешевле 63 рублей метр.
    Чем меньше стыков тем лучше.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Труба должна быть напорная. Есть техническая труба, используется как гильза при прокладе кабелей и прочее - она не подойдет, т. к. не предусматривается её работа под давлением.
    Мы вдвоем уложили 400 м трубы без особых проблем. Был котлован, один идет внизу по дну котлована, второй идет по верху, по краю котлована, катит бухту по земле, из бухты труба идет в котлован.
    Я брал самую дешевую трубу с самой тонкой стенкой, НЕ Джидлекс (Джилекс дорого). Чем толще стенка тем:
    - больше тепловой напор на стенке (-)
    - труднее работать с трубой (-)
    - дороже (-)
    - надёжнее труба ведет себя в земле (выше устойчивость к смятию) (+)
  5. yourla
    yourla
    yourla
    У Вас бухта была 400 метров длиной, или Вы указали общий уложенный объем? Местный производитель говорит что может бухты любой длины делать и так как не хотел бы заниматься пайкой соединений в траншее, думаю может бухты по 300 метров (длина петли) заказать. Но переживаю что не сможем их вдвоем уложить из-за веса и неудобства. Как одному такую бухту катить не понятно, она же развязана и труба расползется в разные стороны если бухту поставить вертикально. Если только черенок от лопаты внутрь бухты засунуть, руками с двух с двух сторон ее обхватить и как колесо катить?
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Именно так.
    Бухты были 200м, делил на 3 части по 66-67м, диаметр 32мм.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Планирую небольшой теплый домик в 75 квадратов, каркасник на УФФ, Подмосковье. Расчетные теплопотери в -25 - около 4кВт.
    Сейчас необходимости в геотермальном тепловом насосе для отопления не вижу, но на всякий случай хотел заложить в фундамент трубы до техпомещения, для возможного подключения геоконтура. Расстояние от техпомещения до места возможного начала геоконтура - 7 метров.
    Пойдут для такого случая две трубы ПНД 32 мм? Чем посоветуете утеплить?
  8. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Лучше не так. У нас стандартное решение гильза из двухстенной ПНД трубы ф160 мм. На любом строительном рынке можно приобрести. Гофрированная позволяет прокладывать закладную гильзу с плавным изгибом.
    Далее в эту гильзу легко могут пройти магистральные рубы в утеплителе.
    Кстати, небольшой совет. Закладываете несколько закладных гильз из котельной на улицу, потом пригодятся. То подсветку на участок вывести, то летний полив, а может интернет кабель завести, ну и так далее.
    Обрезать лишние трубы внутри котельной никогда не поздно...
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Закладывал 4 года назад 2 шт диаметром 160мм жесткие Нпвх (коричневые). Сейчас не жалею, в ниж просунул по 2 шт диаметром 32мм в каждую, т. е. в одной трубе подача 2шт 32мм каждая, в другой обратка 2шт 32мм каждая.
    Задвоение для снижения потерь на гидросопротивлении (труба 32мм и фитинги были, а вот 40мм покупать бы пришлось).
    Так же в этих гильзах свет на кессон, где коллектор геоконтура сделан, воздух на септик (ПНД20), силовой кабель на ввод в дом, там же интернет пойдет и куча еще всего.
    @Tawman дело говорит...
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот это по взрослому, крышка поди из оргстекла;)
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Закладных много не бывает, у меня под всё остальное с запасом распланировано, осталось определиться с резервом под геоконтур. В предлагаемую гофру 160 мм потом можно и подачу и обратку в одну трубу запихать? Или таких гофры нужно две?
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Одной такой гофры закладной достаточно.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Использую гофру на 100, под ливневку без дыр. Две 32 залетают на ура. И кабель без проблем.
    Две 40 не сунешь.
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    две 32 в теплоизоляции?
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я бы вообще с удовольствием заложил 4, по 1 на каждую сторону дома, на всякий случай :)
    Но котельная в 3 кв. м., тут насчет одной-то голову сломаешь куда привести :(
    Это еще на схеме нет всяких гидроаккумуляторов, расширительных баков и компрессоров в системе водоподготовки.
    Хотя ежели фальшпол сделать по взрослому, то можно в центр притащить все 4 :))
