Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    по прямой - может
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Она вообще копает только по прямой. Но скорость потрясающая. У меня очень твердый грунт(лопата не берет, надо с киркой копать) так вот, выкопала примерно 40 метров в час при глубине 140 см. Единственное, когда попадаются камни, это для нее непреодолимая преграда. Крупные она не пилит летней цепью, а мелкие попадают в шестеренку и клинят. У меня это было пару раз на 600 метрах.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    msleo - ПОЗДРАВЛЯЮ! Труба закопана уже? С водичкой? Каковы параметры - сколько часов машина отработала, как повороты делаи и тд. За зиму грунт осядет, весной подсохнет - окончательно разровнять, потрамбовать и сделать газон:|:. Если успел сделать несколько фото - выложи плз - это будет первый документированый на форуме опыт использования баровой. И ждем сам ТН с запуском .
    УШП разные бывают, у меня с плясками в виде ребра 300 мм. По мне лучше еще один контур:mad:. Шутка, еще 200 метров трубы есть, а места свободного уже кот наплакал, как раз будет вариант перевезти волка козу и капусту - баровой не пойдет, сплошные загогулины будут, трактор с копалкой метровой позову, у него тоже хорошо получается.
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Вот фотки и видео
  5. 812
    812
    На пять с плюсом! Кресло на десятку!
    Глубина я понял 1,40? Этого достаточно или будет досыпка?
    Процесс "изготовления" поворота в фото/видео?
    Нет это больше чем на пять
    А в горку бара пойдет?
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Повороты изготовлялись за 5 минут с помощью лопатки и гастарбайтера. Надо брать самых маленьких и худеньких. Кроме шуток. :) Также лопатку лучше детскую или саперную, но с длинной ручкой.
    Глубина от 1.3 до 1.4 сырая глина норовит обратно в канавку залететь. Сверху планирую насыпать земли, т.к. очень много глины вывернуло из недр и расти врядли чегото будет кроме сорняков.
    А кресло реально помогло. У меня было 3 помощника, один сразу был назначен оператором кресла :)
    Да, забыл про бюджет:
    1. трактор с баровой - 11.000 за смену+8000 доставка и 1500 в час за переработку итого 33.000
    2. Гастарбайтеры - 1000 р. человекодень итого 7000р.
    3. щас еще дозакапывает в колодец сводит все вместе один - 5 чд. - 5000
    итого 45.000
  7. 812
    812
    Так, по частям:
    1- поворот-копатель с саперной лопатой "погружается" в землю?
    2- лопата на длинной ручке- для "прочистки" канавки? Тогда ширина лопатки?
    3- сколько см земли еще "сверху"?
    4- в пнд что-то заливать будем до "закопки"? (опрессовывать?)
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    1 - да
    2. ширина лопатки - меньше ширины канавки. Лучше иметь мотыгу, и что-то типа детского ведерка, только покрепче, чтоб землю вычерпывать.
    3. у меня будет еще 5-10 см.
    4. я ничего не заливал,т.к. воду заливать не хочу, а рассол еще не купил, да и гимор это большой. У меня нет опыта закапывания геоколлекторов сразу с опрессовкой. :)
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Из скважины 5С можно взять только в первый день два,
    а дальше +4, +3, +2 ... и рабочая 0С до конца отопительного сезона.
    А из воды всегда +2 +3.
    Похвально!! Почти за даром.
    Жаль только что не везде так можно размахнуться.
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Свел все концы в колодец. Чего теперь с этим делать?
    Трубы жесткие до невозможности. Может строительным феном их?
  11. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    В общую гребенку их, как у теплого пола и две магистрали в дом.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я феном 32ю распрямлял, зимой в гараже при +5. Вдувал феном в отрезок трубы 4 метра, домочадцы были распределены равномерно по трубе. В общем за 20-30 минут получилось, конец у фена немного оплавился. В общем это не PEX 16-20 мм загибать с феном. Вот именно по жесткости трубы и тесности кольца сомнения были. Либо кольцо большое брать, не 900 мм, либо монолитный приямок делать - широкий и просторный:)].
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Друзья, гребенка краны это понятно, а как расход по веткам регулировать? Эт что расходомеры еще ставить надо? Так таких вроде нет?
    Уточните пожалуйста этот момент.
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Мне думается, что можно кранами регулировать. И всетаки будет происходить смешение в коллекторе.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если петли одинаковые, примерно в одном уровне - чего там извините регулировать? Я вот коллектор для ТП выбираю, петли будут одинаковые, и думаю, нужно 30% переплачивать или нет за удовольствие иметь индикаторы
    А краны нужны на каждой петле - для заполнения нормального и удаления воздуха, и в крайнем случае для изоляции петли. Экспер (дед марос) сказал что все рассолы оч. хорошо насыщаются воздухом, для удаления гонять попетельно, до полного удаления - думаю для этих целей задействовать насос на 800 ватт, от станции насосной остался.
