Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А нельзя сделать из 3\8 хотябы испаритель? Гнуть легче для петель и цена ниже. Проще количество зондов увеличить.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дед Марос, а можно про подводные камни поподробней?
    Много их? Хотя бы частично?
    В горизонте,в траншее не попроще будет? Отвакуммировать такую систему реально,качественно?
    P.S Имхо: Люди и так не понимают как это греет, с теплообменниками агрегат хоть на ТН похож, а так чуток позжее медный конденсатор приделаете, что останется от Тн? Что в дом заносить и ставить будете? Компрессор с сетевым шнуром?
    Я хоть и не против прогресса, но протестую!:)]
    Они хотят фреон сразу напрямую в земле заставить крутится а сыкономленный спирт для приготовления ликера, выпить! :)]
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А другим и этого мало, они хотят фреон пустить сразу в теплый пол, а съэкономленным спиртом опохмелиться.
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Простите, сколько же это будет стоить?
    У меня в контуре 600 литров заливается, пусть это будет не 600 метров, а 150 всего, и не 600 литров , а 150 литров но фреона! Этож емое сколько стоит!
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы посчитали объём системы и сделали это с ошибкой.
    Объём трубы пропорционален не диаметру, а квадрату диаметра. При снижении диаметра в 10 раз объём уменьшается в 100 раз. Вместо 40 мм ставьте 4 мм.
    Также если неспеша подумать и вспомнить что происходит с фреоном в испарителе, магистралях, компрессоре и конденсаторе то выяснится что фреон гораздо чаще находится в газообразном состоянии. В виде жидкости он бывает в сегменте после диффузора-расширителя, в магистрали к геозонду и в нисходящих коленах геозондов, далее везде он - газ. Описанные участки имеют очень небольшие диаметры труб. Трубочек фактически.
    Несколько больше чем скажем в приборе у апарата2 но не в сотни раз.
    Мне так мнится.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    большинство контор работающих с прямым испарением так и делаютөгоризонтальные медные петли№
    а с прямыми испарителем и конденсатором.. оставшиеся компрессор и т.д. размещают в приямке-колодце) посмотрим что мы придумаем,как закончим эксперименты, расскажу))
  7. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Вопрос? А что если вместо дорогого фреона использовать пропан?
    R290a помоему. пропан-бутан стоит 13 литр (бутан ниже 0С не кипит, силикагель для осушки достать можно) :)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    есть такие аппараты, работают. Себе можно собрать а вот продать установить кому нибудь..бомбу...хотя уже прикинул кому могу поставить))Бен Ладану например :)]:)]:)]:)]
    фик догадается же, геотермальное отопление, добавить дистанционный пульт- и у нас будут еще заказчики другого плана
  9. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Ну так уж и бомбу :), а плита на кухне подключенная к бесконечному источнику газа не бомба?
    а тут всего-то литров 10 будет и если где травит унюхать не вопрос :).
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    нее)) без обид)) я по военной специальности.. в прошлом, по этому понравилась эта идея:) а когда у приятеля смотрел эту систему, почему то в голову не пришло:)]
  11. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Я сейчас обдумываю комплектацию ТН для начала.
    Т.к в радиусе ближе 150 км не нашел возможности купить холодильную технику расссматриваю вариант сборки "по сусекам" :)
    на данный момент по сусекам есть компрессор советский чугунный 2х поршневой сальниковый с водяным охл. без таблички (замерил: 6 оборотов литр газа, нагоняет 10 атм в ресивер после чего выдавливает сальник буду укреплять). вопрос можно ли его использовать для ТН или сразу забить?
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На дополнительно съэкономленные на теплообменниках деньги можно будет накрыть знатный закусон.
    К вопросу о закусоне (хотя это не является темой ветки): можно ли крутить обычный немудрёный копеланд частотным преобразователем? ЧП практически есть инвертор. У сименса есть недорогие и надёжные на 380 вольт и 5,5 кВт. Не противоречит ли такое надругательство принципу работы спирального компрессора, будет ли линейная зависимость между частотой и напряжением и производительностью компрессора? Не скажется ли это разрушительныи образом на его ресурсе?
    Или взять Digital Scroll? Оффсайт копеланда противопоставляет его инверторным системам разумеется в пользу своего варианта. У него производительность регулируется путём её кратковременного снижения подъёмом на 1 мм 1 из спиралей. Видимо за счёт резкого возрастания перетекания фреона резко падает подача. Чем чаще поднят, тем меньше совокупная подача. Некий импульсный преобразователь со скважностью давления и подачи получается. Для тепловых насосов они его не позиционируют.
    Позвонил в представительство Эмерсон (владелец торговой марки Copeland) в Москве (495) 9819811, разговаривал с техническим экспертом Гороховым Сергеем.
    Результат:
    1. Обычные копеланды можно крутить в интервале частот от 45 до 65 Гц. Интервал регулирования очень узкий. Основная проблема - зависимость условий смазки верхнего подшипника от скорости вращения вала.
    2. Дигитал Скролл использовать в тепловом насосе не возбраняется, но будет очень дорого (предполагаю что если бы не проблемы со смазкой то они сами давно бы вставили в свои компрессоры инверторный привод и не морочились бы с подъёмом спиральки).
    3. Посулил мне за фреон в тёплом поле ни много ни мало - Нобелевскую премию.
    Я поблагодарил.
    Начинаем искать компрессора с инверторным приводом и широким диапазоном регулирования производительности.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    тоже проходили))у копланда все получается дорого. Если хотите ЧП применить, пошукайте у Дайкина,серия для работы с частотниками. если мощность не большая нужна, тогда обратитесь лучше к Хитачи. у них DC компрессоры-роторники есть с регулировкой производительности.Аналогичные панасоники вроде применяются в инверторных кондишках.
    Я поблагодарил.
    .[/QUOTE]
    они все умные в своей сфере. дальше не заморачиваются)) нам в начале тоже умные дяденьки-холодильщики крутили палчыком у виска:)]
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    По поводу Дайкина позвонил в Термалтрейд, они оффпредствители (1 из 3 в России), торгуют не напрямую, а через дилеров, у них условие поставки запчасти это заявка от дилера на купленное ранее у него же оборудование. Отдельно новую запчасть продавать не хотят.
    Самый лучший заявляемый показатель СОР=4,57 на обогрев среди кондишек у LG S09AQ. Правда техподдержка оговаривается что на обогрев этот параметр достигается при наружной температуре +7 градС. Вроде как получается хорошо. все остальные модели и все остальные производители изображают свои цыферки более скромно, чуть выше 3.
    Инверторное управление, регулировка мощности в широких пределах.
    Повёлся на эту информацию, установил такие себе домой.
    Поставить таких 4-5 компрессоров, запитать их от геозондов, на 1 компрессор пара зондов. Диапазонище регулировки будет просто невероятный. А надёжность всей системы трубочек будет просто потрясающей.
    Может врут, а может и правда. Звонил в LG, адресовали в Нимал.
    Звонил в Нимал, спрашивал про компрессор для этой кондейки, они запрашивают парт-намбер, по модели про компрессор говорить ничего не хотят.
    Везде какие то чуни блин сидят.
    Придется лезть на балкон.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    придется наверно скоро начинать банковать всем этим добром и всей комплектухой))в планах есть сделать небольшой магазинчик в торце производственного корпуса. А то самим часто приходится искать в радиусе 2000км при создании очередного эксклюзива
