Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Глубина промерзания не больше 1.5м. Контур все равно ниже. И даже в режим "льдогенгратора" - это стабильные -5С при -25 на улице. Основные затраты на отопление падают на 3 месяца морозов. Уверенный СОР 2.5..3 в морозы на круг эффективнее переменчивого СОРа ВТН.
    У ВТНа своя "территория", и не малая: Чем больше длится "межсезонье", короче зима, жарче лето (на охлаждение), тем больше его преимущества. Но не в холодных районах. Там ГТН рулит.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    у меня контур на 1м закопан
  3. arshup
    arshup
    arshup
    сейчас и грунт +14
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Сейчас +5 грунт. Об этом и писал сразу. География - важный параметр. ;)
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А у @Gaunt вода на нескольких метрах, отсюда и такая температура, дано не каждому.
    Вот, например, наклонные скважины сейчас в МО +5.8:
  6. arshup
    arshup
    arshup
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Если контур закопать на полтора или 2 м то его температура будет более стабильная но эффективность ниже и Да вполне возможно что и сейчас будет температура порядка + 7 градусов
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Вода вообще менее чем в одном метре от поверхности тем более глинистая почва
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Вода стоит на 0.5 ...1.0 м. Торфяник. Со скважины, 42м - ровно те же стабильные +5С.
    Географию не обмануть :)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так пользуешься, ничего удивительного.
    Один из объектов, две скважины. Водонос на 32 метрах.
    Статика в скважине на 15 метрах. Вторая приемная.
    Первое время, приемная плохо брала, сейчас вода уходит на ура.
    Итог - поднимать приходится всего около 15 метров, с фильтрами, ПТО и магистралью.
    Так что не надо про недоступность. Законы физики никто не отменял.
    Насосу приходится преодолевать динамический уровень в двух скважинах + ПТО+ фильтра.
    ПТО 3 метра, фильтра метр. Остальное решается диаметрами.
    Динамика, скажем сейчас у меня, едва 2 метра.
    Обычно, через год-два, дебет увеличивается до 2 раз.
    Естественно, динамический уровень уменьшается.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не понял тогда откуда +11?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понял правильно, при близкой воде Сейчас +11.
    К весне, будет +6.
    В этом плане, лучше б вода была на 8+ метрах, и круглый год +8.
    Близкая вода, напротив, проблема.
  13. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    С жарким летом как раз грунтовым охлаждать дешевле, хоть пассивно, хоть активно.
  14. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    и снова вопрос географии. Там, где зимы длинные и холодные - вопрос летнего кондиционирования практически не актуален. А вот в теплых регионах, кондиционирование - существенная часть расходов. И ТН с такой опцией - более востребован. Потому ВТН и прижились на югах, и практически, вытеснили ГТНы.
    Да, мне легко охладить дом от грунта летом. Даже фрикулингом, без компрессора. И я даже подобрал в принципе железки. И цена вопроса в пределах 20ки. Одна беда - 10 лет живем в доме, про охлаждение задумывались раз пять за это время...
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лëха, вот скажи кто у нас 2е скважины делать будет если одна три года назад стоила 360000₽? ;) :) Сразу отвечу на глупый вопрос! Ложка есть, но ей копать никто не хочет! ;) :) Приезжай, 3МРОТ и ложка твои! ;) :)
