Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Спасибо я уже нашел расчет контуров от Viessmann, а после нового года будем покупать свой буровой станок. У нас в Самаре вообще не кто не предлагает ТН.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я думаю если даже предложат, наверное от 6 Kило Евро, только за ТН + еще и пусконаладку в комплекте, за пару тысяч. Самому нужно искать, привозить и тд.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Есть бурильщик по 800руб (2 конца) , 950руб (4 конца) за метр включая трубу, опрессовку, сварку и вставку зондов.
    Товарисч из Сибири, из нефтяников,
    Говорит буду бурить до -40С, если холоднее металл лопается...
    Вот вам и кризис...
    Если надо пишите в личку.
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    вот как до 300 рублей за метр чисто бурения дойдет, так клиент - наш
  5. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Хм-м, относительно недорого, если включено в стоимость тампонаж скважин и расходники.
  6. nk111
    nk111
    nk111
    Минск
    Занимаюсь тепловыми насосами (Nibe) 4 года. Около полусотни уже греют дома белорусов. Какой-то скромный практический опыт приобретен. Конечно, он несравним с опытом поляков или чехов (я молчу о шведах и т.д), которые их ставят уже тысячами в год, но каких-то своих шишек я уже набил. Было бы интересно пообщаться с коллегами из бывшей «совдепии». Кроме тепловых насосов внедряю еще вакуумные солнечные коллектора в различных комбинациях.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Поделитесь опытом: какие насосы ставите, как Геотермалку делаете?
    По чём братьям белорусам обходится установка систем за 1кВт тепла?
  8. nk111
    nk111
    nk111
    Минск
    Ставим практически весь ассортимент, производимый Nibe. В основном это конечно «грунт-вода» или «вода-вода», из которых 90% с вертикальными зондами, остальные с горизонтальными коллекторами или на грунтовой воде. Работает несколько «воздух-вода» и вентиляционных.
    Цену к киловаттам сложно привязать. Чем мощнее машина, тем дешевле обходится 1кВт. Очень грубо можно сказать, что однокомпрессорный ТН с котельной «под ключ»(т.е ТН, бойлер, вертикальные зонды, коллекторный колодец или шкаф и и т.д.) может потянуть от 800 до 1200 Евро за 1 кВт. Двухкомпрессорные, каскады, «воздушники» - отдельная история. Да и вообще, двух одинаковых схем еще не было, к каждому объекту приходиться подходить творчески, поэтому тяжело сказать о средней стоимости. Много делаем объектов, где увязаны ТН с солнечными коллекторами, каминами. С рекуперацией и кондиционированием от ТН.
  9. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    А расскажите про "вода-вода" что то дополнительное применяете? Ведь это "открытый первичный контур", не боитесь за теплообменники?
  10. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    А сколько стоит у вас Nibe на 5 квт со всеми причиндалами, но без установки (Вы же ведь в Россию не приедете?)
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Ещё есть наклонные.
    Например стартуем с глубины 1,5 метра с наклоном 20%
    На 20-ти метрах удаления от старта как раз и будет около 5 метров глубины.
    А работать будет как вертикальный.
  12. nk111
    nk111
    nk111
    Минск
    Только через промежуточный теплообменник. Пускать воду через испаритель естественно «не гигиенично». Берем грунтовую воду из одной скважины(глубиной 15-20 м) и сливаем в другую, как можно дальше от первой, что бы не произошло «короткое замыкание». Или, как вариант, сливаем в водоем, если он есть рядом.
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    да, согласен, но оборудование для устройства такого контура - даже придумать сложно...
    если предположить, что мы копаем квадрат условно 2*2 метра глубиной в 1,5-2 метра, то из этого "колодца" можно выпустить под наклоном 8 двадцатиметровых скважин полметра в диаметре, при этом площадь поверхности будет = 20 + 20 + 2 метра = 44 метра диаметром, т.е. 15-16 соток земли, но зато и теплосъем может быть соответствующий, хотя и небольшой 8*20*80 Ватт = 12,8 кВт
    в квадрате 3*3 метра поместится 12 скважин, т.е. теплосъем будет 12*20*80 Ватт = 19,2 кВт
    но выгоднее не так, кмк... на участке 30*30 метров таким способом можно разместить уже 14,4 кВт
    проблема в бурилке, со шнеком в 500-600 мм, способной бурить с глубины 1,5-2 метра под углом от 0 до 90 градусов
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Для наклонного бурения есть несколько установок,
    ГНБ машина например,
    Даже обычной бурилкой можно.. положил её и бури.
    Начинать можно с 0-й поверхности, что бы яму не копать.
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    цены и описания - в студию
