Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    а трубочка была не с запаянными концами случаем ? ;)
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..типа термосифона?))
  3. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Именно, именно :)
    вопрос: я как то писал именно в этой ветке про термосифон и теплотрубку кто-нибудь применяет вертикатьные ТТ для ТН? теплопроводность же огромная!
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Тут один толкал на форуме теплые полы на тепловых трубках, может их использовать. Если они рисковали столько соединений в теплый пол закатывать, то в грунт можно наверно уж. А дырки такого диаметра нетрудно понаделать :)
  5. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Кстати опишу свой (гаражный) опыт реализиции тепловой трубки мож кого подвигнет ;) .
    Взял трубку (латунь) диам.20мм, длина метр, герметизировал с 2х концов с нипелем для откачки воздуха.
    залил ацетон где-то рюмку 50мл т.к. по этому вопросу (сколько?) в инете не смог толком найти инфы :(.
    вакуумировал (компрессор от холодильника).
    опрустил нижним концом в горячую 70С воду - послушал звук интенсивного кипения ацетона внутри... , но достаточного для самоудовлетворения эффекта в верхней части не получил :) - не, она греется, но чот слабо :).
    Предполагаемый косяк - вакуумировал с ацетоном в открытом состоянии.
    Предполагаемый выход - найти сосуд из стекла имеющий возможность быть опущеным в трубку до вакуумирования, после него долбануть по концу трубки с сосудом чтоб разбить его :). Н у и вопрос по количеству ацетона в трубке открыт... Кто посоветует? :hello:
  6. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    А каппиляр из какого материала ?
  7. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    из полувакуума :) - термосифон пытаемся делать, капилляр нужен при не вертикальных положениях.кстати видимо никто так и не пытался подключить ТН к вертикальному зонду на базе термосифона, а зря он гораздо проще коаксиала или U- зонда. да и дешевле, и эффективней :) нужно только попробовать.
    Пиарюсь :)]
  8. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Вот у тебя полупроводник и получился.
  9. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Можно по аналогии с холодильной техникой.
    Трубу на весы (или бутылку с ацетоном). Два патрубка, можно с клапанами Шредера, можно под какую-то подходящую трубку. На обоих вентиля.
    Одна к вакуум-насосу, вторая опущена в ацетон. Отвакуумировав по-максимуму, открываете ту, которая всосет ацетон, затем закрываете.
    Подобрать количество опытным путем, потом загибаем, опаиваем.
    Я бы так сделал.
  10. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Чёрт - сложно. Буду пытаться понимать :) Проще эмпирически :)
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    докажите,обоснуйте что эффективно и дешевле, а мы попробуем.Выглядит заманчиво но где то зарыта собака, немцы давно бы на вооружение взяли бы))
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Видать немцы с корейцами не общаются... а так тепловые трубки они сильно продвигают...
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    корейцы тепловые трубки давнооо раскачивают, и ТНы у них сильно развиты, почему до сих пор нет данного тандема, причина скорее всего где то на поверхности. Вечерок посидеть-просчитать термодинамику и стоимость и скорее всего все встанет по полкам.
    ..чет немного помозговал- это в сущности и есть прямой испаритель, только надо рациональное зерно отсюда выдернуть))
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дык аналогичный принцип используется в солнечных коллекторах - медная трубка, в стекле и вакуме, теплосьем с верхней части, до 200 градусов на солнце нагревается. Освоено давно.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..да мы не об этом, а именно про термосифон-в землю.
    чет прикидываю. пока дешевле не выходит, площадь сопоставимая и разницы ..пока что нет..
