Устройство геотермального "рассольного" контура для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 27.10.09.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Привет ВСЕМ!
    Кто нибудь бурил вот этой установкой?
    ranlab.ru/raner_demo.htm
  2. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Установка г. полное инструмент и идея хорошая. Данная приблуда уже обсуждалась. воспользуйтесь поиском на форуме буровиков voda-da.ru, правда он чёт пока молчит. Мы сами ориентируемся на такой инструмент тока другой конторы http://gemmash.ru/burovoy_kompleks_igla у них по серьёзней будет. Лично общался с разработчиком. К лету появятся бурилки для небольших контор заточенные под коаксиал на 57 трубе. Бурение будет осуществляться с поверхности коллекторного колодца под углами 45-60* на глубину до15м всеми доступными способами в т.ч. и методом уплотнения грунтов.
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Ну все, можете поздравить, обварился. Пока не опрессовывал. пришлось построить палатку сверху колодца.
    Подскажите пож. опрессовываться водой надо или сразу рассолом? Краны поставил по 2 на каждую ветку.
    Фоток не делал пока, и так все болит за почти 2 дня сидения в колодце.
    Завтра обязательно сделаю.
    Самое трудное оказалось - пространственная геометрия :)
    Т.к. трубы у меня в беспорядке в колодец заводились, то пришлось заняться пайпингом :)
    Благо в детстве занимался сборкой кубикарубика :)
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Сколько они просят за сие творение? Это реально снизит стоимость буровых работа при устройстве геотермального контура.
  5. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Там контакты есть, звоните спрашивайте. Они производители купите без посредников.
    В прошлом году у разработчика проблемы с финансированием были, предлогали всю рабочую документацию за 70тыр и помощь в изготовлении. часть чертежей прислали для ознакомления. По всей видимости они сейчас к геммашу примкнули
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    За полноценную установку от миллиона до полутора. Причем, установка будет как и раскатывать грунт, так и бурить.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Мне больше интересны контакты тех, кто ее первым купит и предложит вменяемые цены за бурение ;)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    представляю Вашу аккробатику, она примерно выглядит вот так?)):
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    честно говоря за данным типом проходчика слежу с самого начала с 2003г. То что вышло в итоге не вставляет,но это мое мнение:hello:
  10. Arbo
    Arbo
    Arbo
    Всем доброго времени суток.
    Давно читаю форум, даже взял кое-что полезного, в частности об устройстве стен цоколя из пескобетонных блоков (по этой технологии залил в этом году).
    Но это все лирика.
    Т.к. стройка второго дома только началась, то есть возможность с минимальными потерями (затратами) сделать ТН.
    Итак. Участок взял в искусственном логу (цена и место цена-качество). Т.е. был общий уклон, но соседи поставили подвалы и отсыпали естественный уклон, получилась яма. Это дало мне сэкономить на земляных работах (правда придется землю завозить и отсыпать вокруг, но это не так страшно). В этом году залил фундамент и стены цоколя. Выход канализации из контура дома, по расчетам, получается на уровне - 1.300. Также сделал 2-х камерный септик на расстоянии 10 м от фундамента (вход в септик -1.800).
    Читал соседние ветки про то, сколько тепла мы сливаем в землю и как его оттуда достать и пришла такая мысль:
    1. Т.к. я собирался все равно делать инфильтрационное поле ИП (опыт показал, что в выгребной яме в основном "серая" вода), для того чтобы впитывать больше влаги. Поле предполагалось 5х6 м (соответственно трубы с отверстиями, гравий, сверху банер, чтобы отрезать поверхностные воды) с глубиной заложения - 2.300 до банера (верхней отметки ИП). Поэтому если я сделаю поле 6х6 м то допзатраты будут копеечные.
    2. От септика до поля утепленная труба (чтобы тепло не терялось).
    3. В септике вода ("масса") всегда теплая, т.к. а) мы сливаем теплую воду, б) процесс гниения будет присутствовать. По некоторым данным 20-25 гр. С.
    4. В ИП бурим отверстия глубиной 5-10 м (не знаю, какой бур найдем, у свояка есть сосед на японской бурилке с "рукой") и диаметром 600 мм. Сетка бурения 3 м (по углам и по осям) итого 9 отверстий
    5. Изготавливаем и вставляем спиральные зонды СЗ (по типу "Рехау") внешний диаметр 500-550 мм, длина (допустим 10 м, если бур есть). При d=550 мм длина одного кольца 1.73 м. При расстоянии м/у кольцами 0.5 м - 20 колец. Итого общая длина зонда 35 м. Трубу предполагаю 32 ПНД (не знаю, получится ли сформировать). Глубина верхнего края зонда получится - 2.800 (т.е. ниже глубины промерзания в Н-ске по всем параметрам).
