Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    а вообще такой коллектор усложняет систему, соединений много, это тоже плохо.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В нормальной и правильной системе насос подбирается согласно требуемым хар- кам, а не "стоит в ТН". Гидравлика - считается, принимается в зависимости от гидравлического сопротивления, нагрузки и пр. Это знают те, кто в теме. Но можно и просто - "так уже стоит насос".
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Чем? в доме сколько соединений в целом по системе? 5-10 меняют погоду?
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Оп-оп-оп, Серёга,ты Лёху почитай, у него там вообще дельта 3гр, и циркуль 6 вытягивает! :);):) А по факту 7гр., и Магна 32-8 (дорогущая падла) :);):) Гладко было у программе, но цука забыли о какой то шнягу! :);)
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @подрядчик,
    Приветствую! :hello:
    К сожалению расчеты на коленке не всегда соответствуют реальным по счетчику.
    Я х. з как он 3 гр держит и на какой системе, может у него шаг 80мм - весть ТП обмотался, но есть же предел совершенству.
    Забыл. Там ПНД 20 мм. Тады норм, пихай нихачу!
    Чо, в январе/ феврале под млбзацию попадаешь? Будет! Весенняя компания, будет жесть!
    Если чо я под винишком, как Буковски, с утра пару литров! :)]
  6. arshup
    arshup
    arshup
    вообще то если покупаешь ТН, это готовый комплект.
    4 трубы от ГК, 2 отопления, 2 ГВС, проводок и 2-3 датчика из комплекта подсоединил, жижи залил и готов к работе.
    в моем ТН написана длина контура от 600 до 900м
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @arshup,
    Указаны грунты, теплопроводность, теплоноситель?
    Инструкции пишут для пользователей, не для монтадников. Монтажник накосячил - ответит рублем, если честный и по закону. Пользователь - себя просто побранит. Еще раз - гидравлика это наука, еоторая в себе сочетает многое и сюда еще гидродинамику плюсуем по хорошему. и еще кое чего. Если в котле насос 6метров, то под него надо правильно все рассчитать, как и и в ТН. а 600 -900м это нифига себе разница в потерях 300м! Это в одном, в 2-х, в 3-з контурах? Залепите одним контуром 900м и результат мнеочень интересен, хоты и предсказуем.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    если говорить о ГК, то 4 трубы из земли идут и через краны зазодят в ТН, все.
    и не забываем внутри дома в система с водой а не со спиртом
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @arshup,
    ну не тупи а? 4 трубы 32 мм, 25 мм? 20 мм? С водой? а в минус контур не уйдет? вроде здесь люди с опытом и с теорией. WTF?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    у ТН 2х контурная приблуда.
    ТН не самопал, поэтому там уже все внутри.
    регулировка то есть
  11. arshup
    arshup
    arshup
    трубы ГК только 40х2,4 у нас других не выпускают и не продают и не ставят
    если ты про ГК то 4 трубы, 2 контура, я про соединения в СО, где вода
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @novor113, Серёга, вот у меня на СО стоит Йонис 32-8 ТП фуфуло, керамзито бетон самомес, и прошроблено под Ф20мм шаг 10см, сейчвс 8 контуров по 50-60м так расходомеры кладет вниз при максимальном расходе, А где товарищу делал там Магна 32-8 чуть до 3м3/ч.
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    вот если бы Ты у себя поменял насос и он также качал только 3 куба, все бы узнали, что насос Г...но
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Свидетели Лёхи узбогойтесь! :) @Ewgen333, греешься газом и грейся, вон твой последователь теперь в теме газовых котлов сидит! :);) И для особо одарённых и любителей программ и карандашей скажу, что остаточный напор ЦН 25-6 при максимальном расходе 1,2 м3/ч 2м... Вот и всё, а все влажные фантазии дельта 3гр и СОР 6-7-8
