Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    берете по длине траншеи х2 плюс подключение к коллектору. Концы сразу крепите возле коллектора, петля закончится сама. :)
  2. max363636
    max363636
    max363636
    Подниму тему. Подскажите, планирую укладывать геоконтур, траншею собираюсь рыть шириной 1 метр, глубиной 3,5 метра, а укладывать в 3 ряда на уровнях 1,5; 2,5 и 3,5 метрах соответственно. Будет таких 2 траншеи каждая длиной 100 метров, соответственно суммарный геоконтур будет около 1,2 км.
    Можно ли так делать? Ведь температура на всех уровнях разная, как это будет упражняться в коллекторе и будет ли правильно работать?
  3. max363636
    max363636
    max363636
    * усредняться в коллекторе
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нормально все будет усредняться... По старинному рецепту можно и четыре яруса уложить вроде...
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..и через 0,5 м меж ярусами:aga:
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я думаю, что эта идея плохая. Почему? Это дорого, расстояние должно быть один метр по горизонтали, по физике тепло всегда поднимается вверх, но не опускается, летом земля не прогревается больше чем, думаю, один метр, в нижнем контуре получите тепловой замок в виде замороженной земли до нуля градусов, в результате тепло к верхним контурам поступать не будет.
    В результате через несколько лет получите в районе контура вечную мерзлоту, что уменьшит эффективность ТН в два, три раза.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот интересно, а у кого-нить реально такое случалось?
    Уж на сколько у меня контур не идеальный, но вот щас так:
  8. max363636
    max363636
    max363636
    С кротами у кого-нибудь были проблемы?
  9. max363636
    max363636
    max363636
    так метр по горизонтали и получается.
    Как вы бы посоветовали сделать контур?
  10. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    @max363636, вам бы почитать https://www.forumhouse.ru/threads/93500/ там ответы на все вопросы. Если коротко 100м траншея - плохая идея, лучше 2 по 50. Причины: трубу надо закладывать д 40 - мин., или не продавите насосом, бухты стандартные обычно по 100 м, а вы хотите эксклюзив купить 200 м бухту, при повреждении 1 трубы в вашем варианте теряете практически 1/6 теплопритока, а потеря 1 трубы в 4-х ярусной многоэтажке длиной 50 м. не так критична. На 3,5 м глубины, зачем лезть, до 3 м. докопайте и хватит, положите 3 или 4 яруса, и не рассчитывайте на ширину по верху траншеи 1 м, стенки как правило стоять не будут, да и работать опасно в такой траншее, так что по низу при 1м ковше сверху получите ширину 3-5м в зависимости от грунта. Что касается перепада температур между нижней петлей и верхней градиент составляет всего 1 градус после лета, так что заморачиваться этим не стоит, а уж вечной мерзлоты точно не получите, солнце мощнее. Хотя не знаю вашего региона, может вы из Норильска.
  11. max363636
    max363636
    max363636
    дед матрос а вы что посоветуете? Делать петли по 200 м или разбивать на 100 метровые из-за насоса как написали выше
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Выше-Серега прав
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Отнюдь. Многоэтажка, как идея, многократно проверена практикой. Конкретные параметры - это симбиоз разных, малопредсказуемых факторов. Теплопроводность грунта, водонасыщение, мощность отбора тепла ГК, итп.
    Заблуждение. Точнее - справедливо для подвижной среды. Газы, жидкости. Для грунта - равномерно во все стороны.
    Возможны поправки на регион, конечно. Но летом основной источник теплопереноса - вода, дожди. Если они есть, прольет на большую глубину. Есть диаграммы летнего восстановления грунтов. ЕМНИП, 5-7м минимум. А, ну, и смотря что еще считать "прогревом". Если надо +10С, то, возможно. А если - оттаять лед, до +5С - то глубина без разницы.
    У меня исходные похожие. Зимой намораживаю ледяную колбасу в ГК. Летом все прекрасно оттаивает.
    Правда, уровня всего 2 получилось.
  14. max363636
    max363636
    max363636
    Спасибо, прислушаюсь к вашему совету. Ту тему читаю, но времени свободного не так много, а решения по многоэтажке наверняка уже есть более менее стандартные. Регион, кстати, Саратов.
    Тогда буду делать либо 3 траншеи по 50 метров и укладывать в четыре яруса с шагом 0,75 м, начиная с глубины 3,5 м, верхний получится на глубине 1,25 м. Либо 4 траншеи по 50 метров и 3 яруса с шагом 0,75, но уже начиная с глубины 3 м, тогда верхний будет на глубине 1,5 м. Какой на Ваш взгляд вариант предпочтительней? Конечно я буду корректировать по месту, получится ли копать 3,5 м без обвалов в моем грунте, но жду совета при идеальных условиях, когда возможны оба варианта.
    Над контуром будет газон и низкорослые растения, соответственно снег чиститься не будет
    Еще вопрос по трубе. Какую лучше выбрать, ПЭ-80 со стенкой 2.4 или ПЭ-100 со стенкой 2.0, обе 32 диаметра?
  15. max363636
    max363636
    max363636
    Для наглядности. Копать траншеи планирую поочередно
