Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    если нас раздеть все мы одинаковые )) думаю нужно создать в экселе таблицу что бы вводить данные и что бы всё считалось само, я могу это сделать что бы народ вводил параметры и получал ответы на множество вопросов автоматически только нужно определиться немного в зависимостях что от чего и ввести данные о материалах и прочем и можно будет изменять параметры и исследовать что будет получаться, оптимизировать потом, да и не могу так когда не вижу всей картины ни чего понять как лучше и дешевле
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ну вот это по нашему) а Эксела хватит для охвата этой задачи? хотя если подключить и графики..
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Только чтоб из той таблицы ясно было,что-куда пихать чтоб СОР круто увеличить.А то человек в космос вышел,а СОР по-прежнему 3,5-4,5.
    Вот если-б Крайний Север с теорией помог,мы бы Крайнему Югу ТН заказали-бы,что-б с 1 КВт лектричества 20-30 КВт тепла выдавали.
    А то-ж за краину обидно:глобальные вопросы решаем-как ментов называть,в какую сторону будильник переводить,а в домах холодно.
  4. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    в экселе можно много на творить даже комп думать будет долго... да так хоть примерно без учета не существенного хотя бы собрать типа ядро а потом уже можно всё больше связей на него навешивать и оно будет расти и точнее и больше выбора будет главное собрать начало, мне нужно знать в каком пределе бывает температура контура в земле и температура земли, температура земли ладно можно условно ввести 5 градусов или три к примеру а вот контур я не знаю сколько он минус 10 минус сто мне не известно (, какой предел от столько до столько применяется повсеместно или возможен? и горячая сторона тоже думаю что они зависимы то есть какие числа вводить ? а то я указываю разницу два градуса у меня уже выдает в песке мокром 2 киломтра сороковой трубы на 4 киловатта ) цыфры дайте всякие какие только есть про всё на свете и про мощность оборудования потребление какие бывают чем больше чисел тем лучше
    про строения пока не нужно я забиваю просто кубики однородные и полые из разной материи и дерево пенобетон сталь )) потом будем уточнять поверхности полы потолки окна пока однородные структуры задержки тепла к примеру кубик из дерева восемь на восемь высотой 2,8 при минус сорок на улице и внутри 20 плюс, при толщине 18 см стены теряет во вне 10,15466667 киловатт в час а из песка такой же кубик влажностью 20 % будет терять 81,96266667 киловатт )) пошла возня
    потери кубиков из разного материала размером восемь на восемь на два и восемь в высоту толщиной стены 18 см )) при минус сорок на 20 внутри: в ваттах
    песок 81962,66667
    дерево 10154,66667
    Керамзитобетон 14506,66667
    Кирпич кремнеземный 10880
    Кирпич пустотелый 31914,66667
    Кирпич силикатный 58752
    Кирпич сплошной 48597,33333
    Кирпич шлаковый 42069,33333
    Кремнезистые плиты 5077,333333
    Пенобетон 21760
    Пенопласт ПС 2683,733333
    Пенопласт резопен ФРП 3264
    Пенополистирол ПС-Б 2901,333333
    Пенополиуретановые листы 2538,666667
    это к тому что видно что сам ексель будет делать всё только вводить наши параметры будем и всё будет
  5. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    увеличение толщины стены деревянной на одну десятую миллиметра дает экономию 5,638352399 ватта в час ) / дуркую - жду входных параметров от вас друзья
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..а Вы книжный червь) как только освобожусь надо действительно попробовать использовать Ваш мозговой потенциал в общественных целях, на благо общества;)
  7. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    указанная коробка /материал дерево/ толщиной 18 см восемь на восемь и 2.8 метра в высоту то есть объемом 179, 2 куба при минус сорока а внутри 20 должна будет отбирать два градуса в час у 1,76 куба песка для сохранения температуры внутри коробки 20 градусов
    не правильно песок посчитал) 4,36 куба воды потеряют два градуса
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    SiberiaAnt,добрый день !
    Посчитайте пожалуйста теплопотери помещения 10,0х15,0х6,0м.(два этажа по 3м).Стены,пол-16см.ЭППС,потолок 20см стекловаты.
    Рекомендую для снятия тепла обсчитывать для начала скважину(зонд).
    При горизонтальной укладке в траншеи слишком много переменных:освещённость участка,время года,увлажнение и тд и тп.
    С вертикальным зондом всё проще-температура зависит только от глубины погружения и одинакова по всей планете.Если только в вечную мерзлоту не угодили.
    Добавлю,при расчёте теплосъёма с зонда представляют интерес следующие параметры:
    1)теплоёмкость теплоносителя,понятно,что,например,у спирта и ртути она разная,
    2)гидравлическое сопротивление-от этого зависит мощность насоса,диаметр трубок.