    6. Засыпаем-проливаем-курим. Я думаю засыпать крупнозернистым песком или отсевом (чтобы вода сразу в лунки попадала).
    7. Засыпаем "оросительные трубы гравием, сверху банер и 2.5 м земли (можно, в принципе, пенопластом на гравий (под банер) или керамзитом сверху.
    8. Собираем все в коллектор и в дом (по пути, а до дома 15-17 м, собираем коллекторными трубами еще немного тепла). Глубина заложения от коллектора до дома - 2.700.
    9. Итого 9 СЗ х 35 м = 315 м + 34 м (до дома) = 350 м при дельте съема прим. 10 град. С. (дельта прикинута в среднем)
    10. Контур ТН настраиваем на 0_-1 гр. С (чтобы не заморозить ИП). Циркуляционник на контуре оставить включеным, как только температура поднимется до +8, снова начинать съем.
    Такой схемой, по-моему, мы "охотники", т.е. валим стадо зайцев:
    а) Забираем тепло из канализации.
    б) Не морозим бактерии в септике.
    в) Небольшая стоимость (в моем, по крайней мере, варианте).
    г) СОР выше чем из грунта.
    д) Летом без СК аккумулируем тепло под землей.
    Возникло несколько вопросов:
    1. А не "замылятся" ли лунки (или еще одну камеру прибабахать)?
    2. Чем лучше засыпать: песок или отсев? (теплоотдача у песка лучше, но отсев труднее "замылить")
    3. Сколько можно снять в сутки с этой системы?
    4. Нужно ли теплоизолировать трубы от коллектора до дома? Эти 15-17 м не будут ли теплопотерей? Или изолировать только трубу от коллектора до дома, а от дома к коллектору оставить для теплосъема?
    5. И вообще, не заморозим ли мы ИП?
    P.S. Расход воды примерно 1.2 куб. в сутки. При дельте от 22 до 2 град. С имеем 20 кВт халявы в сутки.
    P.P.S. Источник обогрева планируется не как основной, а как догрев. Хотя если побольше лунок и канализацию от соседей к себе в ИП.:aga:
  11. Arbo
    Arbo
    Arbo
    Не знаю как редактировать, поэтому след. постом.
    Судя по "многоэтажке" Деда Мороса, при длине кольца 1.73 м и кол-ве 20 (если развернем) получим 8.65 м 4-х ярусной "многоэтажки" х 9 зондов = 77.85 м х 100 Вт =7785 Вт
    Если учесть что теплос` ем будет с влажного теплого грунта (причем постоянно подогреваемого) "серой" водой, то сколько можно тогда снять?
    :ogo:
  12. Arbo
    Arbo
    Arbo
    Еще добавление. Читая соседнюю ветку по "многоэтажке" можно коллектор сделать в доме, а из хвостов от зондов сделать "многоэтажку", правда только из подачи, т.к. обратку нужно изолировать, чтобы не терять "тепло", снятое с ИП.
    Или я не прав (насчет изоляции)? Успеет ли прогрется гликоль до температуры выше +10 град. С?
    В первом случае + 15 м х 18 шт. = 270 м х 100 Вт = 2700 Вт, во втором + 1350 Вт.
    Кстати, как говорит Дед Марос, можно использовать 25 ПНД, т.к. теплос'ем не особо различается, а стоимость ниже и удобство работы не на последнем месте.
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Ну почти что :)
    на самом деле вот так:
    В связи с этим - вопросы
    1. Надо ли гидроизолировать как-то колодец?
    2. надо ли утеплять трубы?
    3. Можно ли залить дыры в бетоне пеной и на этом успокоиться?
    4. Заполнять сразу расолом или сначала опрессовать с водой?
    5. заливать по одной ветке? или сразу все?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..Только вернулся.
    1.Гидроизоляция-гляньте СНиПы.
    2.Утеплять без надобности если крышка колодца утеплена ЭППС или др.
    3.Пеной и т.п. и все.
    4.Если уверены в герметичности то сразу ,если есть сомнения то сначала с водой.
    5.Заполнение аналогично как и с ТП.
    :hello:
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Спасибо за быстрый ответ.
    Неужели есть снипы по гидроизоляции колодцев? :)
    Дело в том, что у меня УГВ бывает полметра от земли. Думаю, как не гидроизолируй, вода дырочку найдет... В связи с этим, может просто поставить туда дренажник?
