Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зачем в теплоизоляции? Денег много, изолируйте.
    В трубах разница температур 2-4 градуса. Теплоизоляция - мертвому припарка.
    Если горячий контур, то утеплять нужно уже общий кожух.
  2. yourla
    yourla
    yourla
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста можно ли вместо этилового спирта в "холодном" контуре ТН использовать изопропиловый спирт? Найти 250 литров этилового спирта в моем городе не получается. За литр (кг.) изопропилового просят 85 руб. Я не силен в химии, но пишут что изопропиловый спирт вроде как является заменителем этилового.
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Можно. Чуть-чуть отличается динамическая вязкость при минусовых температурах (у этилового чуть получше), а так вполне хорошо работает.
    У нас на изопропиловом спирте около 30 км зондов работает ;)
    Есть и на этиловом спирте, есть и на формиате калия и на этиленгликоле. Разные варианты есть.
  4. yourla
    yourla
    yourla
    Подскажите еще пожалуйста про воздухоотводчик автоматический. У меня на расширительном баке на "холодном конутре" стоит группа безопасности (манометр, предохранительный клапан на 3 bar и автоматический воздухоотводчик). Прочитал в одной из статей, что из-за того что плотность спиртового раствора ниже плотности воды, поплавок находится постоянно в опущеном состоянии и воздухоотводчик не работает, т. е. после того как вышел воздух, клапан не закрывается и водка начинает литься наружу. Если это так, то что можно сделать для стравливания воздуха в автоматическом режиме? Может есть воздухоотводчики для "водки"?
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    у меня не текут, стоят такие:
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Дешевые воздухоотводчики иногда умирают от гликолей или спирта. Но. Так то работают. Все таки разница плотностей между жидкостью и воздухом больше чем между водкой и водой
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Так и есть.
    Автовоздушники работают на любой жиже плотнее воздуха, а ещё работе помогает избыточное давление внутри контура. Вот если давление падает, то вот тогда они и текут, а ещё могут подхватывать воздух в контур (поплавок-то упал и игла открыта).
    Но по моим наблюдениям лучший воздухоотводчики это кран!
    Открыл - спустил воздух и закрыл.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Есть еще такая хрень, как диффузия газов через стенки полимерных труб до равности парциального давления.
    Причем это происходит и с кислородом и с азотом.
    Максимальная концентрация воздуха в воде при 1 атм и 20°С - 20 мл в 1 л воды.
    Геоконтур обычно из полимерных труб делают, так что воздух постоянно будет прибывать и его надо удалять.
    Конструкция справа будет удалять воздух гораздо лучше:
    upload_2019-3-23_10-30-7.png .
  9. yourla
    yourla
    yourla
    Посоветуйте какой лучше фильтр поставить перед циркуляционным насосом (геотермальный контур)? Обычный "косой" грязевой (500 мкм) или самопромывной (сетка из нержавейки 100 мкм) со стеклянной колбой. И тот и другой имеют резьбовые соедиенения 1 1/4". В магазине есть еще тонкой очистки с материалом фильтра из полиэтилена на 80 мкм. Но думаю последний даст слишком большое сопротивление.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Почему-то есть мнение, что он не нужен.
    Не помню уже как это обосновывалось.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я фильтр на ГК не ставил. Обоснование с форума - в замкнутой системе из полиэтилена и нержавейки и с температурой не выше 17гр грязи взяться неоткуда а на проток может повлиять сильно.
    На теплом полу стоит с колба с сеткой. 2 отопительных сезона - вода как слеза, ниразу не промывал. Не сказать что жалею что поставил...но и толку от него особого нет.
    Колба если прозрачная, то из поликарбоната наверное, не факт что при минусовой температуре не лопнет, так что лучше уж нержавейку или латунь.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Врежьте магистральный в20, так называемый "биг фильтр", погоняйте месяц - другой. Потом спрямите линию или вытащите фильтрующий элемент.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Главное ставить хоть какой. А то забывают. Или ставят только на гликоль и не ставят на отопление
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    На гликоль точно надо. В трубах пнд тупо всяких лохмотьев от резки труб и окалины от пайки меди - на 2-3 чистки косого фильтра. А ещё грязь может быть и глина так как между бурением скважин и сборкой контура может пройти по полгода и более
  15. yourla
    yourla
    yourla
    Есть ли смысл в манометрах перед фильтром и после него в закрытой системе? В системе питьевого водоснабжения понятно, т. е. открыл кран - манометр до фильтра показал высокое давление, после фильтра - низкое (значит фильтр забит и нужно чистить). А как в закрытой системе? Есть смысл вот в таком фильтре как на фото например в системе отопления?