    3)тепловое расширение-возможна циркуляция без насоса.
  9. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    для этого кубика требуемый для восполнения поток энергии, при температуре песка 3 а контура минус 10, можно снять с площади песка в 710 метров посредством воды", эту энергию вода способна перенести нам объемом 4,36 куба если мы снимем с неё всего два градуса. нужны цифры я не знаю под что считать, вещество какое переносчик, а то вода не может же при минус 10 в конутре двигаться ) можно будет сводить уже всё начинать. ясно уже одно что поток тепла от грунта к контуру и внутри грунта должен быть одинаковым иначе будет падать температура грунта, потом можно будет посчитать какая может быть разница в силу того что отпиельный сезон не постоянный и летом поступает энергия из вне недр сверху то есть от солнца. Посчитал для воды если грунт будет 5градусов а вода в контуре плюс 2 и мы её будем охлаждать у себя до нуля то есть на два градуса то нужный поток будет идти с уже 3000 м2 площади песка
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Не понял...А в киловаттах это сколько ? Какой ТН у Деда Мароса заказать?
  11. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    вещество коэф теплопрово-ти стены пол потолок
    стены ЭППС 0,029 длина 10 10 10
    пол ЭППС 0,029 ширина 15 15 15
    птолок стекловата 0,05 высота 3
    толщина 0,16 0,16 0,2
    площадь 150 150 150
    коэф теплопровод 0,029 0,029 0,05
    t на улице 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
    t в строеии 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
    разность темперр 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61
    температура под полом 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    разность подпола и внутри 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    потеря тепла ватт
    стенами 27,1875 163,125 299,0625 435 570,9375 706,875 842,8125 978,75 1114,6875 1250,625 1386,5625 1522,5 1658,4375
    полом 543,75 543,75 543,75 543,75 543,75 543,75 543,75 543,75 543,75 543,75 543,75 543,75 543,75
    птолком 37,5 225 412,5 600 787,5 975 1162,5 1350 1537,5 1725 1912,5 2100 2287,5
    общая потеря ват 608,4375 931,875 1255,3125 1578,75 1902,1875 2225,625 2549,0625 2872,5 3195,9375 3519,375 3842,8125 4166,25 4489,6875
    общая потеря квт/час 0,6084375 0,931875 1,2553125 1,57875 1,9021875 2,225625 2,5490625 2,8725 3,1959375 3,519375 3,8428125 4,16625 4,4896875
    то есть при минус сорок на улице теряет 4,4896875 киловатта в час (окон нет ) потолок больше жрет чем стены имеет смысл утеплить , посути пот олок нужно всегда делать в два раза теплее стен ) да и я сомневаюсь что потолок просто из ваты )) он бы провис тогда до пола :)]
    выше пост не имеет отношения к твоему строению
    елки палки забыл что дом два раза по три в высоту ))
    потеря тепла ватт
    стенами 54,375 326,25 598,125 870 1141,875 1413,75 1685,625 1957,5 2229,375 2501,25 2773,125 3045 3316,875
    общая потеря ват 635,625 1095 1554,375 2013,75 2473,125 2932,5 3391,875 3851,25 4310,625 4770 5229,375 5688,75 6148,125
    общая потеря квт/час 0,635625 1,095 1,554375 2,01375 2,473125 2,9325 3,391875 3,85125 4,310625 4,77 5,229375 5,68875 6,148125
    так вот будет тогда
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    SiberiaAnt просьба, если кому то отвечаете, то хотя бы маленькую цитату аль как я, только что написал. А то трудно понять Вас, куда и что к чему относиться.
    PS Кстати. Может имеет смысл расчеты вынести в отдельную тему?
  13. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Это пассивные потери , а двери открывать будете. Ветровой коэф. учитываете.
    У нас ветра до 30м\с при минус 15 , как при минус 40 без ветра , аможет и похлеще будет .
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    отличные расчеты, и правильные выводы:super:, только какое отношение они имеют к устройству геотермального контура теплового насоса?
