Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    эту фотку вроде видел на форуме, не ясно про опыт эксплуатации. Чей кессон, Вадим, твой?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, ему 5.5 лет.
    Установщики говорили, что есть хреновые обжимные ПНД фитинги - они текут.
    Нужны хорошие, не с "рынка".
  3. arshup
    arshup
    arshup
    не дел никаких коллекторов.
    просто 2 контура по 400м
  4. arshup
    arshup
    arshup
    а зачем коллектор вообще?
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну у вас, у буржуев, земли много и километр контура закопать легко! А тут на 6 стоках приходиться раскорячиться! :);):)
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    1 для снижения гидросопротивления
    2 для снижения вероятности остаться без половины ГК в случае повреждения одной петли если их всего две
    3 для удобства работы, при укладке на трубы крайних к границе котлована петель падали глыбы глины и две петли пережало. Одну закопал как получилось, выправив как смог, вторую поменял на новую. Менять 66 метров и 200 большая разница и по стоимости трубы и по объёму работ, а а во время работ опять может глыба упасть и так по кругу...
    4 для деления ГК на разные строения. Сейчас 2 ГК топят дом, пока нет гаража. Как появится-переключу на гараж часть петель
    5 бухты покупал по 200 метров, не знаю есть ли у нас по 400 (возможно под заказ есть), катить одному 200 метровую можно (я катил), а вот 400 метровую уже вряд ли, нужен еще человек
    6 чтоб поиметь гемор с коллектором :)
    7 проще прокачивать
    8 экскаватор ЕК-18, который копал, по вылету стрелы не смог бы закопать более чем 2 петли по 66 метров за раз, из-за размеров участка
  7. arshup
    arshup
    arshup
    1 а с чего гидросопротивление меньше?
    2повредить можно любой
    3. удобство работы никакой разницы
    я взял человека который занимался гк 15 лет он за 2 часа шагами поделил участок, кукил 4 бухты 200м и взял у друга 13т кэйс с удлиненной стрелой и 1м ковшом
    все относительно просто 2 конца с 2х бухт воткнули экскаватор сделал 19 траншеи и поехали, жкскаватор роет, а ты следом за нис раскручиваешь и присыпаешь, потом он идет соседней траншеи, и кидает шрунт в предыдущую, убирали камни более 40см, потом сварили оба конца, контур готов, аналогично второй.
    2 дня 800м
  8. arshup
    arshup
    arshup
    на 1мп контура необходимо 1,2м2 площади.
    по сути на 600м2 ничего не зароешь
    у меня 1620м2 из них травы 1100м2
    соответственно там контур стоит
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @arshup, Вот в том и дело, роем наклонные скважины:(. а так да 2е петли растянул и усё!:);):)
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А можно вопрос от несведущего ?
    там на фото в кессоне зонд труба в трубе (сбор через тройник). А как это чудо смотрится в разрезе, есть фото? ну и наконечник как из себя? Это заводское решение?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Предлагаете разрезать? :)
    Там все просто - внутри полипропиленовая труба, чтобы она сверху обжималась тройником, припяна муфта или какой-нить переход.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    а что такие выходы маленькие, у меня труба ГК 40х2,4
  13. arshup
    arshup
    arshup
    у меня участа мсвободного мало, хотел не 800м, оа км растянуть
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @vad711,
    ну зачем же резать свое добро, можно просто схемку карандашиком на тетрадном листе.
    как один поток не пересекается со вторым? И как это добро запихали в ПНД тройник? Реально интересно техническое решение в данном случае, труба в трубе.
    Так уже ответили - контура короткие, гидравлика позволяет уменьшить сечение трубы и подобрать более слабый насос.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    так насос уже стоит в ТН