  15. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    не надо отдельно выносить; на примере путника дома что получается
    вещество с которого снимают энергию коэф. Теплопроводн
    Грунт песчаный 1,16
    Глинозем 2,33
    Гравий (наполнитель) 0,93
    Гранит, базальт 3,5
    Грунт 10% воды 1,75
    Грунт 20% воды 2,1
    Грунт сухой 0,4
    Грунт утрамбованный 1,05
    бесконечность 1
    бесконечность 1
    t вещества с которого снимают 5
    t контура (минусовая) 15
    разность t 20
    поток ватт с метра квадратного поверхности ватт
    Грунт песчаный 23,2
    Глинозем 46,6
    Гравий (наполнитель) 18,6
    Гранит, базальт 70
    Грунт 10% воды 35
    Грунт 20% воды 42
    Грунт сухой 8
    Грунт утрамбованный 21
    необходимая площадь съема потока в м2
    Грунт песчаный 27,39762931 47,19827586 66,99892241 86,79956897 106,6002155 126,4008621 146,2015086 166,0021552 185,8028017 205,6034483 225,4040948 245,2047414 265,0053879
    Глинозем 13,64002146 23,49785408 33,3556867 43,21351931 53,07135193 62,92918455 72,78701717 82,64484979 92,5026824 102,360515 112,2183476 122,0761803 131,9340129
    Гравий (наполнитель) 34,1733871 58,87096774 83,56854839 108,266129 132,9637097 157,6612903 182,358871 207,0564516 231,7540323 256,4516129 281,1491935 305,8467742 330,5443548
    Гранит, базальт 9,080357143 15,64285714 22,20535714 28,76785714 35,33035714 41,89285714 48,45535714 55,01785714 61,58035714 68,14285714 74,70535714 81,26785714 87,83035714
    Грунт 10% воды 18,16071429 31,28571429 44,41071429 57,53571429 70,66071429 83,78571429 96,91071429 110,0357143 123,1607143 136,2857143 149,4107143 162,5357143 175,6607143
    Грунт 20% воды 15,13392857 26,07142857 37,00892857 47,94642857 58,88392857 69,82142857 80,75892857 91,69642857 102,6339286 113,5714286 124,5089286 135,4464286 146,3839286
    Грунт сухой 79,453125 136,875 194,296875 251,71875 309,140625 366,5625 423,984375 481,40625 538,828125 596,25 653,671875 711,09375 768,515625
    Грунт утрамбованный 30,26785714 52,14285714 74,01785714 95,89285714 117,7678571 139,6428571 161,5178571 183,3928571 205,2678571 227,1428571 249,0178571 270,8928571 292,7678571
    радиус трубы см 2
    длина см 100
    площадь контакта контура метра трубы в см2 1256,6
    см2 в метре квадратном 10000
    площадь контакта контура метра трубы м2 0,12566
    требуемая длина трубы
    Грунт песчаный 218,0298369 375,6030229 533,1762089 690,7493949 848,3225809 1005,895767 1163,468953 1321,042139 1478,615325 1636,188511 1793,761697 1951,334883 2108,908069
    Глинозем 108,5470433 186,9954964 265,4439495 343,8924026 422,3408557 500,7893088 579,237762 657,6862151 736,1346682 814,5831213 893,0315744 971,4800275 1049,928481
    Гравий (наполнитель) 271,9511945 468,4940931 665,0369918 861,5798904 1058,122789 1254,665688 1451,208586 1647,751485 1844,294384 2040,837282 2237,380181 2433,92308 2630,465978
    Гранит, базальт 72,26131739 124,4855733 176,7098292 228,9340852 281,1583411 333,382597 385,606853 437,8311089 490,0553648 542,2796207 594,5038767 646,7281326 698,9523885
    Грунт 10% воды 144,5226348 248,9711466 353,4196585 457,8681703 562,3166822 666,7651941 771,2137059 875,6622178 980,1107296 1084,559241 1189,007753 1293,456265 1397,904777
    Грунт 20% воды 120,435529 207,4759555 294,5163821 381,5568086 468,5972352 555,6376617 642,6780883 729,7185148 816,7589414 903,7993679 990,8397945 1077,880221 1164,920648
    Грунт сухой 632,2865271 1089,248767 1546,211006 2003,173245 2460,135485 2917,097724 3374,059963 3831,022203 4287,984442 4744,946682 5201,908921 5658,87116 6115,8334
    Грунт утрамбованный 240,871058 414,9519111 589,0327641 763,1136172 937,1944703 1111,275323 1285,356177 1459,43703 1633,517883 1807,598736 1981,679589 2155,760442 2329,841295
    глупо зарывать километры труб покрввая нексолько сотен квадратов поверхности нужно пластины а к ним трубы и теплопередающее вещество по ним пускать поскольку что бы унести эту энерги достаточно немного вещества воды или прочего а воспиринматель нужно больше поверхности делать, ни к чему их делать из труб, как в холодильнике в камере морозильной не всё же из трубок состоит а лишь внутри алюминия редко весьма
    температура в его строение константа 21 , изменения в цифрах на основе изменения внешней температуры от плюс 20 до минус сорока с шагом в пять градусов
